26.936
Sinds 2 dagen werkt de telenet app niet meer in Italië via de provider TIM zowel via vaste lijn als mobiel.Wel werkt de app via mobiel vodafone.
Het lijkt erop dat TIM de telenet app plots weigert.Wat te doen?
Titel gewijzigd door Philippe (mod) | Vorige titel: telenet tv app italië TIM
@Philippe_ schreef:Iemand die @rudi53 hiermee kan verder helpen? 🤗
Ja. Telenet 🤔.
Stap over naar (een operator op) het Orange- of Proximus-netwerk.
Dit is een Telenet-probleem. (Het is weer zomervakantie en dan duikt dit probleem elk jaar opnieuw op bij de Netweters.)
Telenet heeft namelijk onvoldoende roaming-akkoorden met buitenlandse operatoren.
Daarnaast weigert Telenet om dit probleem toe te geven en transparant een lijst van alle roamingpartners te publiceren.
Zie ook in volgend topic: https://www.netweters.be/t5/Surfen-bellen-sms-en/Niet-kunnen-bellen-of-gebeld-worden-in-het-buitenla...
Oké, als het niet aan roaming met de Italiaanse provider TIM ligt, dan moeten andere apps en websites wel perfect functioneren.
Mogelijks is het IP-adres van de topicstarter niet gekoppeld aan een Italiaanse locatie in de GeoIP-database die Telenet gebruikt om de toegang tot de Telenet TV-app te beperken tot de landen van de Europese Unie.
De topicstarter kan op zijn toestel checken via https://www.google.com/search?q=what+is+my+ip wat zijn publiek IP-adres is en daarna nakijken onder welke locatie dit IP-adres bekend is bij de volgende database: https://www.maxmind.com/en/geoip2-precision-demo
Je kan ook steeds een wijziging van de locatie aanvragen via https://www.maxmind.com/en/geoip-data-correction-request
Als het IP-adres van de topicstarter bij Telenet bekend is met als locatie Italië dan zou de Telenet TV-app probleemloos moeten werken.
Heel bizar, de telenet tv app werkt weer…ik heb de modem uit en aangezet en de app werkt weer, vreemd, ook mobiel tim werkt weer met de app…raar
