Olga
Handje vol! Follow the reader, reader! Leesbeest! Mooi, mooi!
Installatie fibermodem Zaram XGS-PON ONU SFP+ lukt niet
Enkele weken geleden heeft Telenet de glasvezellijn aangelegd. Ik verwachtte dat de bridging niet zou werken, dus kocht ik een XGS-PON ONT van ZARAM om deze in mijn UDM Pro te installeren. Ik heb het geïnstalleerd, de configuratie gedaan volgens de instructies van Telenet (https://www2.telenet.be/residential/nl/klantenservice/internet/modem-en-andere-toestellen/eigen-mode...), maar het werkte niet. Het serienummer is geregistreerd bij Telenet, maar het werkt nog steeds niet.
Heeft iemand succes gehad met het gebruiken van zijn eigen fibermodem?
Titel gewijzigd door Laurence (mod) | Vorige titel: Eigen fibermodem Zaram XGS-PON ONU SFP+
21 reacties
@Olga een goeie stap voor stap info kan je hier vinden = https://www.netweters.be/t5/Eigen-modem/Vrije-hardwarekeuze-vanaf-1-11-2024/m-p/193247#M94
daar kan je nog eens checken wat je nog moet doen enz.
of @flip1953  kan je misschien helpen 😉
Olga
Ik denk dat de technicus iets verkeerd heeft gedaan. Het lukte hem aanvankelijk niet om de Telenet modem te registreren. Toen ik hem vertelde dat ik een eigen modem had, probeerde hij die te registreren. Dat werkte niet en nu denk ik dat de instellingen gewoon verkeerd zijn. Hij heeft de coax-modem opnieuw geïnstalleerd, maar in de Telenet-configuratie staat dat ik glasvezel heb.
Misschien is het het beste om hen eerst te vragen de installatie opnieuw te doen en de procedure te volgen die je hierboven hebt vermeld.
Wat bedoel je hiermee? Hoe kan een technieker een coax-modem installeren als je glasvezel hebt?
Welke Telenet modem heb je? Normaal zou dat de Fiberbox moeten zijn, de F(a)ST5685LGB-TN
Hoe is de modem aangesloten?
Met welke fiber kabel probeer je jouw Zaram ONT aan te sluiten?
In principe moet dat een SC/APC naar SC/UPC kabel zijn: aan de kant van de aansluitdoos een SC/APC (grote groene connector) en aan de kant van de Zaram module een SC/UPC (grote blauwe connector).
Heb je de WAN poort op de UDM Pro correct ingesteld (voor DATA VLAN-ID = 1081 / Pbit = 0)
zie: https://www2.telenet.be/content/dam/www-telenet-touch/nl/klantenservice/downloads-(pdf)/free-modem-s...
De enige correcte manier is:
  1. Eerst de Telenet modem laten installeren. Pas als dat correct werkt weet je zeker dat jouw glasvezel aansluiting in orde is.
  2. Pas als alles goed werkt (speedtest etc) het registratie formulier invullen. Op dit formulier is er onderaan (op mijn verzoek) een "free text" comments veld. Schrijf hier eventueel wanneer je wilt opgebeld worden. Het enige wat je nodig hebt is het correcte PON nummer van de Zaram in het formaat ZRMT12345678 (12 charcaters). Soms staat er op de module een serienummer in het formaat ZarmCN12345678, dan is het PON nummer ZRMT+de 8 cijfers.
  3. Een technieker van de back office zal je nu terugbellen en de switch doen.
Neen, ik denk dat jij hier de eerste bent die vragen heeft over een Telenet Fiber aansluiting
Deze zin inrigeert mij.
Als je het werkelijk over een coax-modem hebt, m.a.w. de Telenet F(a)ST3896LG-TN, dan heb je geen XGS-PON aansluiting, maar een RFoG aansluiting 🤔
Bij RFoG komt wel een glasvezel in je woonst, maar wordt het signaal terug omgezet naar coax, waarachter een Telenet coax modem geplaatst wordt.
In dit geval kan je wel een eigen modem gebruiken, maar dan spreken we van een kabelmodem (waarbij je dan het HC-MAC adres moet opgeven voor regstratie).
Vandaar mij vraag in de vorige post welke Telenet modem je nu juist hebt
Olga
I will switch to English as Dutch is not my native language and maybe then I can explain a bit better.
Approximately one month ago, fiber cabling was installed in my premises. About two weeks ago, a T-unit technician was scheduled to install the Telenet fiber modem. During this visit, the technician encountered difficulties registering the Telenet fiber modem.
