26.764
Ik heb 2 exact dezelfde routers, bijden voorzien van een schone OpenWRT installatie.
Wanneer ik router_1 aansluit, krijgt die netjes een /60 prefix gedelegeerd, zonder ook maar iets te wijzigen aan de instellingen.
Wanneer ik router_1 dan weer uittrek en router_2 aansluit, krijgt die maar een /64 prefix gedelegeerd.
Nog een nieuwtje.
Als ik router_2 en router_3 (de andere, niet gelijkaardige router) achter router_1 hang (die dus een /60 prefix krijgt) en op router_2 en router_3 instel om een /61, /62 of /63 aan te vragen, krijgen die dat ook zonder problemen.
Ik begin te vermoeden dat het hier om Telenet-shenanigans gaat...
Ik beweer absoluut niet een oplossing te bieden, maar, misschien, een hint op weg: je kan namelijk altijd eens een recursieve diff (bv: diff -U2 -r) van paren routers hun /etc/config directory maken.
Zelf heb ik geen meerdere routers maar wel meerdere OpenWRT access points, en, die APs hun /etc/config vergelijk ik steeds nauwkeurig op die manier (met diff) om me er 100% van te vergewissen dat ze werkelijk (op voor de hand liggende waarden na) identiek geconfigureerd zijn. Indien zo, en indien ze zelfde HW zijn en zelfde SW versie hebben, dan is je vermoeden van Telenet-shenanigans zeker niet onterecht.
Welk type Telenet modem heb je?
Is het de uiteindelijke bedoeling meerdere router_n n>=1 tegelijk achter de Telenet modem te zetten? En zo ja, op eenzelfde Telenet modem poort (via een tussenliggende switch) of op verschillende Telenet modem poorten? Uit je onderzoek lijkt het alsof je de routers 'een voor een' achter de Telenet modem te zette. Maar ik kan de bal uiteraard ver mis slaan wat je finale doelstelling qua netwerk topologie betreft...
@drafput schreef:Wanneer ik router_1 aansluit, krijgt die netjes een /60 prefix gedelegeerd, zonder ook maar iets te wijzigen aan de instellingen.
Ik wil router_2 ook een /60 prefix geven. Wat gaat er hier mis?
router-1 zal naast het /60 prefix (via IPv6 PD), ook een IPv6 /64 adres gekregen hebben (SLAAC) uit de IPv6 pool van de Telenet router.
router-2 krijgt wellicht geen /60 prefix (via IPv6 PD), maar alleen een IPv6 /64 adres (zoals alle andere apparaten die op de Telenet router zijn aangesloten ...
Reden: Telenet ondersteunt het niet om meedere IPv6 routers aan de e-router aan te sluiten.🤔
Theoretisch heb je 16 /60 prefixen in het /56 prefix van de Telenet router, waarvan het eerste /60 prefix gebruikt wordt voor het eigen LAN.
Je zou dus nog 15 routers moeten kunnen aansluiten aan de e-router 😀.
Maar dat ondersteunt de CV8560E dus niet.
@flip1953 : inderdaad, mogelijk is de vast ingestelde DUID gebaseerd op het MAC adres van router_1, en daarom werkt PD voor router_n n>1 niet.
@drafput : klopt dat? Of heb je telkens je een andere router testte ook de DUID instelling aangepast?
Waren de geteste aansluitingen direct aan een modem poort? Of moeten alle exact dezelfde routers tegelijk achter nog een andere, centrale, router komen staan?
Ik heb in het verleden verschillende tests gedaan met meerdere routers, in een poging die routers gelijktijdig prefix delegation te laten doen.
Het schijnt dat de e-router enkel maar één /60 prefix uitgeeft. Andere routers die je aansluit leren enkel een IPv6 adress voor hun WAN interface, maar krijgen geen prefix om te gebruiken voor prefix-delegation.
In mijn geval werd prefix toekenning soms wat onvoorspelbaar. Router 1 had een /60 prefix ontvangen. Wanneer ik vervolgens router 2 aansloot ontving die ook een /60 prefix. Een andere dan router 1 weliswaar. De IPv6 routing van router 1 stopte echter te werken van zodra zrouter 2 zijn prefix ontvangen had.
De /60 prefix lengte is overigens vast bepaald door Telenet. De prefix length hint die je in je eigen router kunt configureren wordt genegeerd. Je kunt dus wel een /62 prefix lengte aanvragen, maar zult evengoed gewoon /60 ontvangen.
@Arnie : fyi, in linux (misschien ook in ander OS, maar dat weet ik niet) kan men MAC adres aanpassen en dat is ook wat ik initieel (o.a. toen we tiojdens overgang even zowel EDPnet als Telenet abonnement hadden) ooit steeds deed om verschillende router HW/SW te vergelijken (om een uiteindelijk 'beste' keuze te maken), en, tijdens het testen, niet steeds opnieuw configuratie in 'mijn telenet' te moeten aanpassen. Ik geloof dat ik zelfs ooit 2 routers zelfde MAC adres gaf om te zien wat dat gaf 😎. Maar met (ook die) twee routers tegelijk laten delegeren/adverteren lukte niet. Men kan natuurlijk wel verschillende routers achter een (1) centrale router zetten (en verder delegeren/adverteren). Misschien is het dat wat @drafput wenst? (of juist niet?) ... hij/zij kan het ons laten weten.
