26.885
Op mijn digicorder krijg ik steeds de foutmelding VSTP1009 bij het opvragen van een programma. Ik denk dat de oorzaak het bestaande elektriciteitsnet in de woonkamer is, waar mijn power adaptors op aangesloten zijn. Eenzelfde digicorder aangesloten met eenzelfde soort power adaptors, in mijn veranda werkt perfect. Kan ik mijn wifi signaal in mijn woonkamer omzetten naar een bedraad lan, zodat ik mijn digicorder zo van internet kan voorzien ? Zo ja, welke merk of systeem raden jullie mij dan aan ?
Als je in de mogelijkheid bent om een rechtstreekse kabel te leggen van de modem naar de digicorder is dit het beste. Je kan ook eventueel een switch er tussen zetten , dus een kabel uit de modem naar de switch en dan een kabel van de switch naar de digicorder.
Heb je ook al eens geprobeerd om de powerlines te resetten en opnieuw met elkaar proberen te koppelen? Kan zijn dat dit je probleem ook oplost.
Hallo @patrick37 ,
Jammer genoeg is een kabel trekken hier geen optie.De powerlines werken perfect, want heb deze al uitgeprobeerd met mijn andere digicorder, waar alles nog perfect werkte. Het probleem ligt hem hier bij het verouderde elektriciteitsnet in huis. Zoek dus iets om mijn wifi signaal om te zetten naar UTP, zodat die dan kan aangesloten worden op mijn digicorder.
@Riest schreef:Zoek dus iets om mijn wifi signaal om te zetten naar UTP, zodat die dan kan aangesloten worden op mijn digicorder.
Je kan dit in principe met elke WiFi Repeater. Als je bij Coolblue zoekt met de term "Wifi repeaters met netwerkaansluiting" kom je er al enkele tegen.
Dat klopt. En in feite functioneert dat ding dan eigenlijk als WiFi client, het enige waar die spullen goed voor zijn. Want repeaters op zich, zoals dat voorgesteld wordt, dat deugt van geen kanten.
