Margrave
Primeur! Gelezen en goedgekeurd! En we zijn vertrokken! De kop is eraf!
Poorten open zetten van mijn modem voor ps5 lukt niet.
Sinds enkele weken ondervind ik grote problemen op Call of duty : Warzone. Ik wordt veel uit de map gesmeten met de boodschap, "lost connection to host..."
Nu is mij gezegt geweest dat ik mijn poorten moet openen. Maar wat moet ik daar nu invullen?
iedere keer als ik wil opslaan krijg ik op "mijn telenet" het bericht  "error.flowSession.noFlowSession".
Wat doe ik fout?
grtjs
8 reacties
Normaal gezien moet je geen poorten open zetten. Als je dit toch doet dan moet je weten welke poorten. Meestal moet je dan in "mijn Telenet" bij de geavanceerde instellingen, portforwarding IPv4 het volgende invullen
IP adres van de computer waarop je speelt bvb. 192.168.0.X
Externe beginpoort: Het betrokken poortnummer
Externe eindpoort: Als er maar 1 poort is dan is dat hetzelfde als voorgaand.
Interne beginpoort: idem als vorig lijntje
Interne eindpoort: Wordt automatisch ingevuld.
Protocol: TCP of UDP maar als je het niet zeker weet neem dan beide.
Aktief: uiteraard.
Dit doe je voor elke poort die je nodig hebt telkens naar het IPadres van je computer.
Maar zoals eerder gezegd, als je op een externe server speelt is dit niet nodig want door dat je zelf verbinding maakt en niet omgekeerd worden die poorten automatisch open gezet.
Ik zou je probleem ergens anders zoeken. Als je via Wifi speelt is dit meestal het eerste en grootste probleem.
FilipD
Ex-Moderator
Check ook eens of je UPnP actief staat op Mijn Telenet. Zoniet, activeren.
Margrave
dank je. stond idd op niet actief.
Hopelijk is het opgelost.
Margrave
dank voor je antwoord. Mij internetverbinding via playstation 5 is altijd al via de kabel, omwille van de gekende redenen.
Nu had iemand mij gezegt dat ik het zo moest doen.. ( zie foto). 277890992_403376211178374_2805246992817385053_n.jpg
Je kan maar proberen. Maar normaal gezien is poorten open zetten nodig om van buitenaf verbinding te maken naar sou gameserver. Niet omgekeerd. Jij maakt verbinding naar de server en automatisch gaan de benodigde poorten open. Vergelijk het met telefoneren. Als jij belt en ze nemen op is de lijn open. Als een ander naar jou belt en je neemt niet op dan blijft de lijn gesloten.
Arnie
Waarom precies heb ik ook nog niet kunnen achterhalen, maar bij een spel als Call of Duty wordt effectief aangeraden port-forwarding te gebruiken en inkomende connecties mogelijk te maken:
https://portforward.com/call-of-duty-modern-warfare/
   Arnie | Krak
FilipD
Ex-Moderator
Wat heeft die uPnP nu gedaan, @Margrave ?
Margrave
Yes yes. bedankt allemaal. Gisterenavond ongestoord kunnen spelen zonder gekicked te worden.
