Beemerke63
Tien op tien! Handje vol! Twee handen vol! Follow the reader, reader!
Afstandsbediening TV-box verslikt zich bij het zappen
Ik weet niet of het hier al gepasseerd is maar heb het niet direct gevonden bij de andere draadje.
Ik heb dus al een paar maanden de TV box naar volste tevredenheid. Een ding stoort me wel verschrikkelijk en dat is bij het zappen (zenders in de favorietenlijst) er geregeld 3 à 4 zenders worden overgeslagen. Je ziet de zender onderaan heel snel voorbij scrollen. Op de 5 keer zappen gebeurt dit wel 3 keer. TV box zit in een kast achter gesloten deur, heb de deur al open gezet maar het probleem blijft. Verder werkt de TV box en afstandsbediening perfect. Iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt voor het meedenken!
Grtz,
Frank
15 reacties
Is dit al van in het begin?
Batterijen eens uit de afstandsbediening halen en terug plaatsen?
dusbaba
Experienced Veelweter
Een bus vol! BINGO! Warming up? De volle 100!
Deur open en toe doen zal geen verschil maken. Remote werkt over RF signalen ipv infrarood (vroeger met digicorder) dus deze gaat door de deur.
Misschien dat je iets te snel zapt?
Beemerke63
@Ex-Netweter Is vanaf dag 1 al. De 4 AAA batt. heb ik er al uitgehaald.
@dusbaba Yes i know dat de nieuwe afstandsbediening radiofrequentie gestuurd is en dat het openzetten van het deurtje niet veel zin heeft. Je weet maar nooit hé 😉
Met onderstaande procedure (reeds heb uitgevoerd) moet het deurtje openstaan.
Haal de batterijen uit je afstandsbediening en steek ze er opnieuw in. Probeer ook even andere batterijen als dat niet werkt. Richt de afstandsbediening op je TV-box en hou de 0 en
toets minstens 10 sec. ingedrukt.
Grtz,
Frank
Wheng
@Beemerke63  Raar probleem inderdaad. Ik heb dit zelf nooit gehad maar ik maak zelf zelden gebruik van de favorietenlijst. Een alternatief: maak een ander profiel aan en maak dat je hoofdprofiel. Je kan voor elk profiel een zenderlijst instellen.
Heb je het issue dan nog?
    Wheng | Krak
Beemerke63
@Wheng Deze ochtend nog eens geprobeerd en het probleem doet zich ook voor in de gewone zenderlijst. Wel is waar iets minder dat de AB/TV box zich verslikt maar toch.
Ik probeer straks nog eens met de AB van mijn zoon (heeft ook een TV box) maar ik veronderstel dat de radiofrequentie zal niet dezelfde zijn als die van mijn AB.
Grtz,
Frank
louishufk
@Beemerke63
Dat probleem is vroeger nog gemeld. Je kan daar ook eens kijken maar helpt niet echt verder omdat er geen oplossing gegeven is.
https://www.netweters.be/t5/De-nieuwe-Telenet-TV-box-TV-app/TV-Box-afstandsbediening-slaat-op-hol/td...
  louishufk | Ere-Krak
@Beemerke63
Controleer eens of je het bewust kunt veroorzaken en vermijden. Ik ken de afstandbediiening niet van de TV-Box maar weet wel dat er soms afstandsbedieningen zijn waarbij het knopje blijft haperen na het drukken.
Probeer of je het ook voohebt als je het knopje loodrecht indrukt. Probeer ook als je het knopje scheef indrukt. Probeer dat verschillende keren in verschillende richtingen.
Het indrukken moet kortstondig zijn. Als je het te lang ingedrukt houdt, dan geeft je meerdere keren dezelfde opdracht.
@janne_man  ik heb de tv box en dus de afstandsbediening hier liggen. Je kan met die AB niet bewust de toetsen verkeerd indrukken of het manipuleren. Dus je kan het niet bewust veroorzaken en of vermijden.
Niels
Professional Bijna Allesweter
Ik heb daar ook last van enkel niet sinds dag 1. Heb al geprobeerd batterijen proberen te verwisselen en box resetten. Heb er mee leren leven maar laatste tijd valt het vaker voor.
Ik kan het niet reproduceren maar de tv lijkt geen extra commando te krijgen via afstandsbediening wanneer het gebeurd. Het lampje op de box flikkert niet extra.
  Niels | Ere-Krak
  The burden which is well borne becomes light – Ovidius
    Passend antwoord gekregen? Duid het aan als “oplossing”. Een like mag ook natuurlijk! Disclaimer
Beemerke63
Heren, Ik heb daarnet de AB van mijn zoon gekoppeld met mijn TV box en het probleem blijft.
Zelfs na een factory reset van de TV box. Het ligt dus niet aan de AB maar aan de TV box zelf...
m-jan20
Dan neem je best contact op met de klantendienst om je huidige TV-Box te ruilen.
  m-jan20 | Krak
  Welkom op De Netweters
Beemerke63
@m-jan20  Zodra het kan zal ik dat doen. 😉
@Beemerke63 Ik heb gezien dat het probleem op "opgelost" staat, maar ik wou even medelen, dat ik iemand geholpen heb die hetzelfde probleem had.
De problemen waren:
1. Netwerkverbinding was slecht om de box aan te sluiten, dus internet content laad traag, zo ook favorieten en tv gids.
2. Philiphs hue leds (transfo) lag naast de box en deze gaf storingen
Misschien even beide factoren checken?
Succes!
Beemerke63
@kristofDW . Internetverbinding is prima, werkt razend snel.
Maar uw punt 2 klinkt klinkt niet geheel onlogisch. Transfo's / adapters en wifi kunnen RF signalen storen zodat de TV box een verstoord signaal ontvangt.  Onze TV box staat in een kast waar alle adapters in een power strip zitten. Damn dat ik daar nog niet bij stilstond.
edit
TV box buiten de kast verplaatst ver weg van alle mogelijke vervuiling maar het probleem blijft.
