27.113
Hallo, ik ben op zoek naar de technische gegevens van Telenet's DVB-C radio aanbod.
Welke bitrate / coding wordt er gebruikt? Hoe veel beter (slechter) dan DAB+ is het Telenet aanbod?
Ik vind deze gegevens nergens terug, maar is wel een belangrijk om een juiste keuze te kunnen maken nu de analoge radio kanalen verdwijnen.
Allgemeen • 6000 kanalen
Hardware
CPU • 2x 32 bits-RISC-CPU
Audio • 24 bits-audio-DAC
• Volumeregeling
USB • USB 2.0 voor technische ondersteuning
Ontvangst • 50,5 - 858 MHz (band I, III, IV, V)
• 7 of 8 MHz bandbreedte-omschakeling
Bediening • Afstandsbediening
Voedingsvereisten • +12 volt gelijkstroom
Stand-by < 0,5 W (Eco-Standby)
Batterijen voor
afstandsbediening
• 2x 1,5 V (type AAA)
Omgevingstemperatuur • +5 °C tot +35 °C
Afmetingen • B x H x 😧 150 x 35 x 135 mm
Gewicht • ong. 350 g
@kristofDW denk dat die bedoeld de stream kwaliteit van de radio zenders op de kabel en de gebruikte codecs 😉
de bitrate gaat van 128 tot 320 voor de radio zenders, zit verschil op,
als ik eens tijd heb ga ik eens een zender lijst maken met verschillende bitrate's van de kwaliteit.
Daarnet een paar seconden (unencrypted) 'Radio 1' opgenomen (met pvr hts client van tvheadend server) en de recording file heeft o.a. volgende metatdata (de audio wordt door tvheadend recorder, niet van rate gewijzigd, i.e.: 'MPEG-TS Pass-through')
$ midentify De-Nacht-van-Radio-1.ts
ID_AID_5102_LANG=NLD
ID_FILENAME=De-Nacht-van-Radio-1.ts
ID_DEMUXER=mpegts
ID_AUDIO_FORMAT=80
ID_AUDIO_BITRATE=192000
ID_AUDIO_RATE=48000
ID_AUDIO_NCH=2
ID_AUDIO_CODEC=mpg123
... aantal andere waarden niet getoond
Voor andere DVB-C radio zenders kunnen dat wellicht andere waarden zijn.
Een overzicht zou inderdaad handig zijn.
@NofanTasi idd radio 1 geeft een max bitrate van 192 kbit/s, even bekijken om de lijst te doen.
handige is dat ik op m'n ontvanger ook de titel van het programma en de titel en uitvoerder zie van wat er speelt.
even de gecodeerde ook doen dat met een CI module open gaan.
eens de lijst gemaakt, enkel bitrate van de radio zenders, de codecs heb ik niet bekeken omdat ik deze niet direct terug vind, maar je kan vergelijken met DAB+ waar de bitrate van het geluid veel lager ligt.
zou beiden eens moeten beluisteren of ik verschil hoor.
Hey
De instellingen kan je vinden op de signaal switch pagina's van Telenet ,
kijk bij de TV instellingen ,
dat zijn dezelfde als voor radio via DVB-C .
Lukte het niet? Probeer nog even deze gegevens in te stellen. Let wel, de volgorde van de stappen kan wel verschillen van merk tot merk.
