GuildenSpur
Wifi toestellen krijgen IP van Telenet router
Volgende vraag over de setup van m'n eigen draadloze router op de telenet router.
M'n setup is als volgt:
- Telenet router = DOCSIS 3.1 E-ROUTER (DOCSIS)
- Wifi router (Netgear Orbi) is rechtstreeks op de telenet router aangesloten
DHCP op 192.168.1.0
- 2 digicorders op de telenet router. 1 rechtstreeks en 1 via Devolo powerlan adapter
Deze setup heb ik 8 jaar lang in een vorig huis gehad zonder probleem.
Na de verhuis heb ik regelmatig dat er een digicorder een adres in de range 192.168.1.x krijgt en vb. een gsm in de range van Telenet 192.168.0.x
Zoals gezegd, de setup is exact hetzelfde (of zou hetzelfde moeten zijn) maar toch
dus met die ip's die af en toe verkeerd lopen.
Wil ik vb. de digicorders correct laten werken, moet ik m'n wifi router deactiveren,
digicorder heropstarten, dan wachten tot de digicorder een adres in de range
192.168.0.x krijgt, en dan pas m'n wifi terug opstarten.
Iemand een idee hoe dit komt en hoe ik dat kan vermijden.
- Ik plaats m'n eigen router liever na Telenet i.p.v. met briding te werken want ik
verbind de wifi router liever niet direct aan het internet.
- Ik geef toestellen op de wifi vaste ip adressen via mac address
- De Orbi wifi router heeft een vast ip in de range van Telenet
- WLAN poort van de Telenet router werkt sowieso niet dus dat is ook geen oplossing.
- Ik vind het handig om een gescheiden netwerk te hebben m.b.t. interne apparaten en
Telenet (digicorders).
Bedankt voor jullie inzichten
12 reacties
Een digicorder kan geen WiFI. Er zal dus wel iets fout zijn in uw uitleg.
Arnie
Het lijkt er op dat je op de één of andere manier de twee netwerken, die gescheiden van elkaar zouden moeten zijn toch verbonden hebt, met als gevolg dat er nu twee DHCP servers hetzelfde LAN bedienen.
Normaal gesproken zou de Telenet HGW een DHCP server moeten zijn, die adressen uitgeeft in de range 192.168.0.100 - .254. aan de digiboxen en aan andere aangesloten apparatuur, inclusief de eigen router.
Welk type Netgear Orbi gebruik je?
Normaal gesproken sluit je de gele aansluiting van de Netgear aan op de Telenet HGW.
De gele aansluiting is eigenlijk de "WAN" poort, waarmee de Orbi zich met het internet verbind, in dit geval dus via de Telenet HGW.
Op deze gele poort is geen DHCP server aktief, maar een client, zodat de Orbi een IP adres ontvangt uit de 192168.0.x range.
Voor zijn clients is de Orbi zelf DHCP server, en zal adressen uitdelen uit de ingestelde range, in jouw geval 192.168.1.x
Dit is het geval voor de wifi clients, en ook voor client die op de LAN poorten van de Orbi aangesloten worden.
Als je de LAN (ipv de gele WAN) van de Orbi op het LAN van de HGW aansluit krijg je problemen. Ik denk dat dit nu het geval is.
   Arnie | Krak
@GuildenSpur De e-router van Telenet geeft je meestal een 192.168.1.x adres terwijl als je de Netgear orbi zou aansluiten zonder configuratie je in dezelfde range zou moeten zitten, maar dit is niet altijd waar. Je moet in de Lan settings deze range aanpassen.
Het kan zijn dat je wifi nog aanstaat van Telenet waardoor je op dat moment een 192.168.1.x adres krijgt en als je connectie hebt met je orbi krijg je 192.168.0.x
Als je de orbi in bridge zet, moet je het mac adres ingeven in "mijn telenet" in "bridging". Nadien kan je dan de orbi in router modus laten zodat je DHCP (ip adressen) zullen verdeeld worden door de ORBI en niet door de Telenet Router.
Zo zal je geen problemen meer hebben.
Ikzelf heb ook de Netgear orbi en heb voor mijn digibox het 192.168.1.x adres en voor de rest van mijn netwerk 192.168.0.x
De laatste range kan je dus ook instellen in de LAN settings van je ORBI.
GuildenSpur
Bedankt voor de zeer snelle antwoorden. Gaat snel hier 🙂
@Janneke_Dust
Tenzij ik m'n eigen tekst verkeerd lees zeg ik nergens dat de digicorders via wifi een IP krijgen. Ze krijgen een IP in de range die m'n Wifi router uitgeeft.
@Arnie
M'n eerste idee was ook dat de 2 netwerken verbonden zouden zijn met elkaar.
Dat lijkt alleen via de devolo's te kunnen.
Bij de Telenet router zit er 1 aangesloten die een verbinding via een andere
devolo met een digicorder maakt.
