26.952
Bij het instellen van de bridgemodus op mijn telenet modem - CV8560E - krijg ik steeds deze mooie cryptische omschrijving..
Het ingegeven mac adres van mijn Omada router klopt 100%
Ik had hulp gevraagd via de telenet chat, maar daar vertellen ze dat ze geen ondersteuning geven op externe apparaten..
Titel gewijzigd door Yince (mod) | Vorige titel: Bridge modus CV8560E - niet te activeren, steeds fout..
Ik kan de afbeelding helaas nog niet bekijken. Om zeker het juist mac adres te hebben, en ook het juiste formaat; kijk gewoon binnen my telenet bij de aangesloten apparaten en copy-paste dat mac-adres in het veld voor bridging.
Goedemorgen Arnie,
Ik heb het mac adres in volgend formaat ingebracht: 98-BA-5F-XX-XX-XX dus in principe zou dit moeten lukken denk ik?
Mvg, Frank
Hierbij nog een screenshot:
Neen, het is : ipv -. Volg gewoon de raad van @Arnie : Mijn Telenet > Verbonden toestellen > copy & paste
@Atomair schreef:Het ingegeven mac adres van mijn Omada router klopt 100%
Jouw Omada "router" is niet ingesteld als router, want op de screenshot hierboven zie ik 26 toestellen die een IP adres krijgen van de Telenet modem.
Stel dus eerst jouw Omada in als router, en verbind je thuisnetwerk met de Omada. De WAN poort van de Omada verbinden met de Telenet modem.
Als alles goed is zal je nu één "Verbonden toestel" zien in Mijn Telenet. Dat is het correcte WAN MAC adres dat je nodig hebt.
Kopieer dat nu naar de bridge (zelfde formaat), en alles zal correct werken...
De meegeleverde screenshot had ik deze morgen gemaakt met afgekoppelde router, vandaar de 26 clients..
Maar ga het straks nog even proberen met je stappenplan.. bedankt alvast!
Ok, wat heb ik nog geprobeerd:
1. Enkel de Omada router en digibox verbonden met de telenet modem - WAN poort router naar poort modem
Digibox wordt onmiddelijk herkent bij verbonden apparaten.. Omada router niet..
2. Modem herstart - Omada router herstart -> geen oplossing
3. Omada router op ander ip adres geplaatst en verbonden met de modem -> nog steeds niet zichtbaar in verbonden apparaten..
4. Andere UTP kabel aangesloten -> geen oplossing..
Ook al eens geprobeerd..
De opties geraken wel stilaan op nu..
@Atomair schreef:Ook al eens geprobeerd..
Is je router misschien nog ingesteld op statisch IP ipv dynamisch?
@Atomair , de WAN aansluiting van de eigen router (Omada) dient ingesteld te worden als DHCP-client, zodat deze een IPv4 aanvraagt. Deze sluit je vervolgens aan op één van de 4 LAN aansluitingen van de Telenet modem (CV8560E).
Is de bridge instelling goed gedaan, dan zul je een publiek IPv4 ontvangen op de WAN poort van de Omada. Staat bridging niet juist, ook dan zou de Omada een IPv4 adres moeten ontvangen - in dat geval zal het echter uit de 192.168.x.y zijn.
Krijg je helemaal geen IPv4 adres, dan is er ofwel iets niet goed ingesteld op de Omada, of is deze niet juist verbonden.
En het is opgelost..
Wat is er gebeurd:
De router uit het Omada portaal netwerk gehaald en gereset..
Telenet modem en router verbonden.. nu werd de router wel gezien in verbonden apparaten in de modem.. (Bridge ingesteld op mac adres router)
De Telenet modem een IP gegeven van 192.168.10.1
Dan de router (192.168.0.1) via laptop geconfigureerd terwijl die aan de Telenet modem was verbonden en de WAN verbinding kon opzetten..
Daarna de router terug in het Omada netwerk toegevoegd en de settings werden overgenomen door de Omada manager..
En alles werkt nu..
Iedereen bedankt voor de tips!
Mvg, Frank
