Probleem met internet connection.
Ik heb een Fiber 200, maar mijn internet download is 0,25-2mb (upload up to 20 - geen probleem) Voor nu is 3 dagen in totaal. Niet grappig. https://drive.google.com/open?id=0B3H3FdLhe9B0SXk0SUtRMFZtSUU Speedtest screenshot.
26 reacties
WiFi verbinding ?
Ik wou nog iets bijvoegen maar dat lukt niet. WiFi verbinding met homespot of wifree?
Arthur2
Trek je model uit voor 15 seconden. Steek hem dan terug in en wacht dan een minuut tot hij volledig is opgestart.
Test daarna met een ethernetkabel rechtstreeks aan de modem via speedtest.net
Als het dan nog altijd slecht is bel je best even naar de technische dienst. 015 66 66 66
   Arthur2 | Ere-Krak
Ik krijg hier (regio Houthalen-Helchteren, Limburg) sinds een paar dagen ook heel slechte resultaten met de Android app van Speedtest.net. Toen ik het probeerde met een andere app leek het wél beter te gaan. Juist geprobeerd met http://speedtest.telenet.be/ en er lijkt toch iets grondig mis te zijn: 3,65 Mbps d/l en 2,22 Mbps d/u. Met mijn abo (Basic Internet) zou zeker die d/l snelheid in de buurt van 30 Mbps moeten zitten. Router heb ik al eens herstart. Ik ga de modem ook eens even uittrekken en zien wat het geeft.
Dit zijn enkele resultaten: https://s21.postimg.org/qivoyfbqf/speedtest_net.png Op 19/10 is 91 Mbps d/l te zien. Dat was bij mijn moeder; het toont aan dat het niet aan mijn toestel (Nexus 5X) ligt, al moet ik wel zeggen dat ik sinds de upgrade naar 7.0 wat op de sukkel ben wat WiFi betreft.
PowerChaos
Goed bezig! All I want for X-mas is YOU On a roll... Nog geen reader's digest? :-)
@sb
is dat probleem ook met een pc op wifi ?
je kan ook is thetering proberen ( geeft ook een ander resultaat )
kan je is zien of het op 5G en 2.4G hetzelfde probleem is ?
het kan zijn dat het op 5G beter gaat ( of slechter )
mvg
PowerChaos
@PowerChaos - De PC is via kabel verbonden (wat ik verkies) en heeft geen draadloze netwerkkaart. Ik heb juist op de PC nog eens een test gedaan met Speedtest.net en die waarden kwamen héél dicht bij de beloofde 30 Mbps d/l en 3 Mbps u/l die het Basic Internet abo belooft: http://www.speedtest.net/my-result/5731745369 ___Mijn router (die letterlijk vlakbij staat) is een Cisco/Linksys E2000 en ik dacht dat die geen 5GHz aankon, maar blijkbaar heb ik me vergist. Ik heb daar ooit DD-WRT op geïnstalleerd. Wireless Network Mode staat op Mixed*, Wireless Channel staat op Auto. ___Ik heb Wireless Network Mode eens op N-Only (5GHz) gezet en dat geef hetzelfde abominabele resultaat. Het rara is: ik heb enkele andere Android apps geïnstalleerd om de snelheid te testen en daar krijg ik wél weer resultaten van om en bij de 20 Mbps d/l. Ik heb om te testen YouTube geopend en een filmje van 720p afgespeeld en dat ging heel vlot. ___Heel raar allemaal, al heb ik een donkerbruin vermoeden dat het iets te maken heeft met Nougat (Android 7.0). ___ * https://s11.postimg.org/55693cxz7/ddwrt.png
Arthur2
@sb er zijn wel wat wifi problemen blijkbaar.@sb er zijn wel wat wifi problemen blijkbaar.
Mijn broer heeft deze week een Nexus 5x gekocht ik zal morgen wat testen doen op 7.0 (ik heb wel alleen een modem-only) of ik ook vreemde resultaten haal.
   Arthur2 | Ere-Krak
PowerChaos
@sb
blijkbaar toch nexus probleem
hier is een quote van een post met een oplossing
How to Fix Android 7.0 Wi-Fi Problems
Surprise, surprise. Some Nexus owners are running into Android 7.0 Nougat Wi-Fi problems. This actually isn’t much of a surprise given that Wi-Fi problems are among the most common issues for phones and tablets.
If you’re running into a Wi-Fi issue while on Nougat, the first thing to do is check your router. We recommend unplugging your router for a solid minute before plugging it back in to see if that helps resolve your issue.
If you can’t do this because you’re in a public place or if you’re positive it’s not a router issue, try these fixes.
Nexus-6p-main2
First, you’ll want to go in and forget the Wi-Fi network giving you problems. Head into your Wi-Fi settings, either in the Settings menu or via Quick Settings and select the desired Wi-Fi connection. Choose Forget (this will make your device forget the password so make sure you know it) and then reconnect to see if the connection improves.
