27.131
Hoi,
Wij hebben een wigo abonnement met 300mbps met een CV8560e modem.
De laatste tijd merk ik wat vertraging op de internet snelheid.
Ik heb al een paar dagen de speedtest gecheckt met de speedtest.net app.
Deze geeft meestal een gemiddelde snelheid rond de 260mbps.
Nu heb ik vandaag de speedtest van telenet zelf een aantal keer geprobeerd en die geeft een vele lagere snelheid weer...
(wat mijn vermoeden dus zou bevestigen dat er vertraging op de lijn zit)
Deze test dateert van een kwartier geleden ongeveer.
Al meerdere keren opnieuw geprobeerd, soms blijft de snelheid van telenet speedtest onder de 100mbps...
Iemand een idee? (modem al gereboot, pc hangt rechtstreeks aan de modem)
@edk de ene test is de andere niet altijd. Heb net ook eens even vergeleken en merk geen verschil in de testen , het wijkt iets af van elkaar maar geen grote verschillen :
Zelf heb ik een Docsis 3.1 E-router en bekabeld gemeten met een switch er tussen.
Daarbij ook rekening houdend dat ik een download heb open staan want normaal is mijn snelheid wat hoger.
Moest er echt een vertraging op je lijn zitten dan zou je speedtest.net app ook een lagere snelheid moeten weergeven. En ik heb in het verleden nog gezien dat de speedtest van Telenet andere resultaten geeft als die op speedtest.net.
@edk De rechtse test is de meest betrouwbare. Testen via een browser het minst betrouwbaar. Met de rechtse test zit ik afhankelijk van de server, OBE 926 Mbps, Telenet 838 Mbps, Proximus 883 Mbps en met de linkse test amper aan 526 Mbps. Dus ongeveer 60% ook voor de upload. Upload schommelt tussen 38 en 39 Mbps. Telenettechniekers gebruiken de rechtse als meest betrouwbaar.
@igvfer en @patrick37 bedankt voor de snelle reactie 😉
Ik ga ook meestal uit van de speedtest app (rechts), 't is vooral omdat het net hier niet stabiel lijkt dat Ik de speedtest via telenet checkte en dan vind ik dat verschil enorm groot...
@patrick37 Schreef
De ene test is de andere niet.
Labo test server Brussel
https://speed.measurementlab.net/#/
Vink I agree aan en Klik op begin.
@robatoras die site is ook geen goeie meting, ik krijg hier
| Download | 128.90 Mb/s |
| Upload | 30.94 Mb/s |
en dit met een speedboost abbo, met speedtest app krijg ik tussen de 800 en 850 download.
dus die app is de juiste, daar die amper verbruik vergt van de pc of laptop en een browser meer neemt van verbruik (ram) dan een app dat stand alone is.
Internet met boost 1Gbps downspeed en 40Mbps upspeed.
UTP rechtstreeks aan de modem.Geen andere apparaten aangesloten.
Mijn upspeed is sinds vanmorgen gezakt tussen 15Mbps en 21Mbps.Modem herstart,
Probleem bij alle test servers.
Downspeed geeft 900Mbps aan.
Nog nooit voorgehad.Er is niets veranderd.Alle kabels zitten perfect.
https://www.speedtest.net/result/10718664423
Nog iemand last van de upspeed?
@robatoras Ik heb het gehad op 05/01 in de namiddag +-15u30 toen tussen 28 en 29 Mbps up. Nu zit ik terug aan een normale 37 tot 39 Mbps. Ik vermoed werkzaamheden. Voorbode van een hogere UP speed? Laat ons hopen.
@robatoras hier 854/38 zoals altijd gemeten op gelijk welk uur.
kan zijn dat er net een storing was op enkele muxen van de upload of aanpassingen.
kan ook zijn door de koude dat de kabels wat last geven, ook al vroeger voorgehad, heb zelf vanmorgen op VTM Kids HD zelf lage bitrate gehad, rond de 2000 voor een HD zender veel te laag, de beelden waren erg onzuiver en niet HD waardig, denk dat die zender van SD naar HD word opgewaardeerd bij telenet zelf, of teveel zenders op die mux waar die opzit.
bij de film zenders van play more (3 filmzenders) zitten er ook veel bitrate waardes verschil op, zitten nochtans alle3 op dezelfde mux maar de Cinema zender krijgt een bitrate van rond de 6000 en de andere rond de 4000, je ziet wel verschil in beeld voor wie scherpe ogen heeft.
maar heeft niet echt veel met de waardes van internet te maken, maar valt me wel op.
Het wordt met het uur slechter.
Haal nog 11Mbps UP van de 40Mbps
Wacht op antwoord van Telenet WhatsApp.
Geen smalband.
@robatoras waarschijnlijk iets in de buurt kapot die de freq behandeld voor de upload.
upstream kanalen:
ID= 60 = 232Mhz QAM 16
ID= 20 = 525Mhz QAM 64
ID= 30 = 457Mhz QAM 64
ID= 40 = 389Mhz QAM 64
ID= 50 = 305Mhz QAM 64
ID= 10 = 593Mhz QAM 64
uw modem al eens herstart en de NIU???
hier een download van 897 MBPS en een upload van 38.
Alles heb ik herstart.
De wijzers van de snelheidstesten gaan gewoon wild te keer
omhoog omlaag omhoog omlaag en zo maar verder
Bij alle test servers.
@robatoras moet zeggen, ik heb sinds een week of 2 weken dat mijn snelheid van traag omhoog gaat in stappen tot die op zijn snelheid komt, krijg dus niet direct de volle 800 snelheid,
denk dat er door de koude problemen zijn met de apparatuur die buiten staat op straat, heb dit al altijd gemerkt bij te koude of te warme dagen, bij normale temperaturen merk ik dat niet op.
bij mij staat die bak met de nodige kabels in die naar de huizen gaan en gebouwen net op een hoek waar het winderig is, een kruispunt van straten met open bebouwing, geen bomen in de buurt enzo, dus wind en koude komt daar rechtstreeks op en in, dat deurtje staat soms ook eens open, sluit niet goed.
wil maar zeggen, de temperatuursverschillen kunnen er ook mee te maken hebben, merk dit al jaren op.
zijn er die het tegenspreken en zijn er die het beamen dat dit klopt.
