26.923
Ik probeer mijn Linksys Velop Mesh-netwerk verder te optimaliseren.
Ik zit echter met volgende vraag: moet de hoofd node steeds rechtstreeks verbonden zijn met de router (ethernet kabel in router naar hoofd node) of kan de hoofd node ook verbonden worden met een ethernet poort uit de muur ergens anders in de woning (waardoor er dus geen rechtstreekse fysieke verbinding met de modem is)?
Mijn modem is immers geplaatst in onze elektriciteitskast met domotica systeem. Ik vrees dus dat er te veel interferentie is met het signaal waardoor we geen optimaal bereik krijgen.
Alvast bedankt voor jullie antwoord!
@Laurentdes ik heb ook hetzelfde mesch wifi systeem. Het antwoord is ja dat kan. Ik heb hem ook niet aan de modem staan omdat deze ergens anders staat. Heb er een switch tussen staan maar een aansluitpunt in de muur gaat ook , zolang die maar aan de modem zit. Het is dan de hoofd node die alles bepaald en aanstuurt. Heb ook geen wifi op de modem heb de Docsis 3,1 E-router staan.
Erg bedankt voor je snelle reactie! Heb zelf ook de Doc 3 Wireless (DOCSIS) modem.
Zijn er bepaalde instellingen die ik moet aanpassen aan de Telenet modem?
Momenteel zijn mijn instellingen als volgt:
- Draadloos signaal: ingeschakeld
- Persoonlijke WiFi (private SSID): uitgeschakeld
- Wi-Free: ingeschakeld
- MAC-filtering: uitgeschakeld
- WPS-ondersteuning: uitgeschakeld
Ben zelf een complete nitwit wat networking betreft. 🙂
@Laurentdes je wifi compleet uitschakelen dat is de beste werking. Je hoofd node zal zelf je netwerkinstellingen regelen DHCP. Je kan de Wi-free aan laten staan eventueel als je dat gebruikt. Vandaar uit kan je dan met de App van Linksys alles installeren en regelen. Bridging alles zit in je hoofd node.
Moeten er dan op de hoofd node bepaalde instellingen anders ingesteld worden? (Bridging?)
Wat is DHCP? 🙂 —> moet ik daar iets voor instellen?
@Laurentdes nee als jij ervoor zorgt dat je wifi uitgeschakeld is van de modem komt het allemaal in orde. Via de App kan je de plaats bepalen of je node op die plaats waar jij wil correct staat. Voor de rest zal het zich uitwijzen en moet je nergens je iets van aantrekken.
Erg bedankt! 🙂
@Laurentdes Elke verbinding via een UTP kabel, maakt niet uit als dit via een muuraansluiting of wat dan ook is, is een rechtstreekse, fysieke verbinding.
En voor mesh systemen gelden de volgende regels. Hoofdunit zo centraal mogelijk. Satelieten binnen het bereik van de hoofdunit (7 meter maximum als er een muur tussen zit) en onderling ook in elkaars bereik. Hier een schematische uitwerking. Bij 1 hoofdunit en 2 satelieten moeten ze voor het best mogelijke rendement in een driehoek staan. Op een lijn heeft het geen nut en is en blijft het een gewoon repeatersysteem. Binnen de grijze cirkels zal het goed werken. Om nog meer afstand te overbruggen moet je extra satelieten zetten binnen het bereik van een andere sateliet. Mesh werkt op een honingraat motief.
Super duidelijk!
Erg bedankt!
@Laurentdes duid zeker nog even aan welk antwoord voor jou het meest geholpen heeft. Zo kunnen andere leden met gelijkaardige vragen ook snel de oplossing vinden. 😉
