27.030
Ik ben niet in het bezit van een telenet wifi booster en toch staat er een op mijn factuur:
bij de klantendienst van telenet kunnen ze mij niet helpen en verwijzen ze naar de telenet winkel. In de telenet winkel kunnen of willen ze mij ook niet helpen: hoe kan dit probleem opgelost worden?
Op het einde van de rit zal ik een wifibooster moeten teruggeven maar ik heb er geen ...
Help !!!
Titel gewijzigd door Lieselot91 (mod) | Vorige titel: ik heb geen telenet booster ...
Dit is nu juist het probleem. Noch de klantensdienst (015/666666) noch in de winkel willen ze iets ondernemen. Ik ben dus al 3 jaar een wifi booster aangerekend en heb er geen ...
Ook als ik in de router kijk komen de serienummers niet overeen met de powerlines die ik heb: ik heb namelijk geen telenet wifi booster !!!
Ik weet echt niet meer hoe ik een oplossing kan vinden hiervoor ...
De powerlines zijn van telenet.
De eerste set is inderdaad in de prijs inbegrepen= 1x wifi booster + 1x gewone powerline.
Ik wil een gewone powerline inruilen voor een wifi booster, maar dat willen ze niet in de winkel.
Het is volgens mij nochthans heel simpel toch: ik geef een gewone powerline in en krijg een wifi booster in de plaats ?
@jari2 schreef:De powerlines zijn van telenet.
Normaal is de eerste set (1 wifi PWL + 1 gewone PWL) gratis. Het is dus een set. Je kan er uiteraard voor kiezen om een 2de wifi-PWL te nemen maar dan zal je hiervoor maandelijks betalen. Je gewone PWL gratis omruilen naar een 2de wifi-PWL zal inderdaad niet lukken. Voor een 2de wifibooster betaal je maandelijks een huurprijs.
Die 'gewone' PWL heb je nodig bij je modem. Zonder die zal de wifi-PWL het niet doen.
Het is door die gewone PWL (die met kabeltje aan je modem is aangesloten) dat de wifi-PWL('s) hetzelfde wifi kunnen uitzenden.
De gewone PWL inruilen kan dus niet, of zou nutteloos zijn.
Het is ook een beetje verwarrend om steeds met die term "wifi booster" te goochelen.
Dat is een term die ik persoonlijk liefst nergens meer zou zien, juist omdat die vlag verschillende ladingen dekt en steeds weer opnieuw voor verwarring en vergissingen zorgt.
In het geval van powerlines is de situatie de volgende:
Dat is het verhaal van de powerlines. Je ziet onmiddellijk dat één apparaat gaan inruilen nutteloos is, het gaat steeds om een set. En spreek aub over een master en een slave als je over de componenten van een set powerlines spreekt. En schrap het verschrikkelijke woord "wifi booster" uit uw woordenboek ... Het is niet omdat Telenet die term gebruikt dat die ook goed en juist is.
Wat Telenet omschrijft met die term omvat drie verschillende dingen:
Zodus, wanneer iemand zegt dat er een probleem is met de WiFi booster, dan weet niemand waar hij het over heeft... Wie (wat) van de drie?
@RuZ schreef:De gewone PWL inruilen kan dus niet, of zou nutteloos zijn.
Je kan wel één set gewone PWL's inruilen, en een nieuwe set aanvragen, die bevat dan één gewone PWL (type PG-9083LG-TN) en één WiFi PWL adapter (type PG-9082LG-TN).
@jari2 schreef:Ik ben niet in het bezit van een telenet wifi booster en toch staat er een op mijn factuur:
Beschrijf dan eens exact wat je wèl bezit.
Kijk eens in "Mijn Telenet" > Mijn Thuisnetwerk.
Daar zie je alle Telenet apparaten (eventueel met een groen bolletje)
Misschien wordt er inderdaad (ten onrechte?) huur aangerekend voor een stel gewone PWL's.
Geef die terug aan Telenet (dan vervalt automatisch de huur), en vraag een nieuw stel aan (dat dan gratis is) ...
@jari2 zegt nergens dat hij een set gewone PWL's wil inruilen, hij zegt dat hij een gewone PWL wil omruilen naar een wifi-PWL en dat hij reeds een een Wifi-PWL-set (1 wifi + 1 gewone PWL) bezit.
Wat @jari2 nu heel precies bedoelt en wat er op zijn factuur staat kan inderdaad enkel hijzelf ons vertellen.
De huurprijs van de powerlines is als volgt:
Als je behoefte hebt aan een 2e Wifi, raad ik aan om een extra set te nemen. Dat kost niets meer dan enkel een Wifi. Je kan de 2e niet wifi gebruiken voor een bedrade verbinding. Zelfs als je die niet direct gaat gebruiken, raad ik aan om die toch reeds te koppelen. Als je die dan plots nodig zou hebben, kan je die direct gebruiken.
De huurprijs van een Access point is eveneens 2 euro.
Als je die gratis huurt staat het twee keer op uw rekening: eerst in plus en dan in min.
hallo,
bedankt voor alle tips,
ik ga naar de telenetwinkel en doe mijn 2x gewone pwl mee ...
bedankt,
jari2
