26.908
Kan iemand mij aub helpen met hoe/waar ik in de CV8560E de MAC filtering kan aanzetten? Ik heb alle instellingen nagekeken maar kan die optie nergens terugvinden. Zie screenshot van het 'Modem' gedeelte in Mijn Telenet:
Bedankt!
Voor zo ver ik weet heeft een CV8560E geen MAC-filtering.
Ok, betekent dit dan ook automatisch dat ik op geen enkele manier specifieke toestellen kan weigeren binnen mijn wifi netwerk of zijn daar nog alternatieven voor?
welke wifi devices (ap, mesh, powerlines, ...) gebruik je in je installatie ?
Als ik me niet vergis, dan kan je een eigen router kopen en bridging mode instellen in die modem.
Edit: Een MAC-adres kan je spoofen. En als het om Android smartphones gaat: die kan je zo instellen dat ze een ander MAC-adres opgeven telkens ze verbinding met een netwerk maken.
mac filtering configureer je normaal gesproken in de wifi access-points - zodat deze geen wifi verkeer van een specifieke mac-adres (of meerdere) zal accepteren.
Jouw type Telenet modem heeft geen wifi, dus daar ga je ook die functie niet vinden.
Welk type access-points gebruik je?
Zoals al aangegeven werd is dit geen erg betrouwbare beveiliging maatregel, omdat deze makkelijk te omzeilen is.
Welk probleem probeer je eigenlijk op te lossen?
Bedankt voor de reacties.
Ik heb een modem, een access point AP7465CE-TN, een powerline PG9083L-TN en twee wifi powerlines PG9082L-TN.
Wat ik graag zou willen is op bepaalde momenten in de week specifieke device(s) zoals de Playstation van mijn zoon toegang tot het wifi netwerk ontzeggen.
Als je een CV8560E-router hebt, beschik je meestal ook over een eigen router.
Deze Telenet-router kan je in bridgingmodus zetten, zodat je op één poort een extern IP-adres kunt krijgen, vergelijkbaar met een modem.
Je kunt dit instellen via Mijn Telenet. Daar vul je het MAC-adres van je eigen router in, zodat je alles in eigen beheer kunt nemen.
Op deze manier kun je bepaalde apparaten op het netwerk blokkeren en beslissen of ze toegang tot internet krijgen of niet. (via je eigen router)
Dit hangt uiteraard af van het type router dat je hebt, maar de meeste recente modellen ondersteunen deze functie."
‘Als je een CV8560E-router hebt, beschik je meestal ook over een eigen router.’
Waarom zou dat het geval zijn? (Ik heb alleen die router, modem, access point en wifi repeaters). Geen eigen router dus. Wel vreemd (vind ik) dat die optie niet op de CV aanwezig is.
