Xandro2
Kan geen verbinding maken met VPN Barracuda
Op mijn werk werken wij via een VPN netwerk om zo overal aan onze documenten te kunnen.
Deze VPN werkt overal buiten op mijn thuisnetwerk van Telenet.
( zelfs via mobiel netwerk van telenet werkt deze)
ik heb al geprobeerd om de firewall tijdelijk uit te zetten zonder dat dit werkte.
heeft er iemand een idee aan wat dit kan liggen ?
DNS Gateway kan niet gevonden worden volgends Barracuda
15 reacties
Arnie
Dag @Xandro2 , hoe ben je thuis met het internet verbonden? Is dat via wifi, of bekabeld.
Zit er nog andere apparatuur tussen je PC en het Telenet modem (bijvoorbeeld een eigen router, switch, wifi...)?
Gebruik je safespot?
Het Telenet modem zal normaal gesproken geen uitgaand VPN verkeer tegenhouden.
   Arnie | Krak
Xandro2
Ik ben verbonden via Wifi, Voor zo ver ik weet zit er niets tussen mijn laptop en mijn telenet modem (type toren)
Ik gebruik geen safespot
@Xandro2 ik denk dat het te maken heeft met uw dns instellingen.
Je kan eens een kijkje nemen op volgende site :
https://campus.barracuda.com/product/networkaccessclient/doc/95262089/best-practice-dns-configuratio...
Ik gebruik ook verschillende vpn opstellingen en heb hier geen probleem mee.
Ik gebruik 1.1.1.1 en 1.0.0.1 als dns en dit werkt perfect.
Xandro2
@kristofDW kan de dns instellingen van de vpn er voor zorgen dat ik op 1 specifiek netwerk geen toegang heb ?
aangezien dit wel werkt via een mobile hotspot of een netwerk op een werklocatie.
@Xandro2 Een vpn kan daar zeker gevoelig voor zijn als je achter een router werkt.
Dns is 1 item, maar firewall instellingen is het andere .
Ik denk dat het gewoon aan uw dns ligt omdat dit weergegeven is in uw foutmelding. Ook terug te vinden op de helpdsite van Barracuda. Met welke router werk je thuis ? is dit de e-router of een modem only ? Het kan dan ook te maken hebben dat je op het moment dat je thuis connecteerde je een dubbele natting hebt. Vpn kan daar niet zo goed tegen 🙂
Daarom dat het buiten je netwerk wel werkt omdat je direct op het internet zit ipv via de natting route te gaan. Bij de aanmaak van je vpn connectie gebruik je dan de FQDN , e-mail of eerder ip adress. je zou ook eens moeten zien of uw poort instellingen werken. ALs je bijvoorbeeld met een Dyndns werkt moet je op deze manier werken; https://xxxx.dyndns.org:xxxx . Het eerste gedeelte dan uw specifieke naam, en het 2de gedeelte is dan uw poort.
Uw poort moet wel goed gedefigneerd zijn.
Arnie
Ondanks dat de foutboodschap naar DNS verwijst, lijkt het me eigenlijk onwaarschijnlijk dat dit de oorzaak van het probleem zal zijn. Dit zou betekenen dat Teleenet niet in staat is het juiste IP voor de barracude server te resolven, of dat deze bewust geblokkeerd wordt. Beide onwaarschijnlijk.
Het laat zich eenvoudig uitproberen, door bij de IP instellingen op de PC de DNS server handmatig in te geven en bijvoorbeeld 1.1.1.1 (cloudflare), 8.8.8.8 (google) of 208.67.222.222 (opendns) te proberen.
Nadeel is dat dit een manuele instelling is, maar als test wel bruikbaar.
Kun je ergers in de barracuda client software de naam vinden van de server waarmee geconnecteerd met worden? Bijvoorbeeld vpn.jewerk.be of iets dergelijks? Dan is het eenvoudig uit te testen of het lukt een ip adres te resolven? (het opvragen bij de DNS server van het ip adres behorende bij de hostnaam).
De vraag over het type HW was al beantwoord; telenet modem (type toren)
Er is geen safespot aktief.
