26.972
Ik ben onlangs overgestapt naar Giga speedboost maar mijn internet werkt via de powerline adapters van Telenet. Heb nu te horen gekregen dat dit zo niet werkt alleen via de kabel naar de modem ?
Ik denk toch dat de meeste mensen internet hebben via de powerline adapters ? Maar wat heeft het voor zin om sneller internet te maken als dit bij de mensen niet tot aan hun computer geraakt ? zijn deze powerline adapters beter (Devolo Magic 2 Wifi Multiroom kit) voor sneller internet ? Ik hoop via deze weg aan meer uitleg te geraken want via de klantendienst van Telenet kom ik ook niet meer te weten.
@Jan85 het is een beetje te zien dat uw electriciteitsnet ook de volledige snelheid kan doorgeven. Het is niet dat mensen geen gebruik maken van een powerline set en die kunnen er ook perfect mee op internet. Maar het zijn factoren die er aan vast zitten om ook de juiste en volledige snelheid te halen. Om je een voorbeeld te geven , ik heb ook eens getest met een powerline die 500 MBPS aan zou moeten kunnen , merk Devolo , maar wat bleek in de praktijk 100 MBPS max haalde ik. Dus mijn electriciteitsnet geeft niet de snelheid door.
Het is altijd beter te werken met een rechtstreekse kabel tussen modem en pc je kan ook eventueel een switch plaatsen als tussen oplossing. Heb nu ook de opstelling Modem en daarachter een switch en dan een mesh wifi systeem. Dus het is perfect mogelijk dat je niet de volledige snelheid haalt met de powerlines.
https://www2.telenet.be/content/www-telenet-be/nl/business/klantenservice/wat-is-wifi-powerline
De powerlines Devolo Magic 2 halen inderdaad de theoretische snelheid van max 2400 Mbps.
Dit is wel te verstaan theorie want in de praktijk zal je deze snelheden nooit halen.
Alles hangt af van waar je de powerline insteekt (op welke elekrische kring) en hoever dit stopconctact is van je modem van Telenet. 1GB snelheden zijn theoretische waarden die Telenet zal garanderen. Ikzelf haal ongeveer tussen 850 en 900 mbps als ik mijn pc direct op de e-router van Telenet aansluit en heb dus ook een speedboost abonnement.
Het grote verschil is vooral de upload waar je het zal mee voelen, niet zozeer de download.
Dit heeft alleen effect als je bestanden wil downloaden, maar met het gewone surfen zal je niet zoveel merken.Je kan misschien wel een netwerkkabel trekken naar een plaats waar je dan een access point hangt zodat je snel internet hebt.
Als ik een speedtest doe kom ik maar op 150mbps op mijn computer wat eigenlijk ongeveer 300mbps zou moeten zijn zonder Giga speedboost? Als je kijkt dat Giga speedboost 1G zou moeten doorsturen ben ik daar ver van weg ?? Weet je soms meer over die adapters van Devolo Magic 2 Wifi multiroom kit. Ik zou deze zware kost wel willen doen als het ook iets meer opleverd ?
@Jan85 via welke speedtest heb je getest ? Beste is te testen via Ookla dan heb je een beter inzicht erop.
Moest je die Powerlines kopen is het niet gezegd dat je ook daadwerkelijk die snelheid haalt. Het is je electriciteitsnet die het uiteindelijk bepaald.
Kan je netwerkkaart computer 1000Mbps aan?
Ik heb de test gedaan via Ookla en ook via Telenet maar het is hetzelfde
Samengevat: het maakt niet uit hoe goed de powerlines in theorie zijn, het is de kwaliteit van uw e-netwerk dat alles bepaalt. En daar kun je niets aan veranderen (tenzij uw huis half afbreken).
Terzijde: voor de normale internet beleving ga je geen verschil merken tussen 150 - 300 of 1000 Mbps download.
ja geen probleem
Hoe kan je dit weten hoe je e-netwerk is ? kan een technieker van telenet dit onderzoeken en gaan ze dit willen doen momenteel ?
Ik ben niet 100% zeker maar ik denk niet dat ze dat gaan doen. Daarvoor zul je al zelf een gespecialiseerde elektricien moeten aanspreken.
Maar waarom zou je dat willen? Heb je iets dat niet werkt met 150 Mbps?
mijn internet werkt wel maar ik zou ook graag willen dat mijn internet nog sneller is. naar de toekomst toe is dit wel nodig een snellere verbinding
Ter illustratie:
Ik heb zelf een 300/20 abo. In het bureau is de verbinding ook met powerlines (van Telenet). Net eens een speedtest gedaan en momenteel is het 120 Mbps. Alles werkt normaal.
Trouwens, nog geen jaar geleden had ik een Basic abo van 50/5 en ook dat was geen enkel probleem. De enige reden dat ik veranderd heb was omdat er meer behoefte was aan maandelijks volume. En een hoger abo hield automatisch hogere snelheden in. En buiten de upload die vlotter ging (zelden nodig btw) heeft hier niemand ook maar iets van verschil gemerkt.
@Jan85 schreef:mijn internet werkt wel maar ik zou ook graag willen dat mijn internet nog sneller is. naar de toekomst toe is dit wel nodig een snellere verbinding
In dat geval is de enige deftige oplossing uw hele huis deftig te bekabelen met UTP van de hoogste kwaliteit. Dat zal ook simpeler en goedkoper zijn dan uw e-netwerk te vernieuwen, waarna je nog steeds met powerlines opgescheept zou zitten.
het zal afwachten worden zekers naar de toekomst voor een oplossing ?
