kebogaer
Leesclubje starten? Pageturner! Gelezen en goedgekeurd! En we zijn vertrokken!
Lan Subnet configuratie klopt niet
Ik heb dit probleem nu al 2 maal voorgehad, waarvoor ik uiteidnelijk de helpdesk verwittig, maar blijkbaar moet ik hier voor een oplossing zoeken ... Heel raar allemaal.
Maar soit, hier gaan we:
In My Telenet heb ik al jaren en dagen een subnet instelling van 192.168.1.1, geen problemen mee gehad tot voor kort. Na een electriciteitspanne kwam de modem weer op, maar ik had geen internet, raar want in de straat zeiden ze dat alles terug werkte. Ik een beetje ge-troubleshoot en nu leek dat ik van de router een 192.168.0.x adres kreeg. Geen probleem zou je zeggen, klopt tenzij je een pi-hole DNS server hebt lopen op 192.168.1.x. waar alle clients requests naar doen, die opeens niet meer bereikbaar is daar de default gateway is veranderd naar 192.168.0.x.
In MyTelenet staat de configuratie nochtans goed:
Wat ik ook heel raar vind is deze setting:
Ik zet dat af, save de settings, maar miraculeus komt dit steeds weer te voorschijn, switched on.
Dit hangt blijkbaar ook samen met de setting van LAN subnet, want als je LAN subnet zet op 192.168.2.1 dan gaat het DMZ adres mee naar 192.168.2.0.
Ik wil geen DMZ op 192.168.1.0, want dit is een vrijgeleide naar hackers vermits alle poorten naar dit adres worden opengezet ...
Ik heb geen zin om mijn heel netwerk te gaan herconfigureren omdat Telenet's modemconfg niet goed werkt (en een dubieuze DMZ setting heeft)
Iemand dit ook al voorgehad?
Op jullie forum staat inderdaad dat sommige mensen met een F@ST3896LG-TN router nog al eens zo een fratsen hebben voorgehad.
Ik mag doen wat ik wil, ik zet het naar 192.168.2.0, herstart de modem en het gaat weer naar 192.168.1.1, zonder dat het effectief van kracht is.
Een misconfig tussen hun WEB UI en mijn modem?
13 reacties
Kan je DMZ niet uitzetten?
Ik heb hier zelf 2 Raspberry Pi toestellen met Pi-Hole en Unbound. Ik heb een tijdje geleden mijn F@ST3896LG-TN ingeruild voor een CV8560E waar ik bridging heb ingesteld. Beste wat ik ooit gedaan heb. Ik werk met een eigen router en de dubbele NAT gaf problemen met Unbound. Het is me niet duidelijk of je al een eigen router hebt of dat je de DNS in al je toestellen manueel hebt ingesteld. In een eigen router kan je de DNS instellen naar je Pi-Hole, zodat je dat niet manueel moet instellen voor elk toestel dat verbonden is met je netwerk. Op die manier genieten je bezoekers ook van de voordelen van Pi-Hole. (Waarom zou je DMZ instellen, dat is toch helemaal niet nodig?)
DMZ op 192.168.x.0 is absoluut géén vrijgeleide voor hackers, want 192.168.x.0 is geen adres van een bestaand toestel. DMZ op x.x.x.0 is gewoon de Telenet terminologie van "geen DMZ" 😁.
Iemand die een eigen  pi-hole DNS server heeft draaien, is eigenlijk een "advanced user" die meer wilt dan gewoon internet 🤔.
Advanced users gebruiken de Telenet modem niet als hun router, maar gebruiken een CV8560E met een eigen router (en WiFi), waar je alle instellingen naar eigen wens kan wijzigen.
Ja, natuurlijk 😀
Standard staat op een Telenet modem het LAN subnet op 192.168.0.1, UPnP staat uit en DMZ staat "aan" op 192.168.0.0 (wat hetzelfde is als DMZ staat uit).
  • Probeer eerst deze standard settings eens, bewaar en herstart de modem (een "soft reboot" kan je ook via mijn Telenet (onder Mijn Modem > Algemeen).
