26.974
Hallo, ik wil een VPN opzetten om een ander PC te kunnen remote bedienen.
huidige installatie is:
NIU 65/88 66AA 01A BE05 netwerkverdeler/versterker; 1 modem en 4TV uitgangen
Motorola SBV5121E Cable modem met afsplitsing voor telefonie
D link 10/110 Fast Ethernet switch
Linksys WRT54G V5.1 router
PC/ iPhone
Kan iemand me op weg helpen? DankWil je vanaf elders een PC thuis bedienen? Dan kan je dat via de remote desktop applicatie voor zover je thuis PC dit toelaat en je poort 3389 hebt geforward naar je thuis PC. Met home versies op je thuis PC lukt dat niet.
Voor zover ik in de handleiding van je router zie, kan je geen VPN server opzetten in deze router daarvoor zou je dan een NAS moeten hebben zoals Synology of Qnab die de nodige software daarvoor wel heeft. Daarvoor moet je de poorten 1723 (PPTP) en/of 1701 (L2TP/IPsec) openzetten naar het IP adres van je NAS.
Eens de verbinding gemaakt kan je terug een RDP (remote desktop) connectie maken naar het lokaal IPadres van je PC. Daarvoor moet je poort 3389 niet openzetten vermits je lokaal werkt.
In elk geval zorg ervoor dat je PC een vast IPadres heeft die buiten de DHCP range van je router valt of altijd hetzelfde adres krijgt via DHCP toewijzingslijst.
Dank voorinfo. Ik las ergens dat het zou mogelijk zijn na de router weer een switch te zetten en dan bvb een linksys waarop de DD-WRT firmware gezet wordt waarmee wel een VPN kan opgezet?
- Zou dat lukken met mn bestaande config.
-Is mn modem wat men een "modem only" noemt?
@igvfer@ schreef:@StefaanHMoet er dan niet altijd iemand aan de andere kant zijn die u het paswoord doorgeeft? Of kan je teamviewer permanent laten draaien?
Ik ben Stefaan wel niet, maar ik gebruik zelf TeamViewer nu en dan (vroeger UltraVNC, maar dat was te veel gedoe). Inderdaad dus, de "client" moet op zijn minst TeamViewer QS (QuickSupport) opstarten. Daarna moet een ID doorgeven en dan een wachtwoord (standaard allemaal cijfers). TV is gratis, maar als je lange tijd verbonden krijgt, dan krijg je een melding dat het niet meer om eigen gebruik gaat en dat je het programma eigenlijk zou moeten kopen. Permanent draaien is dus geen optie, maar TV QS is een EXE die niets installeert, dus gewoon dubbelklikken, ID en wachtwoord doorgeven en het werkt.
@grv@ schreef:Dank voorinfo. Ik las ergens dat het zou mogelijk zijn na de router weer een switch te zetten en dan bvb een linksys waarop de DD-WRT firmware gezet wordt waarmee wel een VPN kan opgezet?
Met twee routers na elkaar ga je vragen om problemen. Modem-only of HGW doet er niet toe, er staat al een router dus daar zet je best geen tweede achter. Als je per sé VPN wil draaien kun je beter een NAS van een geschikt type installeren en daar de voorziene VPN op draaien.
BTW, uw modem is een modem - only en je hebt er een eigen (weliswaar vrij verouderde) router achter hangen.
Vervang dan ineens de huidige (verouderde 5-6 jaar) router door een nieuwere versie die wel een VPN server kan opzetten. Dan heb je ineens ook het 5 Ghz netwerk ter beschikking. Want zoals gezegd router na router is om moeilijkheden vragen. Hou het simpel.
Voor een deftige NAS zit je rap aan 600 tot 800€, voor een goede degelijke router zal je ergens tussen de 100 en 250€ uitgeven.
Hoi GRV,
uit je info kan in opmaken dat je eigenlijk geen VPN verbinding wil starten maar een remote desktop sessie wil starten?
Zodat je uw desktop krijgt op een andere pc.
Hiervoor heb je geen VPN nodig, tenzij je een extra laag van beveiliging wil toevoegen...
In principe is het voldoen om in jouw setup remote desktop te activeren op je "windows" desktop pc.
Een fixed ip instellen via je linksys router voor de desktop pc.
En poort 3389 forwarden naar de pc.
Ik zou wel aanraden om bv. externe poort 3340 te forwarden naar interne poort 3389.
Aangezien dit al veel externe "hack" pogingen tegenhoud.
Indien je meer detail instructies nodig hebt hoor ik het graag.
PS: ik zou wel je modem is gaan omruilen aangezien je op het eerste zicht een DOC1 model hebt.
Deze halen max 30mbps downstream terwijl het lichtste abo van TLN Basic Internet al 50 mbps aanbied.
Met vriendelijke groeten,
Glenn
Oke en blijkbaar ging ik de mist in en heb alle vorige antwoorden reeds gemist ![]()
k wil inderdaad een extra beveiliging gezien Teamv erg onveilig is. Welke gunstige prijskwal.router zou je aanbevelen op VPN op te zetten en heeft de voorgestelde omruilmodem bepaalde nadelen?
De omruil modem heeft geen nadelen.
Enkel opletten dat je terug een "EMTA" modem only model krijgt.
Indien je een Whoppa of Wigo abo hebt kan je best ook je Router en Switch vervangen aangezien deze op het eerste zicht 100mbps Max zijn.
Daarentegen is de router die je nu hebt geschikt voor een VPN nadat je DD-WRT op je router installeert.
Zie www.dd-wrt.com . (hij staat toch tussen de router database)
Wat ik niet heb kunnen afleiden uit het gesprek is om je nu een Windows home Edition of Pro Edition hebt.
Want zoals eerder aangegeven hebben we dan Teamviewer niet nodig.
Groeten,
Glenn
Zoals gezegd zou ik eerst de router vervangen. Deze die je nu hebt is beperkt in mogelijkheden zelfs als je die upgrade naar de open source software. Kijken hoever je daarmee komt en dan pas de modem vervangen.
Misschien helpen deze tests je om een keuze te maken. Klik hier...
Edit . Niet opgelet op het type modem. Deze is verouderd en moet zeker vervangen worden. Losmaken en meenemen naar een Center. Best eerst eens bellen en navragen of ze een modem only in huis hebben.
k lees ergens dat DD-WRT geen IPsec zou aankunnen en dat Fritzbox alleen dit aankan. Klopt dat en zijn er alternatieven?
Is windows 10 Home.
