27.223
ik heb port forwarding ingesteld via 'mijn telenet', maar dit blijkt niet te werken; port is closed. Waardoor kan dit eventueel geblokkeerd worden?
Ik ben zeker dat ik de juiste instellingen invoer. Ter info: modem = F@ST3896LG-TN.
mvg
Wannes
Titel gewijzigd door Philippe (mod) | Vorige titel: instellen port forwarding
Waarvoor wil je portforwarding instellen en hoe heb je dit getest?
Om toegang tot een ip camera te testen. Ik heb poort 8921 ingesteld als externe poort. Getest met http://192.168... :8921
Ook met: https://portchecker.co/check-v0
@wannesT schreef:Getest met http://192.168... :8921
Dat is je interne netwerk, dat heeft niets met port forwarding te maken. Als dat al niet werkt dan reageert het toestel zelf al niet op die poort, dan zal het van buitenaf ook nooit werken.
Wil je port forwarding testen dan moet je op je publiek/extern IP-adres testen.
En wat als interne poort?
3 maand geleden de klantendienst gecontacteerd en die zeiden dat port forwarding niet meer werkt op de zwarte modems, dus ook F@ST3896LG-TN.
Gingen een technieker laten bellen maar daar is nooit iets van gekomen, meerdere keren terug gebeld voor een technieker maar die vertikken het gewoon om te bellen dus heb het opgegeven. Als die van de klantendienst correct was, hebben we pech vrees ik 😅 Maar als ze een technieker gingen laten bellen veronderstel ik dat het toen misschien gewoon aan MijnTelenet lag (en nog steeds want ik kan ook nog altijd geen poorten openen)
Ik surf al een tijdje op dit forum zonder registratie - en ik heb me speciaal geregistreerd om te corrigeren wat er geschreven stond (excuses voor de fouten, Google Translate EN-NL).
Port forwarding werkt met mijn F@ST3896LG-TN, die ik een paar maanden geleden kreeg toen ik overstapte van Whoppa naar One.
In het begin had ik hetzelfde probleem, omdat ik meestal ook wat poorten heb doorgestuurd. Alle instellingen waren in orde, de poorten waren correct gedefinieerd, maar niets werkte.
Het bleek dat ik de firewall via MyTelenet moest uit- en inschakelen en toen poef! - alle poort forwarding stonden weer open. Probeer dit eens, misschien helpt het jou ook.
@katoda_ltd dit zou Inderdaad wel eens kunnen. Soms worden de systemen (backend en frondend) niet juist of niet gesynchroniseerd en heb je dit voor. Proberen kost niets😉