If that doesn’t help, we recommend updating your applications. And if that still doesn’t help dislodge your Wi-Fi issue, you’ll want to boot your Nexus device into Safe Mode in an effort to single out problem apps. Apps have been known to cause issues with connectivity and they could be causing the problem on your device.
edit
hier is nog een oplossing ( rare oplossing )
Read on another site - but for some reason when my wifi is slow, turning on BT makes it move fast
Yeah I saw that too and since I was having the dog slow wifi problem I tried it and it worked! I was surprised.
It seems to be an incompatiblity problem with some router's radios. I put up a second access point and my 5x connects to that without issue. The primary router's wifi is always slow, like dial up slow.
Anyway enabling Bluetooth does fix it for me.
mvg
PowerChaos
___Ik stel op prijs dat je wil helpen, maar ik volg al 5 onderwerpen op het Nexus Help forum (productforums.google.com) en tot nog toe heeft geen enkele oplossing geholpen. Bij mij is het trouwens niet iets van wegvallen van WiFi. Ik kan gewoon niet méér dan 12 netwerken opslaan. Als ik dat doe, dan verlies ik alle zichtbare netwerken en blijft het toestel hangen op 'searching for networks'. Reset network settings lost het probleem gelukkig op. ___Reset to factory settings werd ook aangeraden. Dat heb ik uiteindelijk ook geprobeerd en nu heb ik een probleem met het automatisch verbinden met opgeslagen netwerken. Mijn zus heeft gelijkaardige problemen met hetzelfde toestel. Een collega met de 5X zou géén problemen hebben met Nougat. ___Het frustrerende is dat Google na meer dan 2 maanden nog altijd geen sluitende oplossing heeft aangeboden. Er is een issue geopend https://code.google.com/p/android/issues/detail?id=221056 maar dat had prioriteit "small" en het is alweer gesloten, want het zou opgelost zijn in een "FutureRelease". Welke, daar hebben we het raden naar. Naar het schijnt zou 7.1 (of 7.1.1) in bèta zijn, maar de ene zegt dat dat niets oplost, terwijl een andere beweert van wél. :-? ---(De volgende wordt misschien een HTC.)
PowerChaos
@sb
het laatste dat je kan proberen maar wat ik eigenlijk afraad is het volgende
een downgrade
hier vind je info over
https://www.androidpit.com/how-to-downgrade-a-nexus
maar als je toch die weg wilt opgaan kan je beter hier zoeken naar een custom rom
http://www.xda-developers.com/
lg nexus 5x
http://forum.xda-developers.com/nexus-5x/development/rom-debloated-busybox-fast-stable-t3398617
maar nog is , ik raad dit niet echt aan omdat het je telefoon helemaal kapot kan maken ( bricked  zoals ze zeggen )
en daar bedoel ik dus het volgende mee
bootloader struck , unable to boot , unable to power on ,  boot loop ( opstarten en direct restarten ) unable to find the phone back , unable to get out of recovery  en nçg een hoop zaken
dus voordat je deze oplossing probeerd moet je er rekening mee houden dat het de laatste oplossing is
Garantie van de telefoon kan hierdoor ook weg gaan
Zeker alles goed nalezen wat je moet doen , want anders kan er veel kapot gaan
mvg
PowerChaos
___Ik ben bekend met de procedure, heb een account bij xda-developers. Heb ik ooit aangemaakt om mijn vorig toestel (Samsung Galaxy S4 Mini) te rooten. ___Voor mij is het probleem nog niet zo erg. Vandaag ben ik bijvoorbeeld naar FACTS in Gent gegaan en mijn verbinding heeft het de hele dag uitgehouden. Later ben bij mijn zus en moeder geweest en op beide plaatsen gebeurde de login automatisch. Eens thuis had ik echter weer problemen om automatisch te verbinden, maar uiteindelijk lukte het wél. ___De oplossingen die je aanbiedt zijn wat drastisch voor mij. Bovendien denk ik, zoals je zelf aanhaalt, dat je de garantie verliest, plus het "gevaar" dat je gaat bricken. Het is echter wel zo dat Google zelf OTA images én factory images (https://developers.google.com/android/nexus/images) aanbiedt. Met een ADB tool zouden die makkelijk te installeren zijn, maar voorlopig ga ik nog niet gaan downgraden. Ik wacht nog wel even af op 7.1 (of 7.1.1).
Arthur2
@PowerChaos hoe kun jij een fatsoenlijke post maken? Bij mij is dat echt onmogelijk... Als ik een lijn ertussen laat gaat dat gewoon weg.
   Arthur2 | Ere-Krak
< br >
Of
< p > < /p>
Maar dan zonder de spaties. 😉
