27.101
Ik heb mijn nieuwe NAS een vast IP-adres gegeven. Zoals ik gevonden had heb ik mijn IP-adres tussen 192.168.0.2 en 192.168.0.99 gekozen. Volgens mij heb ik in mijn NAS alles goed gedaan. Ik ben enkel een verrast omdat in My Telenet het oude dynamische IP-adres van de NAS gemeld staat. Ik heb de modem reeds herstart maar bij de verbonden toestellen in My Telenet blijft het oude IP-adres staan. Ik heb het IP-adres al een aantal dagen geleden gewijzigd. Is er nog iets fout of moet ik nog iets doen ? Ik heb een nieuwe F@ST3896LG-TN modem. Bedankt.
En op welk IP adres is jouw NAS nu bereikbaar? Werkt alles OK?
Dan zou ik mij niet teveel zorgen maken over wat er op "Mijn Telenet" staat 😊
Kan je uw NAS bereiken op het door u ingesteld IPadres dan moet u zich geen zorgen maken. Wat "mijn telenet" betreft ga eens in uw browser naar de instellingen en wis de cookies en de geschiedenis van "mijn telenet", dat kan helpen.
installeer bijvoorbeeld eens advanced IP scanner op je pc. Deze software toont je de respectievelijke IP adressen van ieder stukje hardware in je netwerk.
@ErikC Hetgeen ik vermoed is dat je uw vast ip adres in de 192.168.0.x ip range zet, terwijl je van Telenet vermoedelijk de 192.168.10.x ip range krijgt.
Heb je het vast ip adres op je nas ingesteld of op de Telenet router ?
Op mijn Telenet kan je onder geavanceerde instellingen zien wat uw lan configuratie is.
Dit moet op deze manier ingesteld zijn :
ALs je een Synology nas zou hebben, kan je via uw browser surfen naar de volgende URL : find.synology.com
Deze web assistant zal je nas automatisch kunnen vinden.
Indien het een ander merk is moet je het zeggen, want ieder merk heeft wel zijn eigen producten en tools.
Mijn NAS heeft 192.168.0.2 als vast IP adres. De NAS is bereikbaar dus ik maak mij niet teveel zorgen.
https://finds.synology.com/ geeft inderdaad het vast ip-adres dat ik gegeven heb. Mijn LAN is inderdaad volledig zoals aangegeven 192.168.0.xxx
Ik heb ook de Advanced IP scanner geinstalleerd en ook daar staat mooi mijn vast ip-adres. Ik verschiet wel een beetje van alle ip-adressen van fabrikanten die ik niet ken ... waarschijnlijk van een aantal lampen en slimme stekkers.
Ik blijf eigenlijk een beetje verbaasd dat MyTelenet er niet in slaagt om de juiste ip-adressen op te lijsten en dat er nergens een refresh functie is.
En het wissen van cookies en sitegegevens is blijkbaar voor MyTelenet geen oplossing om de juiste ip-adressen weer te geven.
Bedankt voor de Advanced Scanner tip. Die geeft wel het juiste vaste ip-adres.