De andere digicorder zit rechtstreeks via bekabeld netwerk op de telenet router.
Er is nog een andere devolo die verbinding maakt met de Orbi en een andere
devolo die daar verbinding mee maakt.
Dus 4 devolo's: 2 voor een digicorder, de andere 2 voor data en geconnecteerd
via kabel op de Orbi.
De Orbi zelf krijgt correct altijd een 192.168.0.x adres.
Het is de eerste reeks denk ik, RBR50, Firmwareversie V2.7.2.104
Ik sluit die inderdaad altijd aan door de WAN poort te verbinden met de
Telenet router. Deze is correct aangesloten maar het is misschien zo dat er
via de devolo's een lus ontstaat.
Dat zou ik misschien kunnen testen door de devolo's uit te trekken, digicorder
uit en weer aansluiten en zien of die dan een 192.168.0.x of 192.168.1.x
adres krijgen.
Ik zie dus in de Orbi de digicorders en dat was vroeger niet het geval
vandaar dat ik ook dacht dat er toch ergens een loop is.
@kristofDW
De wifi van Telenet heb ik afgezet.
De Orbi heb ik altijd ingesteld als dhcp server op 192.168.1.x
I.v.m. bridge modus, krijgt de Orbi dan geen extern ip adres want dat zou
ik liever vermijden.
Neen, de e-router van Telenet geeft je altijd een 192.168.0.x adres, tenzij je dat zelf in "mijn Telenet" hebt gewijzigd.
@kristofDW  schreef: Het kan zijn dat je wifi nog aanstaat van Telenet
Neen, de e-router van Telenet heeft geen WiFi
@kristofDW  schreef: Als je de orbi in bridge zet, moet je het mac adres ingeven in "mijn telenet" in "bridging".
De TS heeft aangegeven dat hij zijn Orbi geen publiek IP adres wilt geven, en dus moet hij niets in bridge zetten ...
Geen idee waarom je het zo ingewikkeld maakt, want in principe is het net omgekeerd:
  • het LAN IP van de Telenet E-router is altijd 192.168.0.1, tenzij je het in "Mijn Telenet" hebt aangepast
  • het LAN IP adres van de Orbi is altijd 192.168.1.1, tenzij het het in de LAN settings van de Orbi hebt aangepast
@Ex-Netweter Inderdaad het Lan adres kan aangepast worden en dus is dit afhankelijk hoe je dit ingesteld hebt, maar ik wou gewoon zeggen hoe het bij mij is opgesteld en dat dit werkt :-).
Bij @GuildenSpur  zal dit 192.168.1.0 zijn omdat de Telenet router op de standaard zit 192.168.0.1.
Je moet er gewoon voor zorgen dat beide ip ranges niet kunnen mengen.
Dus @GuildenSpur moet je de 192.168.0.x range behouden voor uw digirecorder en de 192.168.1.x range voor uw router. Gebruik ook een aparte kabel direct naar je digirecorder zo heb je interferentie met je andere ip range van je router.
Arnie
Inderdaad, de twee LAN's dienen:
  1. een verschillend IPv4 subnet te gebruiken (het lijkt me makkelijk de defaults te gebruiken, 192.168.0.0/24 voor de LAN van de HGW, 192.168.1.0/24 voor het LAN van de Orbi)
  2. gescheiden van elkaar te zijn
Volgens de probleembeschrijving is er wel sprake van verschillende IP ranges, daarom dat ik vermoed dat de LAN's niet van elkaar gescheiden zijn.
De meest waarschijnlijke reden daarvoor is het onjuist aansluiten van de bekabeling, vandaar mijn vermoeden dat de LAN aansluiting van Orbi met de Telenet CV8560E verbonden is, ipv de WAN aansluiting van de Orbi.
   Arnie | Krak
GuildenSpur
Bedankt voor het blijven meedenken!
Ik heb gisteren nog geantwoord maar dat antwoord kwam precies niet op het forum.
Dat was bedoeld na het bericht van @kristofDW
Ik plaats het eerste antwoord van gisteren nog eens voor de volledigheid.
Hopelijk komt dit antwoord er wel op alsook m'n antwoord van vandaag.
Antwoord gisteren
@Janneke_Dust
uitgeeft.
@Arnie
adres krijgen.
@kristofDW
Antwoord vandaag
Bedankt voor het blijven meedenken.
Ik denk dat ik het probleem gevonden en opgelost heb.
Het probleem is volgens mij de Devolo's. Die zaten in 1 groot netwerk waardoor
je de Telenet kant met de Wifi router in 1 groot netwerk stopt.
Oplossing:
- alle Devolo's laten zitten maar wel de netwerk kabel losgekoppeld.
- apparaten op de 2 devolo's die op het wifi metwerk moeten kunnen aangesloten.
