Welke speedtest is betrouwbaar?
Ik heb sedert kort vreemde verschijnselen voor wat betreft de snelheden van mijn internetverbinding. Daarom doe ik regelmatig metingen.
Een ook daar valt mij iets op: de uiteenlopende resultaten van de verschillende speedtests. Ik geef hier twee screenshots van mijn foon, op dat ogenblik geconnecteerd via de 5 GHz band. Mijn abo is fibernet 200, dus de ideale waarden zouden 200 down en 20 up zijn.
Screenshot_20190925-115951_Speedtest.jpgScreenshot_20190925-115853_SpeedTest Master Pro.jpg
Dit zijn slechts twee voorbeelden, luttele seconden na elkaar gemaakt. U ziet zelf het verschil. Herhalingen op andere tijdstippen geven hetzelfde beeld. Zeer uitzonderlijk geeft die ene speedtest ook lage waarden voor de download.
Met de foon op de 2,4 GHz geconnecteerd zijn de downloadwaarden altijd lager, maar dat lijkt mij logisch.
Kan iemand mij gefundeerd advies geven over welke speedtest nu wel en degelijk betrouwbaar is?
Dankuwel 😊
19 reacties
heb je ook dezelfde server gebruikt voor uw speedtest. Je zal natuurlijk grote verschillen hebben als je de speedtest doet met een server in België, Zeeland, USA of ....
louishufk
@StefaanH
Ik ga/ging ervan uit dat een speedtest alleen zin heeft om te weten te komen of wat beloofd wordt( door Telenet) ook mogelijk is. Het enige stuk waar Telenet vat op heeft is het eigen netwerk. De beste speedtest is dus eigenlijk degene met het snelste resultaat, op voorwaarde dat de resultaten juist zijn. En dan komen we terug bij uw vraag...
  louishufk | Ere-Krak
Steven-E
http://speedtest.telenet.be/ op eigen netwerk 😉
Maar ik krijg betere en meer regelmatige resultaten op speedtest.net - sever Louvain-La-Neuve (beiden gebruiken meettechnologie van Ookla).
Vermoed dat de server bij Telenet niet altijd even goed kan volgen.
  Steven-E | Ere-Krak
robatoras
http://telenet-prd.speedtestcustom.com/result/d5bd6da0-dfca-11e9-a621-bd4e02f649e8
Ik steeds de volle 400/40Mbps
Zelfs naar Utrecht NL Ziggo haal ik de volledige 400/40Mbps
https://ziggobeta.speedtestcustom.com/result/a3b03f70-dfcc-11e9-b66f-5314e1dc57cf
Zelfs naar Londen haal ik de volle 400/40Mbps
Limburg heeft wel een perfect onderhouden coax netwerk
Ik zit in 'n dichtbevolkte woonkern.
https://i.speedof.me/190925194835-6684
Wanneer ik de speedtest van Telenet via de browser op de foon uitvoer krijg ik dit:
Wanneer ik dan de dezelfde speedtest als jullie vanuit de app op de foon uitvoer en als server ook voor Louvain-La-Neuve kies is dit het resultaat:
Torchwood
Professional Meerweter
Een bus vol! Topicvreter! BINGO! Warming up?
Bij OOKLA kan je bij de link "WIJZIG SERVER" de server kiezen van waar de speedtest moet komen, probeer er eens een paar verschillende en zie of er een verschil is.
https://www.speedtest.net/nl
robatoras
Download 'n test bestand van 10GB
DU meter effe installeren,gratis voor 30 dagen
Tijdens het downloaden zie je constant aan hoeveel Mbps.
Ik heb eens 175GB op 1 uur verzet aan constant 402Mbps
Op andere fora's en met email kan ik de officiele bewijzen tonen met screenshots
WAAROM HIER NIET
https://speed.hetzner.de/
Waarom hier niet? Je moet gewoon even wachten totdat de afbeelding wordt goedgekeurd.
Ik doe de tests met mijn foon, WiFi op 5 GHz. Mijn PC hangt aan powerlines, dus daar speedtests op uitvoeren heeft geen zin ...
m-jan20
Bij mij ook 2 verschillende resultaten; beide Speedtest maar verschillende server
  • Speedtest server EDPnet
  • Speedtest server Telenet
http://telenet-prd.speedtestcustom.com/result/9b546c90-e12d-11e9-9530-c172f70bd998
  m-jan20 | Krak
  Welkom op De Netweters
Amedeeke
On a roll... Tien op tien! Nog geen reader's digest? :-) A born reader!
speedtesten zijn totaal onbetrouwbaar... want ze geven prioriteit aan dat verkeer, u youtube kan bv. verschrikkelijk traag zijn maar als je speedtest lijkt het alsof er geen probleem is.
louishufk
@Amedeeke
Speedtesten geven aan wat de snelheid "was", niet wat de snelheid "is".
Je kan of mag er niet op rekenen.
Speedtesten zijn wel degelijk betrouwbaar als je ze gebruikt waarvoor ze gedacht zijn.
Speedtesten zijn gedacht om de snelheid te controleren welke uw provider op zijn netwerk kan leveren.
Dus doe je de test met een correct bekabelde verbinding met een server die aangesloten is op het netwerk van uw provider.
De speedtest zegt dan ook niets over de snelheid van een server ergens in het internet.
robatoras
Om zeker te zijn download 'n test bestand van 1000GB   zoals ik heb gedaan
op 1 uur had ik 175GB binnen aan constant ononderbroken 404Mbps in rechte lijn met DU meter
Kan bewijs DU screenshot opsturen met mail voor wie twijfelt .
Zal ook Telenet screenshots laten zien van 16TB verzet met grote testbestanden.
Gedaan in de voormiddagen,ONBEPERKT
