konijn1
Niet meer mogelijk opnames te bekijken via Digibox.
 we hebben één digicorder en één digibox Op de digibox kunnen we geen opname meer bekijken sinds aantal maanden.
Na uren telefoon en 5 tal bezoeken van technieker is er nog geen oplossing.Volgens de ene ondersteunen ze deze niet meer en volgens de andere na overleg met (de specialist) weet hij het niet meer.Ik heb al alle kabels getest en de digibox op de plaats digicorder geplaatst en omgekeerd maar zonder resultaat de digicorder blijf wel de opames weergeven.
Ik vraag dan uiteindelijk als de box(huurbox) misschien stuk is en mij een vervangende op te sturen ,ja maar die zijn er niet meer .Ga zelf maar eens zoeken in de winkels die er mogelijks misschien eentje liggen hebben.Ik lees in testaankoop dat telenet verplicht is de ondersteuning van de oude toestellen te voorzien tot eind 2026.
We hebben geen internet van telenet en dus geen tv box ter vervanging.Dus na 30jaar klant te zijn worden we tegen de muur geplaatst.
Wat kunnen we doen???
Kan dat
Titel gewijzigd door Dante (mod) | Vorige titel: digibox
28 reacties
Enkele troubleshooting opties
  • Zijn beide toestellen verbonden met de Telenet Modem? En zijn ze interactief (14 dagen TV-gids, Terugkijk TV, …)
  • Staat opnames delen aan op de Digicorder?
  • Kan je de opnames zien staan op de Telenet TV-app of website?
  • Wanneer je alles herstart doe je dat dan op deze manier?
    Alles uitzetten. Vervolgens eerst de modem, dan de Digicorder, tenslotte de Digibox herstarten (wacht tot ieder toestel volledig opgestart is alvorens je het volgende opstart)
  • Het probleem kan ook bij de Digicorder liggen natuurlijk, dat die opnames niet laat zien aan de Digibox. Eventueel al eens een reset naar Fabrieksinstellingen MET behoud van opnames geprobeerd?
Mogelijk nog een aanvulling.
@konijn1
Als je op je Digibox naar opnames gaat, heb je rechts (veronderstel ik, op basis van hetgeen ik zie op een Digicorder), Opties staan. Kies dat en als alles correct verbonden is moet je daar de Digicorder kunnen selecteren.
konijn1
Das juist het probleem er komt op de takenbalk beneden geen melding meer van opname bekijken.
Dinsdag ga ik na veel heen en weer mailen met verschillende winkels eentje gaan halen.
meer nieuws woensdag a.s
Hou ons op de hoogte benieuwd als je een andere digibox aansluit of probleem opgelost is
Ik heb bang dat het einde verhaal zal zijn ,van de Digibox van opnames delen
konijn1
Hoera,hoera heb er eentje gevonden.
Maar heb juist hetzelfde probleem.alles ok  maar geen  MIJN OPNAMES.Op beide toestelllen heb id de energie stand uit en toelating boven de 18jaar
Wissel ik beide van plaats blijft het probleem en de digicorder werkt perfect op de plaats van de digibox.
Dus ik denk niet dat her ergens met kabels te maken heeft.
Iemand enig idee?
@konijn1 als je met een laptop op de kabel boven test, heb je er dan internet op, dit al eens getest??
De Digicorder neemt de opnames op op z'n interne hardeschijf. De locatie van de Digicorder maakt dus uiteraard geen enkel verschil voor de beschikbaarheid van de opnames in het menu van de Digicorder zelf.
konijn1
Heb vandaag terug contact genomen met telenet en de vriendelijke meneer aan de overzijde heeft mededeling gedaan na een lange periode dat één IT er mij ging contacteren om probleem trachten op te lossen.Zodra ik iets verneem post ik het.
Zou het nog werken , zijn hier gebruiker waar het wel werkt
Op de digibox de opnames van de Digicorder bekijken
Wat in ieder geval nog werkt: opnames van de digicorder op de PC bekijken. En opnames van een digicorder op een andere digicorder bekijken (in hetzelfde netwerk uiteraard). Dan zou ik het toch vreemd vinden dat opnames van een digicorder nier meer op een Digibox zouden bekeken kunnen worden (in hetzelfde netwerk welteverstaan).
Ik denk het ook dat er niet veel situatie meer zijn dat een digicorder en een digibox aan het zelfde  netwerk vast hangt om de opnames te zien
Er zullen mensen zijn die de Digibox vervangen hebben door een tv app of andere vrij toestel op Android
Er zullen wel nog Digiboxen en digicorders zijn die niet aan netwerk hangen maar deze gebruikers gebruikte deze optie nooit
Of wisten het misschien niet dat het kon
konijn1
Vandaag IT er aan de lijn zoals afgesproken maar juist geen stap verder na 45 min krijg je dan flauw antwoord dat er veel problemen zijn met deze boxen.
Stel voor om een tweede digicorder bij te plaatsen zonder verhoogde kosten,kan je doen maar wij hebben er geen.Bij de ene winkel zeggen ze dat ze het zo uitfaseren en de ander zegt dat dit niets oplost.Gaat een bijkomende digicorder iets oplossen?
Hou jullie op de hoogte van de evaluatie.
Ben nu berekening aan het maken voor mijn gederfde werkuren en telefonie.
Zou wel kunnen werken met die 2 Digicorder
Doe de test
Zal moeilijk zijn een refurbished Digicorder te vinden er komen ook niet veel meer binnen
Omdat ze zeer oud zijn en de restwaarde is 0
konijn1
Vandaag mail ontvangen van Mediation Advisor van telenet  met aandringen van toch nog eens een technieker langs te sturen en alsdan probleem op te lossen.
Zonder ontvangst van technieker kunnen we niet verder onderhandelen en contact name met de klachtendienst lost niets op gezien deze niet over het ganse dossier beschikken.
Dus ben ik akkoord gegaan maar met tijdslot van één uur ipv halve dag.
We wachten af.
