gvg1
De vlam zit erin. Wereld gedichtendag Star Wars Day On a roll...
DOCSIS 3.1 WiFi6 en ACCES POINT
Ik heb in het weekend mijn oud systeem (zeer oude modem en base abonnement) geupgrade naar ONEup met nieuwe DOCSIS 3.1 WiFi6 modem. Dat ging vrij vlot en tot mijn verbazing wekte de oude modem nog steeds (telenet had me verteld dat die zijn signaal zou wegvallen), maar na de switch dadelijk alles terug up and running. De digicorder blijft nog even staan omdat men me aanradde niet te veel tegelijk te upgraden wegens gekende problemen.
De snelheden vallen wat tegen, nooit haal ik de beloofde gigabit, Enkel bedraad haal ik meer dan 800 Mbps, 1 keertje 926 Mbps, maar via wifi nooit meer dan 450 Mbps, of ik moet al op zolder gaan staan waar de modem zich bevind.
Mesh vertrouw ik niet helemaal, plus dat kost weer extra, dus dat blijft nog even gedisabled.
Echter mijn oude telenet AP, wat doe ik daarmee? Ik dacht dat dat niet meer zou werken, maar als ik die aanzet krijgt ie toch een witte LED.  Echter is er niets van te zien op het netwerkschema. Dus ik kan die gewoon niet instellen denk ik dan. Maar het werkt, want als ik verbind via wifi gaat ie naar wifi 5 via mijn AP en als ik het AP uit zet gaat ie via wifi6 naar mijn modem op zolder. Maar alhoewel de wifi signaal sterkte beter is bij mijn AP, kan ik nu nog niet zeggen of ik via daar sneller surf. Alle wifi telenet testen (beneden waar het AP staat) gaan tussen de 130 en 400 Mbps
Dus mijn conclusie is: acces point van telenet inleveren en vervangen door een eigen snellere accespoint OFWEL ONEup downgraden naar ONE
akoord?
akoord?
13 reacties
@gvg1 Ikzelf heb de nieuwe modem al mogen testen en moet zeggen, het gaat goed maar niet in combinatie met uw eigen wifi systeem. Ik heb daarom terug de E-router in combinatie met Mesh. @gvg1 waarom ben je tegen Mesh systemen ? Ik werk hier al jaren mee en heb overal perfect internet.
Op ieder verdiep heb ik de sateliet (acces point) bedraad aangesloten om het maximaal aan snelheid te halen. Ikzelf haal snelheden van 980Mbps via wifi.
Je moet er wel voor zorgen dat je een wifi 6 toestel hebt anders val je terug op die 450Mbps. Die AP zal op wifi 5 werken hetgeen dergelijke snelheden haalt.
De modem in jou geval is Wifi 6 dus kan je normaal gezien wel hogere snelheden halen.
De zwakste schakel is uw eigen AP dus.
Terug downgraden naar one zou een stom idee zijn, maar upgraden naar uw eigen wifi systeem in combinatie met een E-router zou top zijn 😀
De nieuwe wifi 6 modem is goed als je in een appartement of klein huisje woont, dan volstaat dit perfect. Voor de meeste mensen is dit ok. Als je bijvoorbeeld een groter huis hebt of een nieuwbouw die vol met metaal zit, zou je beter voor een andere optie kiezen.
loti
Experienced Veelweter
Je had beter gekozen voor de CV8560E en een eigen wifi6 router.
Veel sneller over WiFi.En zekers zo snel bedraad.
@loti
Op welke manier zou dat sneller zijn?  Je vervangt een Wifi 6 door een andere Wifi 6.
@gvg1  Als je het huidige AP vervangt wordt door een Wifi 6 AP dan geniet elke toestel dat ook Wifi 6 ondersteunt van de hoge Wifi 6  snelheid.
loti
De ene router wifi6 is de andere niet,op papier zegt niets.
Waarom gaat het signaal van de ene router beter door muren dan de andere.
gvg1
Ik ben een beetje tegen Mesh om de volgende redenen: (in oplopende volgorde van belangrijkheid)
1) ken het niet, geen ervaring mee, ga ik dit bij problemen wel makkelijk kunnen debuggen? Klassiek kan je desnoods nog een SSID maken / toestel/golflengte
2) extra huurgelden stoort me principieel.
3) wil niet al mijn dat mijn stopcontacten bezet geraken
4) technisch vind ik dit een achteruitgang, ik heb vroeger veel moeite gedaan (moest zelfs een nieuwe tool kopen omdat mijn oude cat 5 knijptool niet meer compatibel was) om een cat8 kabel te leggen tussen mijn modem op zolder en de verdeel switch beneden). En verder naar oa mijn bureau. Gelukkig maar want enkel bedraad haal ik de goede snelheden nu.
