26.946
Beste
Ik merkte gisteren ineens dat "ping 8.8.8.8" niet werkte (Request timed out). Ik dacht eerst dat dit aan mijn eigen router (pfSENSE) lag, maar ook bij het rechtstreeks inpluggen op de telenet modem krijg ik ditzelfde probleem.
Als ik dan bijvoorbeeld "ping google.com" intype (via telenet modem) dan krijg ik antwoord via een IPV6 address, als ik daarna een ipv4 only adres wil pingen dan krijg ik een timeout. Ik heb wel volledige netwerk toegang voor normale gebruik.
Ik vond onderstaande post, kan dit gelijkaardig zijn - of zijn hier nog mensen met gelijkaardige problemen?
Mvg.
Joren
Titel gewijzigd door Christof (mod) | Vorige titel: ipv4 icmp ping werkt niet, ipv6 ping werkt wel.
@triplus Ik neem aan dat je geen router tussen de modem en je pc hebt staan? Als er namelijk iets mis is met de DNS-instellingen, zal je geen reply krijgen.
Controleer ook zeker de instellingen van je wifi en netwerkkaart om te zien of IPv4 ingeschakeld is, want anders werkt het niet.
Beste
Dit valt ook voor op het moment dat ik een laptop rechstreeks met kabel aan de telenet modem hang. Op dat moment staat er dus niets tussen.
Gewoon IP4V traffic werkt wel, alsook het openen van websites die enkel ipv4 ondersteunen (bv mijn intern netwerk & homelab is volledig IPV4, websites die geen ipv6 adres hebben openen zonder probleem).
Lijkt me echt enkel een IPV4 ICMP probleem stardende vanaf de modem van telenet.
Mvg.
Joren
mss nog even toevoegen. Tot een tijdje terug werkte dit zonder probleem op al mijn apparaten - dit is dus iets "recents" (maar kan je niet zeggen wanneer ik voor het laatst een public internet adres heb proberen pingen, 1 à 2 maand terug?).
Mvg.
Joren
heb je ooit google dns geblockt in pfssense? dan staat er dit bij routing
Beste
Ik krijg hetzelfde bij het pingen van 1.1.1.1 of gewoon een website - en dus ook onmiddellijk op de telenet modem (en dus niet gaande via PFSENSE)
Mvg.
Joren
Ik herinner me dat ik dit ooit aan de hand had met een software firewall of een virusscanner (Avast). Even uitschakelen en testen?
Bedankt, maar heb dit zowel voor op windows als linux hosts. Op Linux heb ik geen antivirus draaien (linux mint) en op windows enkel de gewone windows defender.
Een vreemd probleem.
Linux prefereert IPv6 bij een ping <hostname> indien de DNS een IPv6 kan geven.
DNS speelt natuurlijk geen rol wanneer je direkt het ip adres opgeeft bij het ping commando.
Probeer anders even IPv4 te forceren door ping -4 (of gewoon ping4) te gebruiken. Zoals je hier onder ziet werkt alles bij mij probleemloos.
$ ping -4 -c3 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=59 time=16.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=59 time=12.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=59 time=13.9 ms
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2002ms
rtt min/avg/max/mdev = 12.346/14.306/16.686/1.796 ms
$ ping -4 -c3 google.com
PING google.com (74.125.133.101) 56(84) bytes of data.
64 bytes from wo-in-f101.1e100.net (74.125.133.101): icmp_seq=1 ttl=58 time=18.8 ms
64 bytes from wo-in-f101.1e100.net (74.125.133.101): icmp_seq=2 ttl=58 time=13.8 ms
64 bytes from wo-in-f101.1e100.net (74.125.133.101): icmp_seq=3 ttl=58 time=13.9 ms
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 13.845/15.529/18.795/2.309 ms
Dit is men linux laptop rechstreeks met kabel aan de telenet modem. Zoals je ziet werkt DNS (want google.com krijgt een ip adres). Ping ipV4 werkt niet, ipv6 wel.
triplus@Azura:~$ ping -4 -c3 1.1.1.1
PING 1.1.1.1 (1.1.1.1) 56(84) bytes of data.
--- 1.1.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2083ms
triplus@Azura:~$ ping -4 -c3 google.com
PING google.com (64.233.166.113) 56(84) bytes of data.
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2049ms
triplus@Azura:~$ ping -c3 google.com
PING google.com (2a00:1450:400c:c09::8b) 56 data bytes
64 bytes from wm-in-x8b.1e100.net (2a00:1450:400c:c09::8b): icmp_seq=1 ttl=59 time=19.0 ms
64 bytes from wm-in-x8b.1e100.net (2a00:1450:400c:c09::8b): icmp_seq=2 ttl=59 time=15.9 ms
64 bytes from wm-in-x8b.1e100.net (2a00:1450:400c:c09::8b): icmp_seq=3 ttl=59 time=14.2 ms
rtt min/avg/max/mdev = 14.190/16.352/19.008/1.997 ms
triplus@Azura:~$ ping -4 -c3 8.8.8.8
oh - en ik gebruik diezelfde laptop met diezelfde verbinding om dit bericht te typen, dus geen probleem met netwerk toegang.
@Moderator waarom is mijn afbeelding verwijderd
deze toonde enkel hoe de router, in zijn routetabel,
google dns (8.8.8.8) naar routerdns (127.0.0.1), kan (om)leiden
-en google dns dan dus niet bereikbaar is voor achterliggende apparaten via ipv4
mogelijks was deze setting ooit ingesteld en intussen al vergeten,
hoedanook deze setting blijkt het probleem niet te zijn,
als het zich ook via de telenet modem voordoet.
heb verder geen idee wat dan wel de oorzaak kan wezen
misschien eens route print doen in cmd , kijken of het er (niet) instaat? in de computer zijn routetabel dan
Het lijkt erop dat de Telenet modem IPv4 ICMP reply berichtjes niet binnenlaat - of geen uitgaande IPv4 ICMP request berichtjes toelaat, maar dat laatste is minder waarschijnlijk.
Heb je als een geprobeerd de modem te reseten? Welk type is het?
En kan je naar andere adressen pingen? Zo ja dan niet teveel zorgen over maken dan is het omdat de ping daar even is uitgeschakeld. Hier alvast geen probleem.
Idd, dat is ook mijn gevoel.
Modem zelf nog niet gereset, zal dat straks/morgen even doen.
Type: Docsis 3.1 Wireless
