Sjekke
Docsis 3.1 E-router (CV8560E): bridging actief
Je kan bridging nu instellen via My Telenet.
Succes!
486 reacties
Goed nieuws en bedankt om dit even te melden 😊
Hey allen
Ik ben overgestapt van een Unifi USG naar Unifi USG Pro 4. Nu krijg ik de bridging niet meer werkend. Van zodra ik het Mac adres instell van de nieuwe router heb ik geen netwerk meer. Zie ik iets over het hoofd?
Groeten
Heb het gevonden, gewoon de modem van Telenet is opnieuw opgestart en alles was ok.
Zo zie je maar, de klassieke simpele dingen eerst proberen wil nog steeds wel eens werken 😉
Sjekke
Bij mij staat deze niet op Native maar Passthrough ... en dat werkt.
Bregt-aalst
De vlam zit erin. Al 25 duimen! O dierbaar België.. Alles op zijn plek!
@Sjekke goedemorgen, ik heb juist volgend topic aangemaakt, 'Persoonlijke router achter modem en tvbox' zou u me dit kunnen bevestigen aub?
Mvg,
Bregt
Warlord_Zico
Happy New Year! Nog geen reader's digest? :-) A born reader! Handje vol!
Ik heb net hetzelfde probleem met een Fortigate D60. Eens het MAC adres ingevoerd, geen verbinding meer. Ik omzeil dit nu met dubbele NAT en DMZ. Niet ideaal.
Ik sta op het punt naar een Pfsense firewall over te stappen, hopelijk lukt het met deze.
Arnie
Bij een opstelling van een Fortigate achter de CV8560E hebt je met een zeer specifiek probleem te doen. Dit betreft een bug in DHCP in de firmwre van de CV8560E.
Als één van de zeer weinige leveranciers gebruikt Fortinet nog een bootp broadcast flag. Alle andere leveranciers gebruiken unicast. Dit is op zich niet fout, maar erg ongebruikelijk, en iets waar de Telenet software op de CV8560E niet mee overweg kon.
Het gevolg; je ontvangt geen IPv4 adres op de WAN port van je Fortigate router wanneer je mac-passthrough gebruikt. Het lukt wel een IPv4 adres te verkrijgen uit het 192.168.0.0/24 wanneer je bridge niet gebruikt op de CV8560E.
In de nieuwste firmware (nu nog beta, maar binnenkort beschikbaar voor het grote publiek) is deze fout opgelost.
Ik zou dus nog even wachten met de aanschaf van een nieuwe router.
   Arnie | Krak
medamy
Leesbeest! Leesclubje starten? It's your fifth party! Pageturner!
enige idee wat precies gedaan was?
Ik zit vast met hetzelfde probleem -geen toegang meer aan de geavanceerde instellingen nat het activeren  van speedboost optie.
als ik via een andere menu porbeer daar te bereiken krijk die foutbericht
Je aanvraag kan momenteel niet automatisch verwerkt worden, waarvoor onze excuses. Probeer het later nog even opnieuw.
Indien het probleem blijft aanhouden, neem je gerust contact op met onze klantendienst, dan kunnen we deze aanvraag zo snel mogelijk uitvoeren
Alvast bedankt
Arnie
Bij mij werkt alles zoals het hoort. De patch voor IPv6 PD waarvan eerder sprake was is nu in de officiele firmware geintegreerd. Deze is gisteren uitgerold naar alle routers.
Het is hierdoor terug mogelijk wijzigingen te doen in de advanced setting via mijn telenet, iets wat eerder niet mogelijk was, omdat dan de patch verloren zou gaan. Nu werkt alles gewoon.
   Arnie | Krak
brggmn
Leesclubje starten? Pageturner! Gelezen en goedgekeurd! De kop is eraf!
Waarschijnlijk werd je modem verkeerd geconfigureerd. Ze moeten hem op de technische dienst opnieuw provisionen. Nadien heb je terug de geavanceerde opties ter beschikking
medamy
ik heb hetzelfde modem sinds maanden en die was niet verandert.
Na drie weken is mijn probleem niet  niet opgelost.
Er werd een ticket  aangemaakt naar een expert binnen Telenet en ik ging een sms krijgen wanneer het in orde moest zijn.
Sms is binnen met de waardelose advies : gelieve een factory reset uit te voeren.
Belachlijk.
beuntje
Follow the reader, reader! Leesbeest! Leesclubje starten? Pageturner!
Vraagje: wat is het verschil bij gebruik eigen router tussen deze aanpak (modem-only en bridgen) versus "gewone" telenet hgw-router en het ip van de eigen router in de DMZ zetten van de telenet router?
Steven-E
Mac Bridiging en de oude modem only zorgen ervoor dat je eigen router een publiek IPv4 adres op zijn WAN interface ontvangt (via DHCP).
Bij DMZ ga je een statisch privé adres configureren op de WAN interface van je eigen router en dit adres ingeven als "DMZ" adres. Resultaat is dat "alle" inkomende TCP en UDP poorten geforward worden naar je eigen router via NAT (network address translation).  Maar je eigen router doet op zijn beurt ook nog eens NAT voor je interne netwerk. Er gebeurt dus 2x NAT wat suboptimaal is, en voor sommige applicaties problemen kan veroorzaken.
Met een modem only of MAC bridging wordt er slechts 1x genat, nl door je eigen router.
  Steven-E | Ere-Krak
Arnie
Het voornaamste verschil is 2x NAT ipv 1x NAT.
Wanneer je je eigen router achter de HGW plaatst, zonder bridging zal deze een private IPv4 adres ontvangen (192.168.0.x) op zijn WAN interface. Beide router zullen dan NAT toepassen.
Op zich is dat geen groot probleem. Voor inkomend verkeer kun je inderdaad het IP van je eigen router als DMZ via mijn telenet ingeven. Al het inkomend verkeer zal dan doorgegeven worden aan je eigen router, waarop je de gewenste port-forwarding kunt configureren.
Wanneer je de CV8560E router gebruikt met bridging, dan zal je eigen router een publiek IPv4 adres ontvangen, en gebeurt er maar één keer NAT.
   Arnie | Krak
