27.140
Na een paar dagen sukkelen probeer ik hier, vond op het forum geen oplossing.
Ik heb een Netgear N300 router die ik achter mijn Telenet modem/router wil hangen. Klassiek verhaal, modem in de living, 2de router komt op zolder.
Ik stelde de Netgear al in als AP, gaf hem eerst een vast IP adres, daarna automatisch. Geen van beide opties lijkt te werken, en ze geven allebei conflict.
1. Ik steek de Netgear in 1 vd 4 poorten op de Telenet
2. Ik log in op het netwerk "NETGEAR" en log er draadloos op in (routerlogin.net)
3. Ik stel hem in als AP
4. Ik geef hem automatisch IP / statisch ook geprobeerd (voorkeur)
5. Ik krijg geen internetverbinding op de Netgear, en hoofdverbinding valt weg (conflict).
Wat doen we verkeerd?
Heb je de stappen gevolgd zoals hier uitgelegd?
Ja,
En de router gaf me bij het instellen zelf de mogelijkheid om hem eenvoudig als AP in te stellen. In de stap daarna kreeg ik nog de keuze voor een automatisch of een vast IP adres (ik vermoed dat DHPC bij de tweede optie automatisch werd uitgeschakeld. Ik heb beide opties getest maar no cigar.
Heb je bij de netwerkinstellingen van uw router ingesteld dat hij de range 192.168.0.0 moet gebruiken ?
En vervolgens zijn IP adres ingesteld 192.168.0.2. subnet 255.255.255.0. Default gateway 192.168.0.1.
Dit zijn de standaard Telenet instellingen tenzij je die veranderd hebt.
DHCP uitzetten.
Dit alles doe je zonder dat je verbinding hebt met de telenet router. Dus gewoon via een PC aangesloten op die router.
SSID verander je naar hetzelfde als hetgeen je hebt ingesteld hebt op Telenet. Paswoord idem dito.
Pas nadat je alles hebt ingesteld kan je de verbinding maken naar deze omgebouwde router door de UTP kabel komende van de Telenetrouter, in te pluggen op een LAN poortje.
Hoe dit ik dit juist?
En vervolgens zijn IP adres ingesteld 192.168.0.2. subnet 255.255.255.0. Default gateway 192.168.0.1. Met 2 bedoel je dus een cijfer van 2 t.e.m. 99 (ik nam 87)?
Ik probeer vanavond nog wat uit, bedankt alvast voor de uitleg.
Nog even verder gepruld, misschien helpen de onderstaande foto's.
Eerst de AP modus ingeschakeld;
Vervolgens de range beperkt;
VAN: 192.168.0.1
TOT: 192.168.0.99
Daarna het vast IP adres ingesteld;
192.168.0.23
255.255.255.0
192.168.0.1
195.130.131.4
195.130.130.4
En toen op toepassen geklikt, waarna de verbinding met de router wegviel.
Nadien wilde ik het SSID dezelfde naam en paswoord geven als de Telenet router, maar ik kan niet inloggen op 192.168.0.23.
Zit ik in de buurt, of heb ik ergens toch weer iets verkeerd gedaan? 🙂
Alvast bedankt!
Die range is verkeerd. Je moet beginnen vanaf 192.168.0.2, niet .1.
Bedankt, aangepast.
Maar nog steeds geen verbinding als ik het ip adres in de browser ingeef.
kan het nog ergens anders aan liggen?
Je hebt het vast IP ingesteld op 192.168.0.23. Dat valt binnen de range 192.168.0.2 - 192.168.0.99. Ik kan mis zijn, maar volgens mij kan dat een conflict geven. Probeer het vast IP eens op 192.168.0.2 en je range 192.168.0.10 - 192.168.0.99.
Verder, volgens mij zijn je afbeeldingen nog ingesteld op 'verborgen'. Ik kan ze in elk geval niet zien en dat is raar, want als Krak zien wij alle afbeeldingen, nog vóór ze goedgekeurd worden, dus...
@StefaanH schreef:We zijn nu een half uurke verder en ik kan de foto's zien. Jij intussen ook? Ikzelf heb geen enkele actie hieromtrent ondernomen.
Sorry, even off-topic
Ik zie ze nu ook. Blijkbaar wat vertraging?
Heb al jullie tips opgevolgd, maar nog steeds zonder succes.
Telenet instellingen staan gewoon op standaard, maar heb wel "Een netwerk" aangevinkt; zou het daaraan kunnen liggen?
Anders nog ideeën?
Ik surf trouwens met Wigo Business 60.
Kan dat een invloed hebben, is hier Fibernet ofzo voor nodig?
Best een verschillend SSID instellen voor 2,4 en 5 GHz.
Wigo Business omvat Fibernet.
