26.658
Kan je een NIU laten vervangen indien je er één wenst met meer aansluitingen?
Als je er nu één hebt met bijvoorbeeld maar 2 aftakkingen, kan je dan een andere laten plaatsen met 4 aftakkingen?
Of kan je deze (indien je zelf de juiste tools hebt) zelf vervangen en waar geraak je dan aan zo'n toestel?
Die vraag zal je aan Telenet zelf moeten stellen, de NIU is immers geplaatst door Telenet.
Mij lijkt het normaal dat je die kan vervangen worden door één met vier aftakkingen. Het kabelabonnement geeft immers recht op vier tv aansluitingen.
Ik verwacht minstens dat het gratis is als je het zelf doet.
De vraag voor vervanging moet je aan de helpdesk stellen. Kosten? Overeen te komen.
Je zou die eventueel kunnen vervangen door eentje van Hirschman maar dat zal je die zelf moeten betalen. Het is af te wegen wat de kosten zijn die Telenet aanrekent.
Je kan die NIU kostenloos laten vervangen naar een NIU met 4 tv aansluitingen door een Telenet-technicus.
Er worden wel kosten aangerekend als je niet aanwezig bent op de overeengekomen afspraak.
Neem contact op met de Telenet technische klantendienst:
Tiens.🤔 bestaan er NIU’s met 2 uitgangen? Ik heb ze overal al met 4 uitgangen gezien. Hirschmann heeft inderdaad goede versterkers. Je kan zo eentje kopen en aansluiten op een uitgang van de NIU. Met een geprefabriceerde coaxkabel met F-connectors op, dan heb je meteen 5 uitgangen: 1 op de NIU en 4 op de Hirschmann versterker.
Ik heb er eentje gehad met twee aansluitingen. Is eigenlijk een vervanging van je contactdoos. Geef mij ook maar eentje met 4 aanluitingen
heb ook nog 1 hangen met 2 aansluitingen, hebben ze eens een tijdje gebruikt om het wandcontactdoos uitzicht te geven als de aansluiting in het zicht was, bv aan de bureau waar je altijd op kijkt waar het hangt.
ze hebben hem al eens vervangen zelf met net dezelfde, dus ze worden nog gebruikt.
