Colle
De DHCP van mijn ISP werkt niet correct
Beste iedereen
Vandaag wou ik mijn Asus router GT-AC2900 verbinden met de modem en mijn computer. Ik heb alle instructies gevolgd en ik krijg het maar niet klaar om bekabeld internet te verkregen op mijn computer. De webbrowser geeft dit als melding: De DHCP van jouw ISP werkt niet correct!
In het verleden heb ik de router gebruikt als acces point, maar heb alles gerest voor dat ik deze wou installeren om de wifi boven te verbeteren en om mijn pc aan te sluiten op het bekabelde internet.
Wat kan ik doen?
15 reacties
Dat resetten had je dus niet moeten doen?
Jouw eigen router (Asus router GT-AC2900) dient alleen om een PC op aan te sluiten en betere WiFi te hebben?
Dan moet je de Asus router inderdaad instellen als access point, en verbinden met de Telenet modem
Het DHCP gebeuren wordt dan correct overgenomen door de Telenet modem
Colle
Danku voor het antwoord, zal dit later vanavond eens proberen en dan laat ik iets weten of het werkte.
Colle
ik heb mijn router ingesteld als acces point en ik heb nog steed hetzelfde probleem. Mijn computer zegt internet toegang maar als ik op een webbrowser ga vraagt hij me om verbinding te maken met het internet…
FVDM
Experienced Veelweter
De magic number! WOW! Lees je nog iets anders? ;-) Lezersgoud. Respect!
@flip1953   @Colle
Is dit geen oplossing .
https://www2.telenet.be/residential/nl/klantenservice/internet/modem-en-andere-toestellen/hoe-modem-...
Bij mij is het zo ingesteld en met de 2de mogelijkheid "Routerfunctionaliteit behouden" en dat werkt zonder problemen.
heb je de PC al eens uitgeschakelt en terug ingeschakelt.
Colle
Ja heb dit al geprobeerd.
thomasdb
je kan beginnen met via uw computer  in te loggen op de asus router, je geeft hem dan een vast internetadres (Wan adres in het netwerkadresbereik van telenet) ; 192.168.0.2,  en erna ook dhcpserver  Uit schakelen zodat hij geen adressen meer geeft aan uw lokale apparaten dit zal de telenet router doen.. als beiden proberen gaat de opstelling niet functioneel zijn
dit doe je in die volgorde  door enkel uw computer erop aan te sluiten op een van de (meestal 4) lokale lan poorten en erop in te loggen. ( dus door in uw browser het gateway adres te typen dat uw pc toont in zijn netwerkinstellingen -
op deze manier kan je de asus gebruiken als enkel wifi accespunt en sla je het routergedeelte over
erna steek je de kabel van de telenet modem in een Lan aansluting van de asus, niet de internetkabel aansluiting van de asus dus , een van de (meestal 4) normale netwerkpoorten. uw computer ook. dan stel je de asus wifi in naar wens,terug via de browser langs zijn eerder gegeven adres dus 192.168.0.2 ; misschien best met zelfde netwerknaam en wachtwoord als hetgene uw telenet router reeds gebruikt, dan heb je 1 wifi netwerk thuis.
@thomasdb
Vergis ik me en stel je niet beter een vast IP in tussen 192.168.0.10 en .99?
thomasdb
ik geef maar een voorbeeld ik heb zelf zo geen modem.  waarom zou dat ip zich daar niet mogen bevinden?
wel heb ik me inderdaad ergens vergist in de eerste paragraaf, het adres Lokaal (Lan)  van de asus moet 192.168.0.2 zijn, een wan internet adres hoeft die niet te hebben*
... knip ...
Omdat de HGW zijn IP adressen uitdeelt boven .100
Wanneer je daar dus wegblijft ga je nooit conflicten hebben.
thomasdb
ja dat weet ik,
 @sb  stelt ook niet onder  192.168.0.10  ?
dat wist ik niet
is dat mogelijk voor eventuele wifi repeaters /powerlines/digiboxen van telenet dewelke 2-10 gebruiken dan
192.168.0.1 is de modem en dan is alles vrij tot en met 99 dacht ik
Colle
Hallo iedereen,
Het probleem is opgelost, ik heb een powerline adapter van telenet in het stopcontact in mijn bureau geplaatst en daarin de ethernet kabel gestoken van de asus router en via de router een ethernet kabel naar mijn computer. En dit geeft me bekabeld internet.
Toen ik de ethernetkabel van de router in de ethernetpoort in de muur stak, lukte de internetverbinding niet. Hoe zou dit komen? Want beneden heb ik 2 zo’n poorten in de muur en hier werkt wel alles correct voor de tv box te verbinden met internet etc.
Mogelijk is er iets mis met het aansluitpunt in de muur, kan verschillende oorzaken hebben. Bvb kabel in de muur defect, niet aangesloten aan de modem, etc..
Dat de wandcontactdoos op 1 plaats in huis werkt zegt niets over de andere aansluitpunten. Die hebben elk een eigen kabel tot aan de plaats waar de modem staat.
Colle
Hoe kan ik die ethernet poort in de muur testen?