   Arnie | Krak
Xandro2
Arnie,
Dit zou een oplossing kunnen zijn moest de computer niet zo hard beveiligt zijn, of kan ik dit proberen op een ander toestel in het zelfde netwerk ?
ik zou dit ook eens moeten uitproberen op een ander netwerk van telenet om te kijken of dit aan mijn eigen netwerk ligt of specifiek al het Telenet verkeer.
gvg1
De vlam zit erin. Wereld gedichtendag Star Wars Day On a roll...
Hoi,
since wij op het werk zijn oversgeschakeld naar baracuda VPN had ik een vergelijkbaar probleem: melding was wel "could not connect to server", en als ik connecteer naar mijn 4G GSM was er geen probleem.
Na het lezen van bovenstaande berichten heb ik mijn DNS op 8.8.8.8 gezet en toen was het opgelost.
Dus bedankt voor het oplossen van mijn probleem, nog voor ik de vraag moest stellen.
Los hiervan zou dit wel op een of andere manier bij de juiste persoon van telenet moeten kunnen terechtkomen, want eigenlijk moeten zij iets beter configurereren ergens denk ik dan.
mvg, Geert
gvg1
ik was wat snel in mijn vorig bericht. Ondertussen werkt het weer niet, ondanks 8.8.8.8
En 4G werkt altijd...
Erg vervelend
Het is een shot in the dark, maar 8.8.8.8 is van Google. Probeer eens 1.1.1.1, dat is van Cloudflare.
gvg1
Nee 1.1.1.1 heeft ook geen succes. Maar vandaag toevallig iets geprobeerd en raar maar raar dat werkt.
Wel even in het engels want ik heb hetzelfde bericht naar onze engelstalige IT support gestuurd:
Hi, it seems that VPN usually does not work work with my home telenet wifi network, but as I told you it does work with 4G. But today I figured out that it also works with telenet IF I use my cell phone in between. So now Laptop is connected to wifi hotspot of my Cell phone and my cell phone is connected with wifi to my telenet home network (I disabled mobile data)...... and with this configuration barracuda works!
@gvg1
Vermits je aangeeft dat het wel werkt wanneer je het internet opgaat via de hotspot van uw foon doet mij dat denken aan een probleem met uw IP adres verkregen van uw HGW. Uw hotspot zal u immers een ander soort IP adres geven dan uw HGW.
Ik zou niet weten waar het exact aan ligt, maar zoals ik zei, het is een vermoeden van mij.
Arnie
Is er misschien een mogelijkheid een log of debug te bekijken?
Ik vraag me nu af of IPv6 er misschien voor een stuk tussenzit. Je PC doet een DNS aanvraag voor het IP adres behorende bij de naam van de baracuda server. Op je PC is waarschijnlijk IPv6 aktief, en zal dit wellich ook de voorkeur hebben. Je ontvangt het IPv6 adres behorende bij de naam. Dan lukt het opbouwen van de VPN niet.
Wanneer je mobiele data of een andere provider of zelf je "gsm ertussen" gebruikt is het goed mogelijk dat er geen IPv6 verbinding is. Dan zal er IPv4 gebruikt worden, en werkt het wel
Het is nog een beetje een vermoeden. Probeer anders eens IPv6 te disablen op de PC. Gweoon het hekje wegnemen bijde network adapter properties.
   Arnie | Krak
gvg1
Hoi,
IPv6 disablen had geen effect. (Darenboven krijg ik ook een IPv6 adress als ik met mijn GSM verbind - uiteraard met IPv6 geenabled)
Mijn extern IP zal ik hier niet publiek zetten, maar mijn intern mag wel lijkt me:
WIFI direct (naar telenet) - GEEN Baracuda
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.178
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
WIFI via GSM om (maar ook naar telenet) - WEL Baracuda
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.133.93
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.133.103
Ik stuur dit ook naar onze IT, kijken wat die mannen zeggen.
Hoe dan ook, ik heb een werkende situatie, Niet ideaal, maar ik kan verder.
