26.658
Wil namelijk portforwarding doen van 192.168.0.90 met poort 8080 (is een webserver).
Externe poort: 12000 - 12000 en interne poort: 8080 en TCP genomen en opgeslaan.
Op gsm gekeken op 4G netwerk naar men publiek ip en port checker gedaan op poort 12000 en staat gesloten.
Enig idee hoe dit komt? Van een ander toestel heb ik poort 10001 opengezet en dit werkt wel.
Mvg
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Portforwarding
Voor alle zekerheid; werkt http://192.168.0.90:8080/ vanaf het lokale LAN wel? Dat is een eerste veresite, anders zal het van buitenaf zeker niet gaan werken.
Extern is het dan http://[extern-ipv4-adres]:12000/
Let op het gebruik van de syntax met http, De meeste browsers zullen anders default https gebruik, wat niet zal werken.
Kijk ook even na of de port-forwarding regel effectief ogeslagen is, door terug even naar mijn telenet te gaan en de geavanceerder instellingen van je thuis netwerk te bekijken.
Momenteel zijn er verschillende problemen met "mijn telenet" waaronder portforwarding hier kan je een lijst zien met gekende problemen .
Is dit op een Synology Nas met DSM 6.xxx? Ik vraag dit omdat er momenteel daar moeilijkheden mee zijn. Ik heb een ticket bij Synology en ze zijn het aan het nakijken. Ik kan intern en extern niet meer op mijn fileserver, webserver en nog een paar services.
@Rik12 er zijn inderdaad nog enkele problemen met de geavanceerde instellingen pagina, maar deze hebben niets te maken met wat @Mertens1 hier ervaart.
@Mertens1 schreef:Beste,
Ben je zeker dat op het IP adres 192.168.0.90 een toestel staat dat "luistert" op poort 8080?
Zelfs met correcte port forwarding zal de externe poort 12000 "gesloten" zijn als de corresponderende poort (8080) niet open is.
Dit al bekeken en word gebruikt om naar het toestel te gaan, siemens logo webserver.
Regel is ook opgeslaan
Het gaat om een siemens logo webserver die op adres 192.168.0.90:8080 zit.
Gebruik dns om naar external ip adres te gaan maar werkt niet.
neen, is een siemens logo webserver die rechtstreeks aan switch hangt.
Switch laat alles door, telenet modem regelt alles van poorten.
Is er op die webserver soms ook een soort firewall waar je die poort moet open zetten? Op een Windows PC is dat meestal in defender dat je moet gaan kijken.
Neen , komt standaard uit de fabriek op poort 8080 die je niet kan veranderen en zonder firewall.
Heb het opgelost voor een VPN te leggen en zo in te loggen ipv rechtstreeks naar het ip te gaan.
