26.600
Ik heb zelf al wat gezocht, maar zie het bos door de bomen niet meer. Ik gebruik momenteel een Philips Blu-ray speler (BPD2285/12) om voornamelijk MKV (H.264) bestanden af te spelen. De BDP is via HDMI verbonden met mijn A/V-receiver (Marantz SR5011) en dat lukt goed voor zowel beeld als geluid (5.1). Maar wat als die speler niet meer voldoet? Ik zie her en der H.265 opduiken en VP9 en dat wordt niet ondersteund door de speler.
Dus dacht ik aan een Raspberry Pi als alternatief. Dat hoeft niet per se als media server; ik volg het KISS-principe. (-: Ik zou het ding gewoon via HDMI verbinden met de receiver om dan bestanden af te spelen vanaf een USB stick. Dat doe ik nu ook met de Blu-ray. Is het zo simpel als bijvoorbeeld VCL Player te installeren op de Raspberry en dan gewoon af te spelen? Compressie lijkt me dan niet zo'n groot probleem vermits VLC heel wat formaten ondersteunt. Maar wat met geluid? Zijn Dolby etc. dan ook ondersteund?
@sbIk heb nog eens gespeeld met OSMC en Libre elec. Maar niet echt dolby toestanden geprobeerd. Je hebt een groot voordeel. Je koopt een aantal geheugenkaartjes en je installeert op elk van die kaartjes een apart systeem en je kan ze achtereenvolgens uittesten. Ik meen zelfs dat je een multibootsysteem kunt opzetten waar je bij de opstart kiest welk je wilt gebruiken. Hoe je dat doet zou ik eens terug moeten opzoeken.
Al een beetje aan hets snuisteren geweest en OSMC kan blijkbaar overwer met bepaalde dolby toestanden. Maar niet met allemaal. https://discourse.osmc.tv/t/playback-of-dolby-digital-plus-on-dolby-digital-dts-capable-receiver/699...
Ik gebruik een Raspberry (3) met Kodi software. Je kunt dan uit een repository verschillende addons laden, om functionaliteit toe te voegen, bijvoorbeel VTM-go or VRT-nu.
Je kunt hiermee ook video bestanden afspelen vanaf de USB sitck, of eventueel een DLNA server - ik gebruikt een Synology server met Gerbera DLNA software (in docker).
Je kan ook booten vanop een usb-stick, dus zonder micro SD.
Ik heb zelf wel interesse in zo'n Raspberry, maar voorlopig is het meer voor een collega. Die wil ook MKV-bestanden spelen, maar ik meen dat hij die nu omzet naar MP4, omdat zijn smart tv geen MKV ondersteunt. Een heel gedoe. Dus hij zou zoals mij een Philips BDP kunnen kopen, ofwel een Raspberry. Met die laatste kan hij veel méér, dus...
Ik zie hier een Starter Pack voor € 92,95. (Is 4GB wel nodig?) Heeft ie alleen nog een toetsenbord en muis nodig. Waar hebben jullie de hardware gekocht?
@sb Onder andere bij kiwi electronics: https://www.kiwi-electronics.nl/raspberry-pi . En inderdaad een toetsenbord en muis voor de opstart. Daarna deed ik gewoon alles via VNC viewer vanop mijn PC eens die in het netwerk zat.
Mooie prijs. Als ik de afzonderlijke onderdelen zoals een micro sd, voeding en de raspberry zelf neem dat zit je bijna aan zoveel. En hier zit er nog een HDMI kabel bij enzo.
Ik heb kodi geinstalleerd, dan heb je helemaal geen toetsenbord nodig. Je kunt alles via een (draadloze) muis doen. Ik gebruik dit in de living, en wilde daar geen toetsenbord nodig hebben.
Ik gebruik nu een Raspberry 3B. Meer dan voldoende. Een starterkit heb je bij sossolutions.nl voor rond de 55 euro.
Heeft iemand van jullie al geprobeerd om MKV-bestanden (H.264 & H.265) af te spelen op een Raspberry Pi? Mijn collega wees me er vandaag dat dit problemen kan geven. Dus zocht ik zelf en vond ik bijvoorbeeld dat MKV met VLC Player wel kan, maar dat de ingebouwde hardware acceleration instelling problemen kan geven met een Raspberry Pi. Misschien toch niet zo geschikt dan?
Bij een andere bestand met onderstaande properties kwam de RPI duidelijk wel in moeilijkheden. Ik kan het later nog eens met een RPI4 proberen.
Hierbij kan ik nog aanvullend melden dat ik deze bestanden afspeel via DLNA.
De DLNA server is een Synology NAS (DS918+), gebruikmakende van Gerbera DLNA server software in een docker.
@Arnie Werkt de Dolby surround 5.1 audio? Voor @sb lijkt zulks van belang (als ik goed begrijp). Heb je ook al eens 4K (e.g. 3840x2160p) ipv HD (1920x1080p) getest? H.265 kwaliteit is veel beter dan H.264 kwaliteit voor zelfde bitrate encoding, maar, de player moet in real-time kunnen decoderen (wat soms HW GPU acceleratie support vereist). Kan je download URLs geven van test files? Dan kunnen anderen diezelfde ook eens testen, voor objectieve vergelijking.
Goede vragen. De audio heb ik enkel stereo getest, met mijn kodi direkt aan de TV geconnecteerd via HDMI. Ik zal eens proberen via de AVR.
Ik heb tegenstrijdige info gevonden op internet over de mogelijkheden van 5.1.
De RPI ondersteund dit in ieder geval. De kodi software wellicht niet, of dient via passthrough te gebeuren.
Ik ga eens kijken wat ik kan testen.
Links naar download test bestanden heb ik niet. Iemand suggesties?
@NofanTasi schreef:@Arnie Werkt de Dolby surround 5.1 audio? Voor @sb lijkt zulks van belang (als ik goed begrijp). Heb je ook al eens 4K (e.g. 3840x2160p) ipv HD (1920x1080p) getest? H.265 kwaliteit is veel beter dan H.264 kwaliteit voor zelfde bitrate encoding, maar, de player moet in real-time kunnen decoderen (wat soms HW GPU acceleratie support vereist). Kan je download URLs geven van test files? Dan kunnen anderen diezelfde ook eens testen, voor objectieve vergelijking.
Zou het ook een verschil kunnen maken tussen de Raspberry Pi4 met de PI3. Want die laatste versie heeft een iets straffere processor meen ik.
Ik gebruik voor het moment een Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3 voor mijn Kodi, maar heb hier ook een RPI4 liggen. Die zal ik eens proberen in orde te brengen.
Dat zal zeker wel een verschil maken nog.