- een nieuw wachtwoord ingesteld zodat enkel deze 2 devolo's dit hebben.
- de 2 andere devolo's voor de digicorder aangesloten.
  Doordat ze het origineel paswoord hebben zitten ze op een ander netwerk en zijn in de Devolo cockpit niet zichtbaar. Ze krijgen correct een IP van de Telenet router.
- Getest door de digicorder af te sluiten en op te starten zodat er zeker een DHCP   request uitgestuurd wordt. Getest met beide digicorders.
Nadelen
- De 2 Devolo's op het Telenet netwerk updaten is niet rechtstreeks mogelijk.
Ze zullen verplaatst en aangesloten moeten worden rechtstreeks op de wifi
router/netwerk voor de Devolo cockpit ze zal kunnen detecteren en updaten.
- Een media speler/backup/whatever in de garage op de Telenet router aansluitem
zal niet rechtstreeks zichtbaar zijn intern en moet je op een andere manier
zichtbaar maken of aansluiten op het Wifi netwerk.
Ik heb de nadelen erbij geplaatst voor mensen die deze oplossing nuttig vinden.
Om vb. een apparaat in de garage te connecteren, kan er ook een devolo geplaatst worden die eveneens op het Wifi netwerk zit met de 2 andere Devolo's en zo zal deze kunnen communiceren met het Wifi netwerk. Dan is er geen wifi nodig.
GuildenSpur
Ik heb gisteren en vandaag een antwoord geplaatst maar dit verschijnt niet op het forum. Nu krijg ik een melding dat het antwoord als spam is gemarkeerd.
Ik zoek even uit hoe ik toch kan posten want de oplossing zat er bij 🙂
Edit: M'n antwoord is hierboven verschenen 👍
@GuildenSpur
Bedankt om de oplossing te delen.
Je hebt ons een beetje op het verkeerde spoor gezet door niet de volledige info te geven.
Er was nergens sprake van 4 Devolo's die op 2 verschillende netwerken zitten 🤔
Maar zoals @Arnie het correct voorstelde: jouw 2 netwerken (xx.0.1 en xx.1.1) waren op een of andere manier met elkaar verbonden.
@GuildenSpur  schreef:
@kristofDW
 De Telenet E-router heeft geen WiFi
Nadelen
Of gewoon eens met de laptop verbinden op de Telenet modem, en dan de Devolo app draaien. Maar ik denk niet dat een update zo belangrijk is voor een Powerline (dient in dit geval alleen voor de interactiviteit van de digicorders ...)
Ik zou dat niet als "nadeel" beschouwen, maar een gevolg van een bewuste keuze die je gemaakt hebt om 2 gescheiden netwerken te hebben
PS. Een apparaat op de Telenet LAN zal je wel kunnen bereiken vanaf je WiFi netwerk (maar niet omgekeerd gezien de Orbi firewall).
GuildenSpur
Je hebt gelijk dat het niet expliciet vermeld is. De manier waarop ik Devolo's hier nu gebruik, is altijd 1 op 1. In m'n originele post heb ik dat als volgt beschreven:
M.a.w. ik bedoelde dus, 1 devolo die rechtstreeks op de telenet router is aangesloten en ergens in huis dan de bijhorende Devolo met de digicorder op. Vervolgens 1 Devolo die tevens ergens is huis is aangesloten en de bijhorende is rechtstreeks aangesloten op de Orbi Wifi router. Dat is inderdaad niet duidelijk als je ervan uitgaat dat je een enkele Devolo ook gewoon aan een bestaande set kan toevoegen.
Het is zo dat dit het enige was waaraan ik kon denken als mogelijke fout en doordat @kristofDW in zijn antwoord ook een mix van de 2 netwerken vermeldde, heb ik dat als eerste check gedaan en met succes.
I.v.m. die E-router, ik heb wel een optie in de modeminstellingen om Wifi af te zetten.
Dat hoeft niet te beteken dat die wifi er ook is maar ik kan wel degelijk een wifi optie af zetten.
Correct, dat is een beter manier om het te verwoorden. Het is een bewuste keuze en inderdaad, de richting wifi -> Telenet zal lukken doordat de Orbi een IP in de range van Telenet heeft. Bedankt voor de verduidelijkingen/toevoegingen.
Nadelen
Het lijkt me een stuk eenvoudiger om je pc soms eens te verbinden met het andere netwerk. Dan zie je de Devolo's van het Telenet netwerk niet, maar wel de andere.
Methode die je beschrijft is omslachtig. Uw vier Devolo's zitten allen op hetzelfde electriciteits netwerk bij jou. Om de twee andere te zien in Cockpit, moet je ze niet verplaatsen, maar wel koppelen aan die van het Telenet netwerk. Nadat je dat gedaan hebt, moet je ze terug ontkoppelen en de twee terug aan elkaar koppelen.  Daarom log eens in met het ssid van het ander netwerk.
