26.992
hoi, ik was in het bezit van een telenet router en 2 telenet accesspoints
alles werkt prima
nu heb ik de router van telenet vervangen door een modem only, en dan een eigen asus router gezet
alles werkt prima, maar alleen de 2 accesspoints willen niet meer werken
uiteraard zit de lan kabel in de blauw poort zoals het moet, als ik ze reboot dan blijft het witte lampje flikkeren, wat normaal continu moet branden
in mijn telenet zie ik ze wel nog, maar ze staan daar met een oranje status, ook het hersaven van instellingen lukt niet
factory reset ook al geprobeerd...
zijn deze accesspoints niet meer compatibel als je een eigen router plaats? ze zijn thans perfect pingbaar, ook de andere apparaten die op de 4 andere poorten van de accesspoints zitten werken nog
of is er iets in mijn router wat ik moet aanpassen? mss ergens een port foward ofzo zodat telenet deze accesspoints kan bereiken via extern?
thnx
thnx
ja, die accesspoints hebben nog 4 andere poorten, is eigenlijk nog een switch intern, de apparaten die dus via lankabel aangesloten zijn werken wel nog
volgens mij is er een soort van bidirectionaliteit nodig tussen de accesspoins en mijntelenet.be voor de config etc uit te voeren, alsook status op te vragen, dus heb een vermoeden dat ik iets moet open zetten op de firewall van de nieuwe router, maar wat ?
Ok, dat begrijp ik wel, maar hoe beheer je die dingen dan? Lijkt geen webinerface te hebben...
Die Poe plugs die je in de stroom steekt kan je wel makkelijk beheren, daar kan je als admin op... Die werken trouwens wel nog, heb ik nog een setje van 😉
hoi , nee toch niet
de powerline adapters wel, daar kan je op via het IP en dan admin/password
maar de accesspoints hebben dat niet
maar ik denk een manier gevonden te hebben, ik sluit de accesspoint even rechstreeks aan op de wan poort van de modem, zodat de accesspoint even een publiek IP krijgt, dan moet deze normaal zichtbaar zijn in mijn telenet met een groene status, ik doen mijn settings, en vervolgens zet ik ze terug in de lan poort van de router
na het opstarten zal het witte lampje wel blijven flikkeren, dat hij niet meer kan communiceren met mijntelenet, maar op zich niet erg 🙂
2de mogelijkheid, die accesspoint heeft ook een wan poort (blauw), vraag me eigenlijk af waarom, daar het geen router is. mss moet ik eens de kabel insteken in 1 van de 4 andere poorten, zodat het eigenlijk meer een switch fucntie heeft
ok, gelukt , even de accesspoint aangesloten op de IPTV poort van de router (digicorder poort) , nu is hij ook actief in mijntelenet, de config van wifi aangepast
terug op lan port aangesloten van eigen router, witte lampje flikkert wel altijd, maar boeit me niet
settings staan erop, alles werkt 🙂
wss zal een accesspoint ook een eigen public ip krijgen, zoals ook een digicorder dat doet, zodat de settings rechstreeks benaderd kunnen worden via mijntelenet
anyway, case solved 🙂
