Jeroen_T
Tien op tien! Handje vol! Twee handen vol! Follow the reader, reader!
Vaste IPv6 prefix op CV8560E & 24*8 DOC 3 EMTA
Wilde hier graag mijn ervaringen delen met IPv6 en de twee modems van Telenet (CV8560E en 24*8DOC3 EMTA). Wij zijn een business klant en betalen voor een fixed IPv4 en IPv6 adres. We gebruiken nu de EMTA modem, maar gebruikte hiervoor de CV8560E in bridge mode. Onze gateway/router is the UniFi Security Gateway 3P.
Telenet deelt een fixed prefix IPv6 adres van /56 uit aan de klant. Echter dient bij de CV8560E modem de gateway ingesteld te worden met een prefix van /60. Dit werkt allemaal prima totdat je erachter komt dat net die 4 bit tussen /56 en /60 om de zoveel tijd (een paar maand) verandert. Dit is in een IPv6 adres maar één cijfertje/lettertje. Wat er gebeurd, bijvoorbeeld, dat je fixed prefix 2a02:1818:950:200::/56 is. Dat je zelf het laatste cijfertje mag veranderen, dus je mag instellen dat je netwerk 2a02:1818:950:208:: als prefix gebruikt. Dat laatste cijfertje staat voor 4 bits, je kan dus 16 subnetwerken creëren. Jammer genoeg, en dat schijnt nu door de CV8560E modem software te komen, veranderd echter om de zoveel tijd 4 bits daarvoor door Telenet. Dus wordt plotseling je fixed prefix 2a02:1818:950:218::. Het is maar een kleine verandering maar je hebt een volledig nieuw ip adres te pakken en dus moet je je hele netwerk en DNS weer aanpassen aan dat ene cijfertje. Dit is ons in het afgelopen jaar 4 keer overkomen. Je moet je dus bewust zijn dat met de CV8560E je uiteindelijk geen fixed IPv6 adres krijgt toegewezen.
De technische ondersteuning gaf aan dat een modem-only een oplossing zou zijn. Nog op dezelfde dag werd de "nieuwe" modem geïnstalleerd: 24*8 DOC3 EMTA. Jammer genoeg werkt ipv6 hier nog niet bij. De wan poort van onze gateway krijgt een volledig ander adres toegewezen dan op de pagina van "Mijn vaste IP adres beheren". We hebben het correcte MAC adres in gegeven voor IPv4 en dat werkt wel juist. We hebben tevens de juiste DUID ingegeven voor het IPv6 adres, maar dat werkt dus niet.
Dit is iets wat op dit moment wordt uitgezocht, waarom de DHCPv6 van telenet niet de juiste prefix aan de DUID toeschrijft. We hebben op dit moment de hele IPv6 "uitgeschakeld" op ons netwerk, anders werkte ons internet ook niet meer, omdat het interne netwerk voorkeur geeft aan IPv6 afhandeling van adressen.
Hoewel IPv6 geen nieuwe technologie is, lijkt het wel zo te worden behandeld bij telenet. Niet veel eerste lijn bij technische hulp weet hoe IPv6 werkt en hoe het werkt bij Telenet. Wel jammer dat ze nog steeds zo onvoorbereid zijn op IPv6.
71 reacties
robatoras
@NofanTasi  schreef
Ik vrees dat Telenet alleen modems ondersteunt die door hen geleverd zijn.
Dan zal het wachten zijn tot er in Belgie vrije modem keuze komt,zoals bij KPN   en Duitsland.
Ergens begrijp ik het wel dat er geen vrije modemkeuze is. Wij hebben tenslotte ook geen vrije keuze van gasmeter, electriciteits- of watermeter en daar betalen we dan nog dik voor de installatie ervan. Eigenlijk is dat het probleem niet want de modem bepaalt niet het toekennen van het IPadres dat zijn eerder de achterliggende servers en daar loopt het fout met de communicatie van en naar de betreffende routers. Het moet eenvoudig weg werken.
robatoras
Dat klopt maar daar zijn geen beperkingen op.
Ik vind dat Telenet van de fabrieksinstellingen moet afblijven.
Waarom krijgen ze de Compal CV8560E HGW 3.1 niet op orde.
@robatoras  Ik vrees dat fabrieksinstellingen ook niet altijd de juiste zijn voor elk netwerk overal ter wereld. Daarom doet een provider aanpassingen. Ik heb vroeger (in de oertijd) ook nog gewerkt met die telefoonmodems en dat was ook al sukkelen met de baudrate instellingen enz. Ik kan mij voorstellen dat dit heden ten dage niet verbeterd is al gaat het om andere instellingen. Maar laat ze het uitzoeken en oplossen. Het is voor mij een beetje zoals de motor van mijn auto. Ik verwacht dat de fabrikant die zo goed mogelijk heeft ingesteld om mij op de zuinigste, comfortabelste manier te brengen waar ik moet zijn. De afstelling daarvan laat ik over aan de experten in casu fabrikant en garagist.
Arnie
Voor wat betreft IPv6 is de CV8560E een volwaardige router die de adressen toekent.
Voor direct verbonden devices gebeurt dit in principe middels SLAAC (ICMPv6). Voor het toekennen van een prefix voor achter een eigen router, wordt gebruik gemaakt van DHCPv6 op de CV8560E. Deze stelt een gedeelte (/60) van zijn eigen prefix (/56) beschikbaar. Dit gebeurt via Prefix Delegation. De E-router neemt dit dan ook op in zijn routing tabel, zodat vastgelegd wordt via welke router de prefix bereikbaar is.