  • Na herstarten, wijzig dan het LAN subnet op 192.168.1.1, en verander anders niets (laat DMZ rustig op  192.168.1.0, daarna terug rebooten.
kebogaer
Ik snap niet dat de Telenet modem DMZ zelf aanzet op adres .0, wat dan volgens jou zelfde is als uit. Nu, waarom dan niet gewoon de switch afzetten, is toch heel verwarrend? Nu lijkt het alsof hij alles doorlaat naar dit adres (of netwerk in het geval van .0)
Nee hoor, ik wil gewoon ook internet 🙂 Ook al ben ik dan misschien een advanced user, port forwarding en de functionaliteit van het lan subnet zelf te kiezen heeft voor mij al 30 jaar goed gewerkt, ik verwacht dan ook dat dit gewoon blijft werken.
Ik heb na veel bewaren, opnieuw opstarten en subnet veranderen naar eerst .2.1 dan weer naar .1.1 uiteindelijk toch het gewenste effect gekregen en heb weer adressen in de .1.x range. Nu, ik ben er zeker van dat als ik mijn modem nu een hard reboot ga geven, dat hij weer omschakelt naar 192.168.0.x, maar dat gaan we nu niet meer testen ...
Stel dat dit laatst vermelde scenario nu effectie het geval zou zijn, waaraan zou dit dan kunnen liggen, ik zou toch als Telenet klant mogen verwachten dat deze functionaliteit gewoon werkt?
kebogaer
Ja hoor, maar dit blijkt niet te werken bij mij. Als ik terug naar  de config pagina ga, staat hij gelijk weer aan.
Zet UPnP eens aan en DMZ uit.
Probleem opgelost dus 😊
Jouw pi-hole DNS server hebt lopen op 192.168.1.x werkt weer?
kebogaer
Ja alles werkt weer , alhoewel ik eigenlijk geen idee heb welk stapje het eigenlijk voor elkaar gekregen heeft ...
Zoals ik hierboven vermeldde ik vraag me af wat het porbleem is, want ik ga dit weer voorhebben bij de volgende electriciteitspanne.
Zou dit aan de modem zelf liggen of aan de Telenet backend die de configuratie niet goed of niet direct wegschrijft naar de modem?
Waarschijnlijk duurt het een tijdje vooraleer de modem en de backend goed gesynct zijn.
Bij een volgende reboot zouden de instellingen behouden moeten blijven. Tijdens het opstarten van de modem haalt deze de meest recente instellingen terug vanuit de backend. Het kan dus wel dat de modem opstart met enkele default instellingen, maar van zodra het configuratie bestand ingelezen wordt, krijg je normaal de opgeslagen instellingen terug.
Hoe heb je UPnP en DMZ nu staan? Deze instellingen gaven in een niet zo ver verleden conflicten met elkaar. UPnP aan en DMZ uit zou geen problemen mogen geven.
kebogaer
Firewallbescherming en DMZ zijn blijhkbaar ook zaken die niet van elkaar kunnen losgekoppeld worden ...
Telkens ik DMZ afzet, bewaar en refresh, staat het vanzelf weer aan.
Area57_1
Professional Veelweter
Mogelijk is er een storing op de software van de modem waardoor die de updates van Mijn Telenet niet aanvaard.
Je kan je instellingen van Mijn Telenet eens opschrijven en je modem manueel naar fabrieksinstellingen zetten.
Dit kan door iets scherp (duimspijker, tandstoker, tool voor simkaart, paperclip) 15 seconden in het reset-gaatje te drukken en hierna een kwartier te wachten.
Bij de meeste Telenet-modems zit het reset gaatje aan de zijde waar de kabels ingaan. Bij de nieuwste modellen is dit echter aan de onderkant van de modem (rood).
Na die reset van een kwartier kan je de modem instellingen weer aanpassen via Mijn Telenet.
@kebogaer
Zet eerst UPnP aan, dan DMZ uit en dan Bewaar.
