26.669
Sinds enige weken kan mijn (tweede) laptop geen verbinding meer maken met mijn telenet wifi.
Vreemd genoeg kan de laptop wel verbinding maken met TelenetWiFree maar dus net met mijn 'main' telenet wifi (maar die internetverbinding is beperkt want dan kan ik bvb geen email versturen).
Als ik de laptop rechtstreeks verbindt met de modem (via een kabel) heb ik uiteraard wel internet.
Een error die ik gekregen tijdens probleemoplossing was "de typen draadloze netwerken komen niet overeen". Ik heb al zitten googelen maar kan de juiste oplossing niet vinden.
Ik heb mijn netwerkkaart al eens verwijderd (niet fysisch maar via instellingen) en opnieuw toegevoegd. Ik heb ook de drivers al geupdate.
Beide acties hebben niets opgeleverd, ik kan nog steeds geen verbinding maken met het netwerk via wifi.
Zijn er bepaalde instellingen die ik moet checken die de oorzaak van dit probleem kunnen verklaren? IP-related, beveiligingsinstellingen, ...
Mijn andere laptop, GSM of tablet hebben geen verbindingsproblemen via wifi.
alvast bedankt,
Bram
@patrick37 ik heb die optie niet op mijn laptop. Als ik ga voor 'Bekende netwerken beheren' staat het er ook niet tussen.
Als ik op het Wifi icoontje klik staat mijn netwerk er wel tussen en ik heb enkel de optie 'Verbinding maken' en 'automatisch verbinding maken' kan ik aan en uitvinken.
Het moet bijna een laptop specifiek probleem zijn aangezien mijn andere apparaten wel verbinding kunnen maken. En ik denk ook niet dat de netwerkkaart het probleem is anders zou ik niet met de TelenetWiFree kunnen verbinden.
@Ex-Netweter heb je deze stappen gedaan ? :
@patrick37 Als ik die stappen uitvoer heb ik enkel en alleen TelenetWiFree in de 'lijst' met bekende netwerken en niet mijn 'main' telenet netwerk.
@Ex-Netweter kan je anders eens proberen een systeem herstel te doen naar toen het wel werkte? Heb nog eens wat bekeken maar je netwerkkaart en dergelijke heb al nagezien dus die stappen zijn overbodig.
Wat je wel altijd eens proberen nog is je modem eens te resetten en zien of dat een oplossing kan geven. Maar het kan inderdaad laptop gericht zijn. Maar dan is de vraag wat heb je er voor gedaan , dus geinstalleerd of ge-update , nu dat zo maar in eens je wifi verbinding niet meer herkend wordt.
Dat is normaal dat ie effe verdwenen is. Als je wat wacht moet je dit netwerk terug zien.
Je kan eens contoleren met bijvoorbeeld de Android Fing app of je een goed signaal krijgt voor je wifi.
Welk besturingssysteem gebruik je op je tweede laptop en welk e-mailprogramma.
@patrick37 Het resetten van de modem heeft het probleem opgelost!
Ik snap niet echt waarom maar opgelost is opgelost 🙂
Bedankt voor de tip.
@janne_man @kristofDW ook bedankt voor de moeite om naar mijn probleem te kijken! 🙂
