ikeirc
It's your ninth party! Goed gevonden! It's your eighth party! Mooi, mooi!
Melding nieuwe inkomende SMS (i-phone)
Geen melding bij inkomend SMS-bericht - ttz niet altijd en dat wordt vervelend. Heb al dergelijke vraag gevonden met antwoord voor Samsung toestellen / oplossing gaat echter niet op voor i-phone. Kan iemand mij helpen aub ? Dank U
14 reacties
Heb je dit al bekeken? Berichtmeldingen wijzigen op de iPhone (support.apple.com)
Is het enkel geen geluid of krijg je ook op het scherm geen notificatie?
  • Geen geluid: kijk na of je het geluidsvolume voor notificaties niet perongeluk hebt uit gezet.
  • Geen notificatie: controleer of je Focus/Niet storen niet toevallig hebt aanstaan.
ikeirc
Dank u voor uw antwoord - enkel géén geluidsmelding ; er is wel notificatie op scherm. Volume staat maximaal.
@ikeirc
Aan de zijkant ( links als je het scherm voor je hebt ) zit een schuif knopje. Als dat op 'rood' staat , is knopje omlaag , dan staat je geluid af. Kijk na of die omhoog staat dat knopje , ik heb zelf ook een iPhone , heb nu de nieuwste 15 pro die heeft een druk knop en geen schuifjes meer , maar op de voorganger had ik dit ook aan de hand af en toe. In je broekzak of in een tas of door er tegen te komen kan het dat die omlaag schuift en dan hoor je geen meldingen.
ikeirc
Ik vermoed dat het is opgelost ; heb in instellingen/meldingen - siri ‘kondig meldingen aan’ geactiveerd en dat blijkt te werken.
Hartelijk dank voor jullie suggesties.
BillyX
Blij te horen dat je probleem is opgelost. Echter het probleem zou eerder toch iets met je volume instellingen te maken hebben gehad...
De zogenaamde oplossing 'Siri: Kondig meldingen aan' is een functie die helemaal iets anders realiseert. Deze instelling wanneer deze is ingeschakeld zorgt ervoor dat Siri inkomende berichten, oproepen of notificaties gaat voorlezen wanneer je gebruik maakt van een hoofdtelefoon of CarPlay. Meer informatie kan je hier vinden; https://support.apple.com/nl-nl/guide/iphone/iph838fd6fd4/ios
Telenet
BillyX
...gebeten om te weten...
ikeirc
Beste BillyX
Ik moet U idd gelijk geven - probleem is niet opgelost. Blijkbaar een momentopname ; het eigenaardige is dat in sommige gevallen wel degelijk een geluidsmelding binnenkomt en in andere gevallen niet (en dit met steeds dezelfde volle-instellingen).  En dat maakt het zo ongemakkelijk. Hopelijk weet iemand raad waarvoor bij voorbaat dank. Grtjes
Zonder extra info is het moeilijk om je te helpen
  1. Wanneer werkt het wel/niet (tijdstip, bepaalde personen, etc.)
  2. Heb je dit al bekenen: Berichtmeldingen wijzigen op de iPhone
  3. Heb je het volume al nagekeken (Instellingen > Horen en voelen) en  staat "Wijzig met knoppen" hier aan of uit?
  4. Ben je zeker dat je niet in stille modus staat
BillyX
Maak je toevallig ook geen gebruik van een ‘Focus’ mode? Misschien worden de berichten bij die ‘Focus’ mode stilgehouden voor (bepaalde) contactpersonen. Zie: https://support.apple.com/nl-be/guide/iphone/iphd6288a67f/17.0/ios/17.0
Nog een leuke tip. Zet je volume vast voor beltonen en meldingen. Die kan je realiseren door naar ’Instellingen’ te gaan en op ‘Horen en voelen’ te tikken. Stel daar je gewenste volume in voor de ‘Beltonen en meldingen’ en schakel de functie UIT voor ‘Wijzig met knoppen’. Op die manier zal het volume voor de beltonen en meldingen steeds hetzelfde zijn ook al wijzig je het volume tijdens het normaal gebruik van je iPhone. Je kan dan enkel het volume hiervan wijzigen door terug naar het Instellingen menu te gaan. Zie: https://support.apple.com/nl-be/guide/iphone/iphb71f9b54d/17.0/ios/17.0
Telenet
BillyX
ikeirc
Volgens mij heeft tijdstip geen invloed op al dan niet horen van melding. Kan ook niet uitsluiten welke verzenders wel/niet gehoord worden.
Ook heb ik alle raadgevingen nagekeken/opgevolgd (zie hierbij gebruikte instellingen) zou msschn sim-kaartje mogelijks defect vertonen - zou dat mssch reden kunnen zijn ?
Als het bericht binnenkomt en het enkel de melding is die uit blijft: dan lijkt het me sterk dat de simkaart de oorzaak is, maar zeg nooit nooit...
@ikeirc
De oorzaak kan de simkaart niet zijn , technisch gezien ondersteund Telenet je betonnen of sms tonen niet.
Maar lijkt mij nu eerder belangrijk om eens na te gaan bij welke nummers dit is en of het ook elke keer dezelfde nummers zijn. Waarom..? omdat je ban bij die nummers de info eens kan opvragen of je voor die specifieke personen de meldingen dan wel of niet stilhoud. Je kan ook namelijk enkel maar voor specifieke nummers de melding stilhouden.
Dus toch eerst eens kijken welke nummers dit zijn en of het elke keer de zelfde zijn.
Een veronderstelling als je IOS 18 hebt: zou het kunnen dat je geen signaal ontvangt bij het binnenkomen van een RCS bericht en wel van een SMS bericht?
BillyX
Laten we het aub niet ingewikkelder maken dan het is. iOS 18 is gisteren voorgesteld en zal pas voor 95% van de gebruikers beschikbaar zijn eind september. Die andere 5% zijn ontwikkelaars en ongeduldige tweakers die kunnen leven met het vreemde gedrag van beta's. De RCS functionaliteit van iOS 18 zit gewoon geïntegreerd in de berichten app, net zoals de traditionele SMS/MMS. De meldingen hiervan worden allemaal exact hetzelfde behandeld. Voor het geluid is er geen onderscheid tussen SMS, MMS, RCS en iMessage, visueel kan je dit wel zien.
Het feit is dat je gewoon diverse mogelijkheden hebt om berichten en beltonen stil te houden van bepaalde contactpersonen. Dergelijke instellingen kunnen zelfs tijdsgebonden of plaatsgebonden geautomatiseerd worden. Zonder echt meer informatie is het niet zo eenvoudig om exact te zeggen waar het probleem exact is. Het blijft gewoon een wilde gok. De beste raad is dat hij/zij eens wat informatie vraagt bij een ervaren persoon die de iPhone echt eens onder handen kan nemen.
En nog een leuk weetje...voorlopig krijg ik, als ontwikkelaar RCS niet aan de praat met iOS 18 b1 op diverse toestellen. Die functionalteit zit er nog steeds niet in. Dat zal waarschijnlijk later met een andere beta versie worden toegevoegd.
Telenet
BillyX
@ikeirc  schreef:
Ik zie dat zowel Focus als Slaap geconfigureerd zijn, dus die kunnen mogelijk invloed hebben als deze op een tijdsschema staan of (al dan niet perongeluk) manueel ingeschakeld worden.
@ikeirc  schreef:
Hier toon je niet de melding instellingen van Berichten, enkel die van de iPhone algemeen. Je kan deze terugvinden lager in deze lijst onder "Berichten" of via Instellingen > Berichten > Meldingen
