26.431
Ik heb een probleem met de downloadsnelheid als ik Wi-Fi gebruik.
Ik heb een WIGO Internet Fiber 40 GB abonnement en zou dus theoretisch tot 200 Mbps download en 20 Mbps upload moeten halen.
Via de kabel is dit geen probleem:
Via de Wi-Fi is er echter wel een probleem. De volgende speedtest is gedaan op een afstand van 10-20 cm van de wireless modem:
De uploadsnelheid is nog altijd dezelfde, maar de downloadsnelheid is echt enorm slecht over de Wi-Fi.
De enige oorzaak die ik kon bedenken was dat er ergens een defect in de modem zou zitten (ik had nog een iets ouder zwart model), maar deze is intussen omgewisseld en het probleem is er nog steeds.
Heb je de wifi van exact hetzelfde toestel als dat waarmee je met de kabel verbindt?
Was het toestel waarmee je de wifi test deed, voor de test op dezelfde plaats? Deze vraag in de veronderstelling dat je meer dan één wifi toegangspunt hebt hetzelfde SSID. In dat geval kan je nog altijd verbonden zijn met een veel zwakker signaal.
Weet dat het 5 GHz signaal merkelijk sneller is dan het 2,4 MHz signaal, zelfs als dat van 5 GHz zwakker is.
Hou ook rekening met al de voorgaande reacties.
Dank jullie allen voor de snelle antwoorden.
Ik heb een aantal dingen getest op jullie aangeven.
Ik heb het 2.4 en 5 GHz netwerk gescheiden van elkaar en bekom volgende resultaten:
Voor 2.4 GHz:
En voor 5 GHz:
Het probleem is dus voor beide frequenties.
Deze speedtests zijn gebeurd met een ander toestel dan die in mijn eerste post. Dus het probleem lijkt ook voor meerdere toestellen op te treden.
Ik heb ook eens gekeken naar de wifi kanalen bij ons in de buurt met een wifi analyzer.
Die vind enkel onze eigen wifi (en Wi-Free).
Ik heb geen idee wat het probleem zou kunnen zijn.
Het enige wat ik nog kan vermelden is dat er een vrij oude powerline (powerLAN 200, tot 85 Mbps, als ik me niet vergis) geconnecteerd is met de modem voor ons vaste netwerk, maar ik kan me niet voorstellen dat dit invloed heeft op de wifi.
Normaal staan de draadloze verstekinstellingen van de HGW correct. Ik denk zelfs dat je op de 5 GHz niet veel kan veranderen. Je kan wel eens kijken op Mijn Telenet wat er als instellingen staat voor de 2,4 GHz. Wifi standaard zou op 802.11bgn moeten staan, je kan de kanaalbreedte op 40 MHz zetten en voor de 5GHz op 80 Mhz.
Ik verwacht hier niet veel van. De HGW zal allicht moeten getest worden.
Dag allen,
Ik heb dit weekend nog wat dingen geprobeerd en het lijkt nu opgelost.
Ik had nog een oud access point aan de modem gehangen om eens te kijken wat de snelheid zo was. Die was eerst ok, maar na 5 minuutjes zakte deze ook terug naar ongeveer 15 Mbps.
Dan 10 minuten daarna, gaven alle 3 de netwerken (2.4 en 5 van de modem en mijn access point) terug normale snelheden. Ik heb geen idee hoe dat komt, maar het lijkt nu toch al anderhalve dag terug in orde.
Bedankt voor de hulp!