Waarom downgraden naar ONE ipv ONEup. Tja die up heb eigenlijk enkel voor het werk nodig heel zelden (eergisteren een 80 GIG byte geupload naar onedrive) maar eigenlijk is 40 Gbps beachelijk weing voor het "snelste internet" dat ik kan bekomen (ik woon op de buiten, dus denk niet dat ik ooit glasvezel zal krijgen). En wat de Down betreft denk ik niet dat je dat in een klein gezin gaat merken (verschil tussen de 2 abonnementen).
Je vervangt een Docsis 3.1 met Wifi 6 door een Docsis 3.0 zonder wifi en voegt daar een tweede router bij met Wifi 6. Voor een maximale snelheid naar de toekomst de Docsis 3.1 behouden en een Wifi 6 AP plaatsen.
@gvg1vermits je een pod geduren een tijdje gratis kan gebruiken, zou ik eerder één pod plaatsen op een plaats die vrij centraal in je woning is (centraal ten opzicht van de plaatsen waar je Wifi gebruikt). Deze pod zou je wel moeten verbinden met een utp-kabel met je Docsis 3.1 modem/router. Je zal vlug merken dat het al dan niet voldoet.
Je zou ook kunnen overwegen om je router op een lager niveau dan de zolder te plaatsen.
gvg1
nu vertel je iets onverwacht en ik denk niet dat ik het helemaal geloof. Daarom vraag ik bevestiging
De POD van telenet heeft 2 RJ45 connectors, ik veronderstelde dat dit was om lokaal bedraad internet te voorzien. "internet uit" om het simpel uit te drukken. Zeg je nu dat als ik daar een UTP kabel insteek die van mijn modem komt (in mijn geval van mijn unmanaged router die viea een cat 8 UTP kabel naar de modem gaat), dus "internet in" als het ware, dat dan de POD niet het zwakke wifi signaal gaat versterken, maar echt het internet op zijn bedraade RJ45 ingang gaat gebruiken?
thomasdb
bij mijn ( niet telenet) set is het uit, én in . wat je erinsteekt komt bij op de hele mesh, en je kan er ook bv een computer of dergelijke aanhangen om bekabeld te voorzien
Ja natuurlijk. Dat is de bedoeling ...
gvg1
Hoi,
je hebt bij een de thread "Wifi 6 router van TP-Link achter Telenet router zetten?" iets gelijkaardigs gezegd. OK, dat is mooi want 1 POD krijg je sowieso gratis bij telenet. Rest nu nog een belangrijke vraag voor mij: "Als je die ene POD gebruikt als AP, moet je dan MESH laten activeren bij telenet of niet?" En in 2de orde: "moet je die POD dan instellen dat ie weet dat ie zich als AP moet gedragen of is ie zelf slim genoeg om te zien dat het internet op zijn bedraade RJ45 connector beter is dan via de wifi?
alvast bedankt.
Geert
Fout, elke Telenet wifi-pod kost je 3 euro per maand, nadat de gratis proefperiode van 3 maanden is verstreken.
Alleen de Wifi-modem is inbegrepen in je abonnement.
Elk deftig Wifi 6 Mesh-systeem is slim genoeg om te weten dat een bekabelde verbinding (backhaul ethernet) voorkeur geniet op de draadloze mesh-technologie. In sommige systemen kan je die prioriteit ook manueel instellen.
Dat woord gratis ik hoor dit niet graag  er zouden veel problemen vlug opgelost zijn door ander materiaal te gebruiken
Als je in een bunker woont ben je met dit  materiaal niet veel
Goed dat ze er van afstappen (gratis)
de technieker weet dat maar de klant wil gratis spullen die niet voor iedereen goed zijn
Nu zullen mensen vlug iets zelf kopen dat meer bij hun situatie past
Wel altijd gemakkelijk om te testen die spullen van telenet past het niet bij de situatie kan je gemakkelijk terug binnen brengen
zonder antwoord
gvg1
OK, inbegrepen in het abonnement zal ik dan zeggen. Volgens de website van telenet lijkt het inderdaad betalend te zijn. Ik dacht dat de dame aan de receptie van mijn locale winkel vertelde dat eentje inbegrepen was, maar ik zal me vergist hebben. Als het betalend is, koop ik principieel dan liever zelf een accespoint. eentje die wifi 6E aankan want dat kunnen de pods wellicht niet en dan kan ik misschien enkel de 6 GHz band gebruiken voor het "niet telenet" deel van mijn netwerk.
