Leo-Yak
Handje vol! Goed gevonden! Mooi, mooi! Leesclubje starten?
Werkt een externe DVB-C tuner in België?
werkt een externe DVB-C tuner in belgie? bvb Xoro HRK 8760 CI+
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: externe DVB-C tuner
Tags (2)
34 reacties
Vul 298.00 MHz +  290.00 MHz in als gekozen netwerkfrequentie. ook in en de rest van zenders komen in beeld
https://www.netweters.be/t5/Hardware-instellingen/Switch-analoog-naar-digitaal-tv/m-p/80901#M9095
codeman
It's your fifth party! Pageturner! It's your fourth party! It's your third party!
Bedankt, met die frequentie is het gelukt. Ik had de handleiding van de Telenetsite gebruikt van een tvtoestel en daar stond die andere frequentie in.
Ik heb nu wel een ander probleem: het is 1 van de 2. Als ik de TV aansluit gaat het goed, als ik de dvbc tuner apart aansluit gaat het goed. Maar als ik via een splitter werk, krijg ik blokjes en storing. Zou een versterker helpen?
De meeste van die externe DVB-C tunertjes hebben een doorlus mogelijkheid (RF In, RF Out), waardoor je dus 2 toestellen kan aansluiten op 1 coax stopcontact.
Gezien jouw Coolstream Trinity en/of Renkforce 2510C geen RF Out hebben, kan je het volgende doen:
  1. ideaal zou zijn om 2 aparte coaxen te hebben, die vanuit de NIU vertrekken. Dan krijgen beide toestellen een tevreden signaal.
  2. als je dan toch moet splitten, gebruik dan een degelijke splitter met F-connectoren (zoals https://image.coolblue.be/max/500x500/products/1370866).
  3. zorg er ook voor dat de coax kabel die naar jouw TV loopt (en die je wil splitten) op de NIU aangesloten is op een versterkte uitgang (+4dB). Dit zijn de 2 uitgangen DS1 en DS2. Dit compenseert het verlies door de splitter.
  4. Indien je toevallig de compacte NIU hebt ("living model") dan heb je daar ook 2 TV uitgangen op: eentje aan de voorkant (IEC stekker), en eentje aan de onderkant (F-connector).
thomasdb
ik gebruik een een generische enigma2 dvb-c decoder tunerbox omdat het top is in vlc te kijken naar de beschikbare  zenders via het netwerk.  sommige van deze ondersteunen verschillende software op hun flash in mijn geval is openatv de software dewelke via http kiesmenu naar vlc kan streamen -edit: had openatv verward met enigma
@thomasdb openatv is de image (software) dat op de box staat, zal wel een ander merk zijn want openatv verkoopt geen tuners, dat zijn image bouwers voor op de linux boxen.
maar elke linux box met een DVB-C tuner kan de zenders afspelen na een scan en via IP doorsturen naar een ontvanger.