Dit is een stukje configuratie op de E-router, zoals er zoveel meer geconfigureerd wordt; bijvoorbeeld de grootte van het IPv4 netwerk aan de LAN port van de router (192.169.0.0 / 24) zal geen factory default waarde zijn, de port-forwarding etc.
Natuurlijk is het geheel afhankelijk van het complete numbering-scheme, zoals dit ook het geval is voor IPv4.  Telenet heeft de beschikking over publieke IPv4 en IPv6 ranges die ze intern opdelen binnen hun netwerk.
   Arnie | Krak
NofanTasi
@robatoras  schreef:
@NofanTasi  schreef
Ik vrees dat Telenet alleen modems ondersteunt die door hen geleverd zijn.@
@robatoras  : correctie fwiw, het was @igvfer die de regel hierboven schreef
{*niet* 'like'-en aub}
NofanTasi
@Arnie : En, zoals je zelf (en ik ooit ook) hebt meegemaakt, deze bereikbaarheid verdwijnt (zonder 'workaround') na een aantal uren. Ik denk dat @igvfer dit probleem bedoelt.
Arnie
Ik reageerde met name op de manier waarop het theoretisch zou moeten werken, waarbij het weldegelijk de CV8560E router is die de adressen en prefixes toekent, niet één of ander achterliggende server.
Inderdaad zijn daar wat berteft DHCPv6 problemen mee, waarvoor enkele klanten (waaronder ikzelf) een work-around aangeboden gekregen hebben in de config van de E-router, zodat deze wel goed werkt. Dat wordt in het andere topic uitvoerig besproken.
Voor zover ik het begrijp gebruikt Telenet voor zowel modem-only alsook de CV8560E een prefix delegation met een /56 prefix. Bij een modem-only setup betekent dit dat je eigen router deze prefix ontvangt en aan zijn LAN kan aanbieden - ofwel als in zijn geheel of dmv van PD in kleinere stukjes aan verschillende (achterliggende) LAN's.
Bij een CV8560E komt de prefix op de LAN van de E-router, dus tussen de E-router en de eigen router. Om op de eigen router prefixes te ontvangen, moeten die kleiner zijn dan de /56.
Als een business klant voor een vast IP adres betaald zou je verwachten dat het publieke IPv4 adres, en ook de IPv6 prefix fixed zouden zijn. Ik weet niet wat er contractueel overeengekomen is. Voor mij, als privé klant kan het IPv4 adres en de Ipv6 prefix af en toe veranderen. Ik lost dit op door gebruik te maken van DynDNS voor IPv4 en IPv6.
   Arnie | Krak
Waarom is dat te begrijpen? Daar is geen enkele reden voor.
In Duitsland is de vrije modemkeuze wettelijk vastgelegd.
Daar kan je een eigen kabelmodem/router gebruiken, bijvoorbeeld een Fritzbox Cable.
Gewoon het MAC adres doorgeven aan de provider, en de coax kabel aansluiten, en je bent online.
Met een toestel dat je volledig naar wens kan instellen.
En dat werkt daar voor miljoenen klanten!
Ik heb geen enkel begrip voor het verplicht gebruik van de ISP hardware 😞
Arnie
In Duitsland mag je een eigen modem gebruiken, dit wordt echter maar beperkt ondersteund. Je wordt toch verplicht het ISP modem af te nemen, en dit in te zetten in geval van problemen en storingen. De ISP (meest dominant aanwezig in Duitsland is Vodafone) doet geen troubleshooting wanneer vreemde HW in gebruik is.
Zie hier
   Arnie | Krak
NofanTasi
Ik denk dat @Arnie  en @Ex-Netweter  nog eens duidelijk de twee theoretische booleans
- het kan werken (ja/neen)
- ISP kan support geven (ja/neen)
illustreerden. Er zijn 4 mogelijkheden. Maar, moest ik ISP zijn, ik zou geen support geven als het device niet eens kan werken 😶. Een extra werkend (backup, disaster recovery) device, support of niet, is overigens geen luxe, voor het niet ondenkbare geval dat het huidig werkend device het plots begeeft.
Wat DynDNS betreft, voor particuliere toepassingen kan zulks misschien volstaan, maar: voor business toepassingen (met fixed IP, waar deze topic over gaat), moet ik toch opmerken dat dynamische adressen, voor bepaalde services (e.g. mail), al decennia systematisch op allerlei blacklists terecht komen.
robatoras
Steven-E
@robatoras  schreef:
In Nederland is het zo ver.
Nu Belgie nog.
https://www.acm.nl/nl/publicaties/acm-consumenten-mogen-eigen-modem-kiezen
Het is nog niet definitief. Providers kunnen nog bemerkingen sturen tem 4 september.
Pas daarna volgt een definitieve beslissing.
  Steven-E | Ere-Krak
robatoras
Steven-E
Ja, maar kon is een adsl/vdsl provider: koper ipv kabel, zoals Proximus.
Dat kan in België ook al sinds jaar en dag. https://nl.forum.proximus.be/internet-10/eigen-modem-voor-vdsl2-ipv-b-box3-42905
Maar we gaan off topic hier.
  Steven-E | Ere-Krak
