snap1704
Professional Meerweter
BINGO! De volle 100! De vlam zit erin. Al 25 duimen!
TP Link mesh pods gebruiken met Telenet Modem
Om geen huur te moeten betalen, sorry ik betaal al genoeg zo, heb ik mij 2 TP Link M4 mesh pods gekocht. Eerst bleken die niet te werken op mijn modem maar nadat een technieker is langsgeweest werkt het nu wel.
Maar wel een rare opstelling volgens mij. Ik had eerder 2 powerlines om mijn Nas boven te kunnen verbinden met mijn thuisnetwerk. TRok ik echter beide powerlines uit, had ik geen wifi meer. Nu blijft de powerline die oorspronkelijk verbonden was met de modem steken en aangesloten met utp kabel op de modem en nu werken beide TP links wel. Ik dacht de 2 powerlines binnen te brengen maar nu blijf ik ééntje toch gebruiken, is dit normaal ?
Titel aangepast door Bjarne (Mod) | Originele titel: TP Link
10 reacties
Een enkele Powerline doet toch niks? Er moet toch sowieso minstens een tweede zijn om data te ontvangen.
Kan je wat meer info geven over je setup? Welke modem en powerline (is het een Wi-Fi powerline of een gewone) je hebt, hoe alles aan elkaar aangesloten is (UTP/Wi-Fi)
Je zal een powerline gehad hebben die verbonden is met je modem, wat logisch is en een 2e powerline met WiFi waarop je NAS verbonden is. Dus je NAS maakt verbinding met de router via PWL (wifi) met UTP - electriciteitsnetwerk - PWL - NAS. En je had Wifi via dezelfde Powerline die dan ook verbinding maakte langs dezelfde weg.
Nu heb je normaal een verbinding van je modem/router naar de 1e TPlink (basisrouter) en dan draadloos naar de 2e TP link. Veel Mesh is er op die manier niet aan want voor MESH moeten er minstens 3 zijn. Nu heb je gewoon een betere repeater.
snap1704
Eerst had ik dus 2 powerlines, de PG 9072 wifi die boven in het stopcontact zat en een PG 9073 die aangesloten is aan de  CH8568LG modem. Torrentje.
Nu moest ik van de technieker de PG 9072 wifi boven uittrekken en de PG 9073 laten zitten aan de modem. TP Link pod aangesloten op de modem en ééntje boven aangesloten zonder de powerline wifi dus aan de Nas. Dit werkt, maar nu is mijn vrouw waarom moest die PG 9072 blijven zitten aan de modem heeft die dan nog nut ?
Als er inderdaad geen enkele andere Powerline in je netwerk is, dan heeft de PG 9072 geen nut meer.
Deze zet nu een internet verbinding op je elektriciteitsnet; maar er is geen enkel andere apparaat dat iets doet met die verbinding.
snap1704
Dus die mag dan toch verwijderd worden neem ik aan, ik snap niet waarom die technieker die wilde laten zitten.
@snap1704 inderdaad je mag die eruit nemen want 1 powerline heeft geen nut.
Er is misschien ergens een verborgen powerline dat je niet weet 😉
Trek de powerline gewoon uit en wacht af. werkt alles naar behoren is er geen andere powerline in gebruik en heb je deze niet nodig.
snap1704
Ok bedankt iedereen, heb hem er tussenuit gehaald en het werkt dus. Ik snap wel nog altijd niet waarom die technieker me gezegd heeft om hem te laten zitten.
BandR
Professional Veelweter
een aparte Powerline heeft inderdaad in principe geen nut.
Toch ff vermelden dat je in principe een PG9072 ook als Access Point kan gebruiken en dus daar geen 2de nodig bij hebt, wel een eth verbinding.
In deze setup moet je wel een eth verbinding van je modem naar de PG9072 hebben, maar geen PG9073 of andere 2de Powerline.  Door de eth in de PG9072 te connecteren creer je dan een Access Point.
Dus je gebruik die powerline dan stand-alone als access point, in dit geval een wifi5 AP.
snap1704
Kan je even verduidelijken BandR wat een eth verbinding juist is. Dank U.
Ethernetverbinding, een netwerkkabel (UTP-kabel) dus.
