26.981
Hey,
Ik heb een vrij serieus probleem met de website registry.npmjs.com. Deze website wordt door miljoenen mensen wereldwijd gebruikt om softwarepakketten voor JavaScript binnen te halen. Ik kan er echter niet mee connecteren, waardoor mijn tools ook volledig vastlopen wanneer ik een nieuw project wil starten.
Volgens mij komt het omdat er (via Telenet?) iets misloopt met het routen van de IPv6 adressen. Wanneer ik mijn laptop forceer om enkel IPv4 te gebruiken, dan werkt alles naar behoren. Allemaal goed en wel, maar ik hou niet van de technologie van morgen direct al manueel uit te schakelen.
Dit probleem was een half jaar geleden ook al aanwezig maar had ik toen 'tijdelijk' opgelost door enkel IPv4 te gebruiken op mijn machine. Ik herinner het mij niet meer zo goed maar ben er vrij zeker van dat dit ook op elke machine die ik gebruik een issue is. Ik zal het zeker nog eens nakijken. Ik gebruik Ubuntu 23.04 en voordien Ubuntu 20.04.
Wanneer ik nslookup registry.npmjs.com uitvoer, krijg ik deze resultaten:
Server: 127.0.0.53
Address: 127.0.0.53#53
Non-authoritative answer:
registry.npmjs.com canonical name = registry.npmjs.org.
Address: 104.16.24.35
Address: 104.16.27.35
Address: 104.16.21.35
Address: 104.16.20.35
Address: 104.16.25.35
Address: 104.16.17.35
Address: 104.16.23.35
Address: 104.16.22.35
Address: 104.16.19.35
Address: 104.16.16.35
Address: 104.16.18.35
Address: 104.16.26.35
Address: 2606:4700::6810:1323
Address: 2606:4700::6810:1123
Address: 2606:4700::6810:1623
Address: 2606:4700::6810:1823
Address: 2606:4700::6810:1a23
Address: 2606:4700::6810:1723
Address: 2606:4700::6810:1223
Address: 2606:4700::6810:1423
Address: 2606:4700::6810:1523
Address: 2606:4700::6810:1923
Address: 2606:4700::6810:1023
Address: 2606:4700::6810:1b23
Als ik vervolgens een willekeurig IPv6 adres ping, dan blijft het spel hangen zonder output:
PING 2606:4700::6810:1b23(2606:4700::6810:1b23) 56 data bytes
^C
--- 2606:4700::6810:1b23 ping statistics ---
6 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 5121ms
Ik heb ook ip addr gerund en daar staan effectief een aantal inet6 adressen onder de WLAN-interface.
Echter, volgens test-ipv6.com heeft mijn modem nog niet eens een IPv6 adres en zou dus mijn computer ook niet een moeten krijgen. Waarom heb ik er dan een? Is dit dan toch specifiek aan mijn set-up?
Your IPv4 address on the public Internet appears to be <redacted>
Your Internet Service Provider (ISP) appears to be TELENET-AS
No IPv6 address detected [more info]
When a publisher offers both IPv4 and IPv6, your browser appears to be happy to take the IPv4 site without delay.
Connections to IPv6-only sites are timing out. Any web site that is IPv6 only, will appear to be down to you.
To ensure the best Internet performance and connectivity, ask your ISP about native IPv6. [more info]
Your DNS server (possibly run by your ISP) appears to have IPv6 Internet access.
Als iemand hier aan uit kan dan hoor ik graag de uitleg.
Sam
Oei, nu blijkt dat ik toch slecht getest heb. Om waarschijnlijk een heel andere reden ging mijn tool npm heel traag. Ik laat morgen meer weten.
Hier werken zowel npm als IPv6 zoals het moet.
Kijk je zeker de instellingen van je computer eens na; misschien staat IPv6 uitgeschakeld of slecht geconfigureerd. In dat geval zal test-ipv6.com ook die melding geven, maar dat wil daarom niet zeggen dat je Router geen IPv6 ondersteuning heeft.
Benieuwd naar je andere bevindingen.
Dual stack IP werkt ook perfect voor mij, dus een puur IPv6 routing probleem lijkt beetje vreemd te zijn.
Gebruik je gewoon de modem van Telenet als router, of heb je je eigen router achter de modem hangen of ... en welk type modem heb je precies dan ?
Ik krijg dit te zien
Microsoft Windows [Version 10.0.19044.2846]
(c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\ignac>nslookup registry.npmjs.com
Server: roes01.dnsresv6.prd.telenet-ops.be
Address: 2a02:1800:100::45:1
Addresses: 2606:4700::6810:1223
104.16.16.35
104.16.24.35
104.16.25.35
104.16.26.35
104.16.20.35
104.16.27.35
104.16.19.35
104.16.18.35
104.16.21.35
104.16.23.35
104.16.22.35
104.16.17.35
Aliases: registry.npmjs.com
C:\Users\ignac>
Ik vermoed dat het toch ergens bij uw instellingen zit. Al weet je natuurlijk nooit.
@samvv schreef:Echter, volgens test-ipv6.com heeft mijn modem nog niet eens een IPv6 adres en zou dus mijn computer ook niet een moeten krijgen. Waarom heb ik er dan een? Is dit dan toch specifiek aan mijn set-up?
Your DNS server (possibly run by your ISP) appears to have IPv6 Internet access.Als iemand hier aan uit kan dan hoor ik graag de uitleg.
Jouw computer krijgt geen IPv6 adres van de Telenet modem.
Je ziet op je computer wel IPv6 adressen, maar dat zijn local-link adressen. Er is wellicht iets verkeerd met de IPv6 instellingen op jouw PC (Ubuntu?).
Doe de test-ipv6.com ook eens met jouw smartphone of een ander apparaat die met de Telenet modem verbonden is ?
Je kan ook via "Mijn Telenet" bij verbonden apparaten het IPv6 adres zien van jouw toestellen. Check dat ook eens na.
PS - en geef niet altijd direct de schuld aan Telenet 🤔
Dat is een beetje de schuld van de providers zelf. Dat zorgt voor dergelijke reflex bij de mensen. Als hun wasmachine niet draait zoals het hoort kijken ze ook eerst naar hun water- of electriciteitsleverancier maar daar hebben ze al geleerd om verder te kijken als ze merken dat ze elders in huis wel water of electriciteit hebben.
Maar dat is off topic.
Kans lijkt mij heel erg klein. Het is een verse installatie van Ubuntu 23.04 waarbij het enige 'prutsen' dat ik heb gedaan bestaat uit mijn WiFi-wachtwoord ingeven.
Goeie tip. Net gedaan. Geeft zelfde resultaat als op mijn latop.
Nog een goeie tip. Als ik daar kijk zie ik dat geen enkel apparaat IPv6 gebruikt, net zoals mijn PC klaarblijkelijk ook aangeeft.
Op zich maakt het niet veel meer uit. Om een of andere reden werkt alles nu vlotjes, en dat terwijl ik eigenlijk niets heb aangepast. Mocht het terugkomen zal ik wel iets laten weten.
Bedankt allemaal voor de reacties!
