Thomasm
Primeur! En we zijn vertrokken! It's your first party!
Herhaaldelijk inloggen op TV Flow-app op Apple TV
Ik moet vaak herhaaldelijk opnieuw inloggen op de tv flow app via m’n Apple tv.
Dit gebeurd wekelijks soms zelf meer dan 1 per week.
telkens QR code scannen en inloggen. Op zich geen probleem maar wel vervelend voor de kinderen die ‘s morgens tv willen kijken.
Kunnen mijn inloggegevens niet opgeslagen worden?
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: Tv flow Apple TV herhaaldelijk inloggen
239 reacties
JGoelen
Primeur! Gelezen en goedgekeurd! De kop is eraf! It's your first party!
Heb hetzelfde probleem met de app op mijn Apple TV 4K. Is heel vervelend zeker als het probleem plots opduikt tijdens een live uitzending van een ⚽️-match 💩.
Telenet kent het probleem al een aantal maanden maar slaagt er precies niet in om dit te fixen.
cooltonic
On a roll... Dat loopt vlotjes. Twee handen vol! Follow the reader, reader!
Alles al gereset maar het probleem blijft aanslepen....
Alexander4
Mooi, mooi! Primeur! Pageturner! Gelezen en goedgekeurd!
Hier ook apple tv 4k en hetzelfde probleem. Het probleem wordt de laatste tijd inderdaad weer erger. Erg vervelend smorgens voor de kids..
m-jan20
Het probleem duikt hier ook ineens uit het niets op. Waanzinnig vervelend. Samen met de andere kleine bugs die maar niet opgelost geraken (ondertiteling, video’s die niet laden, …) wordt de prijs moeilijker om te verdedigen.
  m-jan20 | Krak
  Welkom op De Netweters
ChristofW
Experienced Meerweter
Een bus vol! BINGO! De volle 100! Topicwurm!
Heb een shortcut gevonden die tot hiertoe al 2x gewerkt heeft om niet telkens de QR-code te scannen en in te loggen: de Flow-app afsluiten
1) dubbelklikken op de TV-knop
2) naar boven swipen op de Flow-app
Geen idee of het enkel bij mij werkt (Apple TV 4k Gen2)
Hijsbeer
Leesbeest! Goed gevonden! Mooi, mooi! Leesclubje starten?
3e keer al vandaag.. Google TV Chromecast.
Leest hier iemand van Telenet zelf mee eigenlijk?
@Hijsbeer
Nee medewerkers van Telenet lezen niet mee , buiten een uitzondering om de moderatoren , dat zijn ook medewerkers van Telenet. Maar die gaan niet heel veel kunnen doen.
cooltonic
Hallo, stuurde recent een mail hiervoor naar Telenet en die leggen de verantwoordelijkheid bij Apple. Wel vreemd dat alle andere apps perfect werken maar er met TV Flow er altijd problemen zijn. Dit was hun antwoord: Hey, we hebben dit inderdaad onderzocht. De desbetreffende dienst geeft aan dat je toestellen de cache en cookies van deze verbinding niet correct opslaan. Hierdoor worden je gegeven niet "onthouden". Omdat je toestel zelf hiervoor verantwoordelijk is, kunnen wij daar weinig aan doen. Je kijkt dus best uit naar een software update voor deze toestellen. Michelle
cooltonic
Lukt bij mij niet en heb dezelfde Apple TV 4 K ....jammer
ChristofW
Tot hiertoe lukt de workaround telkens, bizar dat daar verschil op zit.
Goed om te weten dat het kan opgelost worden als je de cache kan leeg maken (of de app verwijderen en opnieuw installeren). Zonet de cache leeggemaakt, eens kijken wat het resultaat is.
Spoiler
Apple TV has a cache. When you visit a page or use an application, it stores data to work quickly on your second visit. This stored data is called caching, which helps to run applications or access pages at a more speed than the Internet.
Steps to clean cache on Apple TV
Caching aids applications to work faster, but even these caches can sometimes cause problems. Let’s take a look at the steps to clear these caches and solve the problems caused by these caches.
Apple TV does not provide delete only cache, however, deleting the application will remove all data including cache. Therefore, if you want to clear the cache on Apple TV, you must delete the application that caused the problem. By doing this it will delete the application and its cached data.
Removing the application and reinstalling it may solve the problem if you are facing a problem with a particular application. Here are the steps:
  • Go to settings.
  • Open the General tab and then click the manage storage option.
  • Then go to the bin icon, where you will get a list of projects (Applications).
  • Select an application and click it.
  • The application and all data, including the cache, will now be deleted from the device (Apple TV).
Cowboy_Henk
De vlam zit erin. YEAH! CAPSLOCK DAY! De 3 wijzen! Say what?!
Ik heb hetzelfde voor sinds 1 weken met de Nvidia Shield TV Pro. Ik heb de shield sinds kerst 2020...
Ik zal eens proberen met de app cache te wissen.
Hijsbeer
Cache verwijderen heeft toch 2 dagen gewerkt. Gisteren ging ik na een programma terug naar tv-gids en ik vloog eruit om mij terug in te moeten liggen..
Cowboy_Henk
Bij mij ook niet meer. Moest ook vandaag weer terug inloggen.
ChristofW
Jep, kan bevestigen dat cache verwijderen en app herinstalleren niet werkt. In tegendeel, het is erger geworden. Nu knal ik er zelfs uit in het midden van een programma en moet ik soms 3x achter elkaar een nieuwe QR code scannen.
Ben er een beetje klaar mee eerlijk gezegd. Eerst 7 zenders (Fox, Discovery, Nat Geo, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Nick Jr) schrappen komende van Yugo-app dat me nog steeds dwars zit met een 5-jarige in huis. En nu dit. De Yugo-app was in de begin dagen zelfs stabieler dan tegenwoordig.
Als VRTnu op Apple TV komt dan dit ga ik opzeggen als ze hier thuis zonder de Play zenders kunnen. Mocht TV-Vlaanderen met een app op Apple TV komen is het nog sneller besloten.
@ChristofW
De VRT nu app is er op iPhone dus je zou kunnen casten met je Apple TV. Maar goed ik wil je nu niet dwingen tot een keus of dat je nu in eens geen klant meer bent hé integendeel. Het is natuurlijk vervelend genoeg dat de verwachtingen van de Flow tegen vallen en dat er meer van verwacht werd. Maar weet dus dat op de iPhone wel de app beschikbaar is.
