AneurinOscare
En we zijn vertrokken! Hi there!
Single SSID een probleem voor radio op 2.4Ghz?
Op mijntelenet.be staat onder 'beveiliging' dat 1 wifi netwerk is ingeschakeld voor 2.4ghz en 5ghz samen. De gebruikershandleiding van de radio verteld dat deze op 2.4ghz werkt. Zou hier het probleem kunnen zitten? En zo ja, hoe los ik dat het beste op?
Titel gewijzigd door RaL (mod) | Vorige titel: Internet radio 5ghz
6 reacties
@AneurinOscare
Het kan zijn dat daar het probleem zit enkel leg je niet uit in je topic wat precies het probleem is. Die informatie is wel belangrijk zodat we je kunnen helpen met je probleem.
In je modem heb je de mogelijkheid om je wifi kanalen op te splitsen van 2.4 Ghz en de 5 Ghz. Maar een internet radio kan ook op beide frequentie's werken beetje afhankelijk van je type radio en dergelijke.
Dus wat is eigenlijk je probleem?
@AneurinOscare Misschien kan je even het probleem uitleggen 🙂
Ik veronderstel dat je problemen hebt met internet radio?
Als uw wifi op 2.4ghz en 5 ghz staat voor 1 ssid heeft dit meestal geen problemen.
Ik gebruik dit ook en heb nooit geen problemen met mijn toestellen .Het device zal automatisch de juiste bandbreedte kiezen, dus geen probleem.
@kristofDW @patrick37 er bestaan toestellen die enkel 2,4Ghz wifi aankunnen, heb zo toestel, dan is het best dat je uw 2 wifi netwerken splitst in 2 aparte met bv een andere naam voor beide zodat je enkel op de 2,4 wifi inlogt.
@Master-Magic dat klopt er zijn inderdaad toestellen die alleen maar 2,4 ghz kunnen gebruiken dus zullen deze altijd die bandbreedte gebruiken. Vermits de naam hetzelfde blijft maakt dit niet uit. Ik heb bijvoorbeeld een oude laptop die alleen maar 2,4 ghz kan gebruiken en die werkt nu perfect.
@kristofDW
En toch kan net daar het probleem liggen. Er zijn toestellen die enkel op de 2,4 GHz werken maar "nog iets anders" waarnemen met hetzelfde SSID maar het niet kunnen thuisbrengen waardoor ze in de war zijn en niet goed connecteren.
Beide golflengtes splitsen (qua SSID) is IMHO steeds de beste werkwijze.
BillyX
Wanneer je die twee banden samenvoegt als één dan wordt er gebruik gemaakt van het Band Steering protocol. Nogal oudere apparaten hebben het hier soms wat moeilijk mee. Ze blijven bv. hardnekkig een 5 Ghz signaal vasthouden ondanks dat deze bijzonder zwak is en weigeren halsstarrig om over te schakelen naar bv. het betere 2,4 Ghz signaal.
Nieuwere apparaten doen dit overigens veel beter. Maar we moeten wel opmerken dat Band Steering nooit echt is opgenomen in de IEEE 802.11 specificaties. Aruba Networks is hiermee mee begonnen en andere fabrikanten namen het idee al snel over. Echter hebben ze allemaal een eigen interpretatie hierover gecreëerd en géén enkele fabrikant deelt exact mee hoe zijn Band Steering technisch werkt.
In principe zou zo'n 1 WiFi netwerk praktisch voor iedereen de beste keuze zijn. Maar moest je inderdaad problemen hebben met één of ander apparaat dan is het zeker het proberen waard om dit eens uit te schakelen.
Telenet
BillyX
...gebeten om te weten...
