26.696
Bij mijn moeder doet de ontvangst (GSM) het al een tijdje slecht om een ons onbekende reden. Ze heeft een zwarte modem van het type CH6643E, dus een MCE behoort tot de opties. Enkele vragen:
Zij heeft een iPhone, ik een Pixel 3 en we hebben allebei problemen, dus aan de toestellen ligt het niet.
@sb de MCE is rechtstreeks aan te sluiten op een switch of op de modem. Het heeft enkel internet verbinding nodig zodat er contact is met het netwerk. Het verbruik wordt er niet in opgenomen omdat het apparaat enkel dienst doet als een versterker een antenne. De MCE is niet gratis en kost eenmalig 140 euro en je kan deze niet op een ander adres gebruiken dus de geburen zullen er geen gebruik van kunnen maken.U kan het toestel gaan halen in een telenetcenter deze zijn daar voorradig.
VoWiFi is geen optie. Ik doe het vooral voor mezelf (ik spring daar regelmatig binnen), want voor haar is het te duur. Bovendien Telenet ondersteunt mijn Pixel 3 niet wat betreft VoWiFi, in tegenstelling tot haar iPhone (geen idee welke versie; mijn desinteresse in die toestellen is groot (-: ).
In elk geval beiden bedankt. Ik passeer dagelijks langs een Telenet Center, dus ik zal daar wel eens binnenspringen;
ik heb dit staan,en werkt meer niet dan wel,onlangs nagevraagt bij telenet ,moet mij mobiel netwerk (van de gsm) op 3 g plaatsen ipv 4g.
dit nog niet getest.
@kevinvdb schreef:ik heb dit staan,en werkt meer niet dan wel,onlangs nagevraagt bij telenet ,moet mij mobiel netwerk (van de gsm) op 3 g plaatsen ipv 4g.
De MCE straalt inderdaad slechts 3G uit, geen 4G. Maar dit zou geen belemmering mogen zijn, uw foon moet zich vanzelf aanpassen. Wanneer je buiten of elders bent kun je dan immers ook niet meer van 4G genieten .. Tenzij je telkens de settings aanpast wanneer je de deur uitgaat ....
Ik heb de MCE vrijdag afgehaald bij Auva in Hasselt (nadat ik gebeld had om te vragen of ze die op voorraad hadden). De vriendelijke dame die me hielp vertelde me wel dat aansluiten op de modem het beste was. Ik betaalde 130 euro, wat op de factuur van Telenet zal verschijnen.
Dus aangesloten op de modem (na 20 werkte het al) en de ontvangst is nu op zijn maximum in living en keuken. Iets minder in de veranda, maar zeker een verbetering. Misschien dat ik het ooit probeer met de AP, om te zien of dat een betere dekking geeft.
De kwestie van 3G: misschien een minpuntje, maar we hebben daar een goede draadloze verbinding (WiFi), dus dat maakt niets uit. Het bezoek moet dan maar wat trager surfen.
De MCE ondersteunt enkel 2G en 3G om te bellen. Surfen is via een MCE niet mogelijk (waarom zou je ook wanneer er wifi is?).
Of deze MCE gaat werken via een eigen AP/router... Da's een goeie. Wanneer je eigen router een veredelde switch is geloof ik van wel aangezien deze in zo een opstelling niet aan dhcp doet. Wanneer je beschikt over een modem only met een eigen AP/router gaat het niet werken.
Een typisch gevalletje van uitproberen.
@T_Bandana schreef:De MCE ondersteunt enkel 2G en 3G om te bellen. Surfen is via een MCE niet mogelijk (waarom zou je ook wanneer er wifi is?).
Ik heb deze vraag ooit al eens gesteld. En het antwoord was duidelijk: neen, de MCE zal enkel werken als hij achter een HGW geschakeld is. Een modem-only met eigen router zal dus geen MCE kunnen bedienen. En ook niet als je een eigen router achter een HGW plaatst en de MCE aan die router hangt.
De MCE moet dus wel degelijk achter een HGW hangen. Een switch of gewoon AP ertussen is natuurlijk geen probleem, dat komt immers functioneel gezien overeen met rechtstreeks aan de HGW.
Waarom nog proberen? Het werkt en de dekking is goed. Maximum signaal doorheen het hele huis. De juffrouw - met 6 jaar ervaring op de technische dienst van Telenet - in het Telenet Center stelde dat het wel degelijk zou werken op een AP, maar dat rechtstreeks in de modem het beste signaal zou geven. Het gaat overigens niet om een modem-only. Ik heb duidelijk vermeld dat de modem van het type CH6643E was.
Intussen kwam de factuur van Telenet binnen en daaruit bleek dat het wel degelijk 140 euro was, niet 130 zoals ik te horen kreeg in de winkel.
