dms
360° Pods en DEVOLO Powerlines, samen te gebruiken ?
Kan men in bepaalde omstandigheden nog gebruik gemaakt worden van power Lines als er 360pods geïnstalleerd zijn ?
Ik denk vooral aan punten waar er nu geen wifi bereik is en er wel elektrische leiding ligt, bv in een tuin of op zolder (of andere afgelegen plaatsten waar het zonde zou zijn om een POD te plaatsten.  Met powerlines kan je gemakkelijk de wifi daar ter plaatse brengen.
Grtjs
Dirk
15 reacties
@dms je kan er meer informatie over vinden in de 360° Wifi artikels, zoals hier. De 360° Pods zijn niet compatibel met de wifi-boosters (powerlines, wifi powerlines, wifi powerline-sets of access points) van Telenet en we raden aan deze niet tezamen te gebruiken.
Inhoud gewijzigd door Suzy (admin) | Reden: URL geüpdatet
Jamingo
Professional Meerweter
Je linkje werkt niet van de boosters @Suzy 😉
BillyX
@dms Hoewel het niet aangeraden wordt kan het perfect.
Je let er wel het beste op dat op de plaats waar je een WiFi netwerk wenst te creëren via die Powerlines er helemaal geen dekking is van het wifi signaal van een 360° Pod. Indien dit wel het geval is verlies je het voordeel van het Mesh netwerk.
Maar als inderdaad bv. je tuinhuisje helemaal geen WiFi dekking heeft maar wel een paar stopcontacten dan kan je daar eenvoudig met Powerlines aan de slag. Dat spaart dan weer een paar 360° Pods die je anders extra moet huren.
Telenet
BillyX
...gebeten om te weten...
dms
Hoi,
Dat was het antwoord waar ik op hoopte.
Dank je wel, gaan we gelijk deze week nog uitproberen.
Grtjs
Dirk
dms
de link naar de artikels werkt niet...
Grtjs
Dirk
@Jamingo @dms bij het kopiëren van de URL duidelijk iets mis gegaan. Mijn excuses! Ik heb hem bij deze aangepast.
dms
Hallo Netweters,
Een update over de installatie en wat opmerkingen.
Fase 1 : initiële installatie:
  • De installatie van de 4 Pods is goed verlopen, Eentje aangesloten naast de modem (in de living), via een switch, 1 op een slaapkamer, 1 op de zolder en 1 in de garage.
  • Geen signaal op zolder...
  • Access point uitgeschakeld
Maar zoals beschreven in verschillende artikels over deze Pods en MESH netwerk, moet je wat tijd hebben, ze moeten "leren".
Fase 2:  Na 24 u :
  • Weinig of geen signaal in de living, dus de POD aangesloten in de living via de switch dan toch rechtsreeks aan de Modem aangesloten (je weet nooit, de switch is nochtans een gigabit switch)
  • Signaal op zolder, OK dus
  • POD uit de slaapkamer verhuist naar ruimte achter de garage (zit een muur tussen) omdat daar geen wifi signaal te "zien" was van de POD in de garage.
  • Nog altijd moeilijk ontvangst (signaal ) in de keuken.
Ik laat de PODS voorlopig verder "leren".
Opmerkingen : (met wat plaatjes)
Je kan bij de installatie van de PODS de verschillende PODS een naam geven (Living, Zolder, etc). Waarom ziet men deze namen niet in de APP op de telefoon ? Klik je op een POD, dan geeft die allerhande informatie behalve de naam...
Ga je naar Mij Telenet en je bezoekt "thuisnetwerk" zie je de PODS, echter zonder de naam. Wil je de details zien krijg je een foutboodschap (wanneer gaat dat opgelost worden ?
Ja kan de naam wel zien als je naar "GEHUURDE TOESTELLEN" gaat, maar daar kan je bv de naam niet wijzigen. Hetgeen handig kan zijn als je PODS van plaats verwisseld...
Ik hou jullie verder op de hoogte van de vorderingen.  Ik ben nog altijd niet overtuigd via de Powerlines had ik veel betere verbindingen, mischien niet de snelheid van de PODS, maar ik had wel overal signaal.
Met vriendelijke groeten
Dirk
dms
Na testen en evalueren ga ik 2 van de 4 PODS terugsturen.
Het beoogde bereik is niet optimaal (teveel muren en beton)
- Waar ik snel internet nodig heb ligt bedrading,
       - dus is de POD voor WiFi toegang niet nodig
- Waar ik vroeger al geen Wi-Fi had heb ik nog altijd geen of weinig Wi-Fi,
       - ik ga gebruik maken van de powerline voor de tuin.
- Waar geen kabel ligt en geen Wi-Fi nodig is
       - ga ik ook een powerline aansluiten (garage, voor de deurbel/video)
- 1 POD blijft in gebruik naast de modem van Telenet, aangezien in de modem de Wi-Fi uitgeschakeld is
      - en bepaalde toestellen in de buurt werken via Wi-Fi...
- 1 POD blijft in gebruik of mijn printer werkt niet meer...
Tot daar mijn ervaring met de PODS en een MESH Wi-Fi netwerk....
Grtkes
Dirk
bert_
Moderator
Hallo @dms  Mooi overzicht van je test!
Heb je nog steeds geen icoontjes of verkeerde/ontbrekende info via de app? Laat het dan gerust weten zodat we dit verder kunnen doorsturen.
Gr
Moderator
dms
HI,
In Mijn Telenet krijg je nog altijd de foutmelding.
Grtjs
Dirk
dms
In de App, kan je de naam van je pod wel al aanpassen, Tof !!
bert_
Moderator
Oo Top om te horen @dms! Bedankt om dat te laten weten.
@BillyX  kan je deze icoontje ook zien via de Telenet app ondertussen?
Gr
Bert
Moderator
BillyX
Gr
Bert
Via de Telenet app kon ik 'Mijn wifi-netwerk' steeds netjes bekijken. Ook de details opvragen van de Pods blijkt geen probleem te zijn. Je kan daar keurig zien hoeveel en welke apparaten met een Pod zijn verbonden.
Enkel via de 'Mijn Telenet' webpagina lukt het nog steeds niet om de details van een Pod te bekijken bij mijn 'Je thuisnetwerk'. Grafisch lijkt daar nu tegenwoordig alles wel in orde. Voorheen werden er geen correcte of helemaal geen icoontjes geladen op die pagina. Maar het opvragen van toesteldetails bij een bepaalde pod leidt nog steeds tot de melding: "Je aanvraag kan momenteel niet automatisch verwerkt worden, waarvoor onze excuses. Probeer het later nog even opnieuw."
Telenet
BillyX
Dirk_H
Opgeruimd staat netjes! Jij #DTV. Goed bezig! Full speed writing! WOW, overzichtelijk!
Ik lees dat in de modem de WiFi van Telenet uitgeschakeld is. Is dit uw keuze of is dit altijd zo: hen je zonder pods geen WiFi
meer?
