26.379
momenteel heb ik 1 digicorder en 1 digibox elk aangesloten op een tv toestel ( living, keuken ) wat is nu de fconfiguratie die nodig is om beide toestellen te laten werken met de nieuwe tv box ? hybride oplossing ( tvbox en digicorder) is niet mogelijk.
moet ik dan 2 tv boxen aankopen wil ik minimaal dezelfde functionaliteiten behouden ? ( oa ieder tv toestel behoudt zijn afstandsbediening,...)
hartelijk dank voor de feedback & hulp
Je zal 2 Tv-Boxen moeten huren (2de aan € 4.45)
Beide dienen verbonden te zijn met internet (wist je wel 🙂 )
Vermits de opnames in de cloud staan, kan je ze op beide toestellen bekijken
Je kan de afstandsbedieningen van de Tv-Box koppelen aan het bewuste tv toestel (keuken of living)
Zo kan deze van de Tv in de kast verdwijnen en stof vergaren 🙂
Er zijn meerdere mogelijkheden. De digibox kan bvb vervangen worden door een CI+ kaartje.
OK, je hebt niet dezelfde mogelijkheden, maar de OP heeft gevraagd naar de minimale mogelijkheden.
@StefaanH
Als ik telkens commentaar moet geven als een antwoord niet 100% juist is, heb ik niets anders te doen.
Jij geeft toch ook niet alle oplossingen die er zijn
Maar ik heb het begrepen.
We zullen de kraks maar laten antwoorden. De rest is voor jullie toch onbekwaam
ok foutje van mij huren dus 😁
@StefaanH mogelijkheid van het kaartje kende ik maar geeft indd niet dezelfde mogelijkheden. komt er dus op aan 2 boxen te huren dan om te voldoen aan de noden.
@Bolletje schreef:@StefaanH
Zoals @Suzy reeds aanhaalde was dit totaal niet "corrigerend" bedoel en zeker niet kwaadwillig. Het was "aanvullend" en zeker geen persoonlijke aanval of terechtwijzing. Gewoon een aanvulling.
En dat heeft niks met het Krak-zijn te maken, dat is mijn persoonlijkheid. Mijn madam zegt dikwijls genoeg dat ik autistische trekjes heb omdat ik nogal eens "mierenneuk" .... Een beetje misvorming door mijn beroep, ben gepensioneerd IT'er, en in een code moet elk punt en elke komma juist staan of het werkt niet.
Mijn punt was gewoon dat OP de minimale vereisten vroeg. Jij gaf meteen de beste oplossing, en dat was goed, want uiteindelijk heeft OP daar ook voor gekozen, maar hij beschikte nu wel over meer info om weloverwogen een keuze te kunnen maken. En dat was juist mijn intentie. Meer info zodat men bewuster kan kiezen. En niet u verbeteren. Ik heb u aangevuld. Dat is niet hetzelfde. En zonder negatieve ondertoon.
Wat mij betreft case closed. En alsjeblieft, doe gewoon verder, je bent goed bezig. Enkel uw tenen een beetje intrekken 😋
Ik heb ergens op de site gelezen dat de afstandsbediening van de TV box specifiek is. Wat wordt daar dan precies mee bedoeld? Zoals ik dit begrijp heeft iedere TV box zijn eigen afstandsbediening.
werkt één afstandsbediening dan wel op 2 TV boxen? Ik kan mis zijn. Ik heb er 2 als ik straks thuis ben ga ik dat is proberen of deze van beneden ook boven werkt.😉
@Domi1963
Ik zeg nergens dat je één afstandsbediening voor beide boxen kunt gebruiken.
Topic starter vraagt als ieder tv toestel zijn eigen AB behoudt. En hier antwoord ik op dat hij de AB van de Tv-Box kan koppelen aan het bewuste toestel (TV) in de keuken of living.
Dan kunnen de AB's van de Tv's in de kast verdwijnen
Als elke box een specifieke afstandsbediening heeft , ga je ook je box moeten inruilen als de AB stuk is. En dat zal volgens mij wel niet zijn.
