27.121
Ik heb een TP-link TL-SG108E gigabit switch.
Destijds had ik die direct achter de Telenet-modem gehangen om extra poorten te hebben. Maar na problemen met onze verbinding, heeft een Telenet-technieker deze als boosdoener aangeduid en er een andere, kleinere switch gehangen, waarmee de zaak opgelost was.
Nu heb ik onlangs de TP-link switch vanonder het stof gehaald omdat onze Sony-tv het wifi-wachtwoord niet wil onthouden, en we toch de tv wat interactiever wilden hebben. Zo had ik een extra poort nodig om een vaste verbinding te maken met de tv. Dat werkt zonder problemen.
Alleen stellen we nu vast (al kan ik niet met zekerheid zeggen dat de timing exact samenvalt) dat onze internetverbindingen (zowel vast op de Telenetmodel en het bijkomend Telenet acces point, als via wifi) zeer regelmatig niet reageren, t.t.z. er is verbinding, maar er gebeurt niets, of de gebruikte apps geven aan dat er een probleem is met het netwerk.
Kan de TP-link hier opnieuw de boosdoener zijn, hoewel deze nu "achter" de storingen zit (geen enkel toestel zit op de TP-link, buiten de Sony-tv en Telenet tv-box), daar waar hij vroeger aan het "begin" van het netwerk zat?
TL-SG108E is een smart switch. Die luistert standaard op IP-adres 192.168.0.1 (normaal gezien enkel als die geen DHCP server kan vinden, maar dat lijkt vaak een opgave voor deze switches), laat dat nu ook toevallig het standaard IP-adres zijn voor je Telenet Modem.
Heb je al eens ingelogd op de switch en DHCP ingeschakeld? System > IP Address Setting > DHCP setting > enabled
Handleiding: https://static.tp-link.com/upload/manual/2023/202305/20230531/1910013259_Easy%20Smart%20Switch_UG.pd...
@leiepisser schreef:Kan de TP-link hier opnieuw de boosdoener zijn, hoewel deze nu "achter" de storingen zit (geen enkel toestel zit op de TP-link, buiten de Sony-tv en Telenet tv-box), daar waar hij vroeger aan het "begin" van het netwerk zat?
Zoals @WG94 suggereert heb je hier te maken met een IP conflict op je intern netwerk.
Het maakt absoluut niet uit waar je in jouw netwerk deze "stoorzender" zet.
3 oplossingen:
* de TP link niet meer gebruiken, OF
* IP adres van jouw TP link wijzigen, OF
* IP adres range (subnet) van je Telenet modem wijzigen (via Mijn Telenet)
Als DHCP enabled is, dan is je toestel een routeer, niet enabled is het een switch. Gebruik het als switch, dan zal geen conflicten meer hebben.
De TP-Link TL-SG108E kan DHCP-instellingen gebruiken, maar voornamelijk als DHCP-client om een IP-adres te krijgen van je router.
Het is geen DHCP-server, het beheert geen IP-adressen voor andere apparaten.
De switch krijgt standaard een statisch IP als er geen DHCP-server wordt gevonden.
Het is dus GEEN router, maar het blijft een switch!
DHCP Client Mode: De switch kan via DHCP een IP-adres verkrijgen, wat handig is om hem bereikbaar te maken in je netwerk.
Statisch IP: Vaak is het beter om de switch een vast (statisch) IP-adres te geven buiten de DHCP-pool van je router om beheerproblemen te voorkomen.
Configuratie: DHCP-instellingen kunnen worden aangepast via de TP-Link Easy Smart Configuration Utility of de webinterface (standaard 192.168.0.1)
Let op: Als de switch niet bereikbaar is, staat deze mogelijk op het standaardadres
Jullie zijn me als netwerkleek een beetje kwijt met die DHCP-toestanden.
Wat ik wel kan melden: ik heb het IP-adres van de switch kunnen aanpassen naar van 192.168.0.1 naar 192.168.0.3 en daarna de switch teruggeplaatst aan de tv / tv-box.
Momenteel lijkt alles nu weer normaal te functioneren.
@leiepisser schreef:Jullie zijn me als netwerkleek een beetje kwijt met die DHCP-toestanden.
Als een IP conflict de oorzaak was zou dit voldoende moeten zijn. Mocht je toch nog problemen ondervinden dan is er een andere oorzaak.
DHCP is verantwoordelijk voor het uitdelen van IP-adressen. Daarom dat die instelling belangrijk is. Je hebt nu manueel een statisch IP ingesteld, daar komt dus geen DHCP meer aan te pas, dat is helemaal oké in je huidige set-up (zolang je maar geen andere toestellen ook 192.168.0.3 geeft in de toekomst).
