26.371
Onze Poolcop (zwembadinstallatie) krijgt geen IP-adres van de modem.
Dit zou te maken hebben met IPv4 instelling (poorten?), ik krijg dit niet veranderd en het toestel werkt daardoor niet. Dank voor de hulp.
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: Poolcop Zwembadinstallatie
De Telenet modem (HGW) is een DHCP server. Hiervalt (vrijwel) niets aan te configureren. Je poolcop dient zich als DHCP-client te gedragen.
Via mijn telenet kun je normaal de op de modem aangesloten apparaten zijn, en welk IP adres eraan toegekend is. Normaal zijn dit IP ardressen startend met 192.168.0.x
De enige instel mogelijkheid die je hebt in de HGW is deze 0 te veranderen in een ander nummer tussen 1 en 254.
Op welke manier controlleer je de werking van de poolcop?
De Poolcop op zich werkt wel, want de installatie draait.
We krijigen hem niet geconnecteerd met internet om deze via de app/smartphone te bedienen.
Ref foto in bijlage.
Is dit een bekabelde netwerk verbinding van de poolcop naar de HGW, of is het wireless?
Een ip adres kan enkel dan opgevraagd worden nadat er ethernet connectiviteit is.
Misschien is het mogelijk dit na te kijken.
Het is een gekabelde verbinding.
@Coppe Kan je die instellingen aanpassen? Met de drukknopjes? Heb je al eens geprobeerd of de kabel die je gebruikt om te verbinden met de modem/router wel werkt. Je sluit die eens aan op een laptop en je kijkt of je daar dan nternet mee hebt. Is dat zo dan moet je in de handleiding gaa kijken hoe en waar je de aanpassingen kan doen.
@igvfer ja kabel werkt perfect. Aangesloten aan laptop en geen probleem. Heb ook de Ipv4 open gekregen, maar nog steeds geen ip-adres vermeld. Ik kan niet in de instellingen via de drukknoppen.
@Coppe Heb je gedaan zoals er in de handleiding staat op blz 107 en verder?https://pcfr.sharepoint.com/APPROVED%20EXTERNAL/Forms/AllItems.aspx?id=%2FAPPROVED%20EXTERNAL%2Fwww%...
@Coppe @Suzy probeer hier eens: https://www.poolcop.com/en/downloads/
Bij manuals en dan PUM_42_NL enzovoort....
