27.101
Ik heb een aantal Smart devices (rookmelder, camera,...) gekoppeld via de Tuya App maar ik zie in Mijn Telenet enkel m'n normale toestellen zoals laptop, smartphone,...
Hoe komt dat?
zijn die smart device wifi (IP) devices, of gebruiken die een andere methode (Zigbee, zwave, ... ) ?
Als dat geen wifi devices zijn kan je die ook niet zien.
Ken de Tuya app niet, is daar een "Tuya bridge" in use of iets, want zou ok kunnen dat er daar een extra "hop" zit , dus wat is de precieze setup ?
@DaanVdH De Tuya bridge zou je moeten zien op Mijn Telenet en inderdaad de rest kan je niet zien, dit is normaal.
De interface (Bridge) is dus de gateway en is dus alleen zichtbaar op Mijn Telenet en de rest van de toestellen gebruiken het Zigbee protocol om deze te koppelen aan de bridge. Deze kan je dus niet zien omdat de Bridge de gateway is om naar het internet te koppelen.
Dit is hetzelfde principe dan bijvoorbeeld een Philips hue Bridge waaraan je alle lampen en toestellen kan koppelen maar waarvan de bridge alleen contact maakt met het internet.
Volgens Helpdesk Telenet is er wel een AltoBeam verbonden. Ik ken dat niet en zie dat ook niet zelf staan. Mogelijk zijn daar de apparaten mee verbonden, maar dat is zeker geen apart apparaat...
De Hue Bridge is een specifiek toestel dat de link tussen het netwerk en je lampen legt. De Tuya smart devices werken niet volgens dit principe. Deze zijn normaal stuk voor stuk apart zichtbaar en in te stellen. Voorbeeld:
Staan je toestellen ook in de app zichtbaar? Kan je deze eventueel eens verwijderen, je netwerk opsplitsen, en dan opnieuw koppelen? Dat helpt vaak bij smart-toestellen die niet per se hoge snelheden hoeven te halen.
Altobeam is een semiconductor conpany, dus kan zijn dat de chipsets van die Tuya bvb daar vandaan komt.
Als je full fingerprint van devices wil zien, zal je iets a la safespot moeten gebruiken. Dan krijg je detail info over je toestellen en connected devices, maar is natuurlijk ook niet 100% accuraat en Zigbee/zwave connected toestellen gaan ook niet zichtbaar zijn daar.
@FrederikC al de devices zie je omdat je de stand alone config hebt, dus ieder device apart op de wifi die je dan via de app kan bedienen. Je kan deze ook configureren dat je connectie maakt met de wifi hub die op zijn beurt connectie maakt met het internet. Je kan ze beide bedienen via een app maar de aansturing is anders.
@FrederikC Bedoel je in de telenet app of in de Tuya app?
Wat is de MT?
Ik denk dat @FrederikC bedoeld met MT = mijn Telenet
Oh OK. Nja, herkoppelen werkt alvast niet.
