Berit
Freshman Weetjeslezer
En we zijn vertrokken!
Robotstofzuiger werkt enkel via 2.4 GHz: hoe instellen?
Ik kocht vorige week een robotstofzuiger aan.
Deze finctioneert enkel met 2.4 MHz wifi... Wij hebben enkel 5.0.
Kan iemand ons helpen hoe dit makkelijk aan te sluiten?
6 reacties
@Berit  hoezo heeft u enkel 5 GhZ ? gebruikt u geen modem van Telenet voor de wifi , gebruikt u een eigen router ? Op de Telenet modem kan de 2.4 en de 5 GHZ aan gezet worden. U kan eens kijken via mijn telenet of het alle twee aanstaat. Gebruikt u een eigen router moet u daar eens op inloggen met een kabel aan uw pc.
stefanmechelen
Dat loopt vlotjes. Nog geen reader's digest? :-) A born reader! Twee handen vol!
Meestal is de app dan slecht geprogrammeerd en kan die niet zien dat je ook een 2.4 netwerk hebt en schakelt die niet automatisch. Bijna alle Chinese cams en co hebben dat (Sonoff stopcontact bij mij bv.). Een oplossing die werkt bij mij is een oude gsm nemen die enkel op 2.4 ghz werkt (mijn Nexus 5 bv). Je wifi netwerk even een andere naam geven. Op je Nexus vervolgens een hotspot starten met de oorspronkelijke naam als je wifi netwerk en hetzelfde paswoord. Uw smart home ding connecteren. Nexus terug uit. Terug naar je wifi, terug naar oorspronkelijke naam en voila het werkt. Uw netwerk scheiden kan misschien ook helpen, maar dan krijg je 2 ssid's dacht ik en dan is heel je config naar de vaantjes. Die gsm/hotspot workaround lijkt gecompliceerd, maar is het niet en doet het hem wel. Allez bij mij toch. Werkt nog altijd dat stopcontact trouwens, de kerstlichtjes steken daar in 🙂
dsuls
Professional Meerweter
De vernieuwde WIGO? Een bus vol! Topicvreter! BINGO!
Zoals @patrick37 al aangaf, zouden toestellen die enkel 2,4GHz ondersteunen perfect moeten werken in een mixed (2,4GHz/5GHz) netwerk. Ik heb zelf ook zo'n paar toestellen. Het is helemaal niet nodig om de 5GHz uit te schakelen of zo.
Gebruik je de Telenet wifi router, of een eigen wifi router / access point?
Vermoedelijk staan zowel 2.4 GHz als 5 GHz ingesteld, maar heeft het toestel het daar moeilijk mee. Zelf ben ik voorstander van het opsplitsen van de 2 netwerken. Dat kan je doen via Mijn Telenet.
manga29
Primeur! De kop is eraf!
wil je een apparte SSID hebben voor 2.4 en 5ghz? Want ik ben niet zeker of ik je goed begrepen heb.
Als dat wil doen:
1. mijntelenet.be
2. onder rubriek internet op blauwe kaartje klikken je thuis netwerk/mijn bedrijfsnetwerk
3. dan klik je op modemdetails
4. vervolgens klik je op beveiliging , dan op het slotje bij één wifi netwerk, vinkje zetten bij ik begrijp het dan ga verder en moet je gewoon nog één netwerk aanpassen naar uitgeschakeld en dan zou je de mogelijkheid moeten hebben om de SSID's aan te passen
Oplossing niet van mij , maar gevonden op andere vraag .
en dit werkte voor mij met wiffi stopcontacten en ook sonos .
na aanpassing met je gsm inlogen op 2.4Gh netwerk
zodat de stofzuiger en je smartphone op zelfde netwerk zitten .
alles instellen van je stofzuiger en als deze goed werkt wiffi instellingen terug herstellen .
stofzuiger zal blijven werken en bedient kunnen worden via smartphone zelfs als je smartphone op 5Gh netwerk zit .
standaard bij telenet zijn beide netwerken actief
maar het is je apparaat die de frequentie kiest
@manga29
Het is absoluut niet nodig dat smartphone en stofzuiger allebei op 2.4 GHz zitten om met elkaar te communiceren. Zolang ze maar op hetzelfde netwerk (SSID) zitten.