It was also noted that my previous coax modem operated in bridge mode, a capability the technician stated was not available on the new fiber modem. I advised the technician that I intended to use my own networking equipment (specifically a UDM Pro with a Zaram XGS-PON module) and would therefore not require bridge mode on the Telenet device.
Instead of completing the standard installation process to ensure the Telenet fiber modem was fully activated and functional, the technician attempted to install my personal equipment directly. This direct installation was unsuccessful, leading the technician to determine that the issue required assistance from a more experienced colleague.
Subsequently, the old coax modem was reinstalled. However, my account status on the Telenet portal now indicates I have fiber service, while the old coax modem remains active, resulting in an undesirable double NAT configuration. My prior network configuration seems to have been overwritten.
It appears the issue stems from the installation procedure being incomplete or incorrect, specifically the attempt to bypass the standard Telenet modem setup.
My proposed next step is to request Telenet perform the official service switch to fiber correctly using their standard procedure. Once the fiber connection is confirmed to be stable and active via the standard setup, I can then proceed with transitioning to my own equipment.
Thank you for all the advice you have given me regarding this situation. I will keep you informed of how it goes and share the outcome of my next steps.
Thanks again everyone!
If I understand well ..
  1. you previously was using a Telenet cable modem in bridge. By definition this was the CV8560E (E-router), as this is the only Telenet modem, which can be used in bridge mode, correct?
  2. The technician now tried to install the Fiberbox (F(a)ST5685LGB-TN) - but wasn't successful
  3. Then tried to install the Zaram XGS-PON, which wasn't successful either
  4. Now you are back on cable with the CV8560E, but the bridge is not working anymore (because the cable modem is not available anymore in "My telenet"...
I guess the best thing is indeed to keep using the cable modem (without bridge), waiting for the next technician to come and install the Telenet Fiberbox first - before you switch to the Zaram in a 2nde step 🙂
Olga
Update
Last week telenet sent a technician to fix the installation. They finally installed the telenet fiber modem/router . The technician tried to see with his colleagues if switching to the Zaram XGS-PON is possible. He was told that despite that on paper it might be compliant, they might not want to add the profile in their system to allow this modem to be used. They also do not seem to have much knowledge in this field. They were surprised that it works for some of their competitors (it works with Edpnet, Proximus, Mobile Vikings, Scarlet, FASTfiber, WAN-connect & Mixtus).
I will still try to request the switch via the form, I might break my internet if it will not work.
What does that even mean? Why wouldn't it work...
It's not the technicians job, so it's normal that he doesn't know.
Telenet also doesn't have a choice. If it's compliant to the specifications (listed here in the “FTTH XGS-PON (Telenet)” pdf) they need to allow it. But it's the people you contact using the form that have the necessary knowledge for this and they'll perform the changes.
Olga
I agree with you. It should work but they have to allow the modem profile in the system (whatever that means) and its not about the serial number. Currently there is no other profile but their own modems.
The technician was in fact in contact with Telenet engineers (via WhatsApp or whatever chat they use internally). There seems to be some internal debate at telenet and it seems that I am the first one to be asking to use my own modem on fiber. I really hope they want to work with me to get it working, they have the opportunity to test it for the first time. I am willing to be the "Guinee pig" here 🙂.
I have been the "Guinee pig" for getting my Fritz!Box Cable working >> https://www.netweters.be/t5/Eigen-modem/Vrije-hardwarekeuze-vanaf-1-11-2024/m-p/193247#M107  😊
The proces should be:
  1. complete the "modem-freedom" form on: https://www2.telenet.be/residential/nl/web-forms/modem-freedom.html
    • both the PON modem-ID's of your Telenet fiber modem and your Zaram XGS-PON (ZRMTxxxxxx) need to be filled in.
    • also the brand and type of the own modem (Zaram XGS-PON ONU SFP+).
    • your phonenumber (important).
    • finally the "remarks" (opmerkingen) field where you can put in further information (free text field). Mention the timeslots they can call you.
  2. somebody from the technical back-office will call you just before they switch the PON numbers (and will stay on-line with you during the switch-over).
It is also important that you set-up the WAN port of your own router correctly (DHCP and VLAN-ID 1081). Without the correct DATA VLAN-ID it will of course not work: your modem wll see the "light" but the router will not receive a valid IP adress. 🤔
I have been successfully working toghether with the Telenet Folks to get the Fritz!box 6690 registered, even before the official launch date of Nov, 1st (I must have been also the first one to test the Form etc).
I will send you a private message with their internal e-mail address (I guess i'm not allowed to disclose this in the public Forum 😊).
But suggest to start completing the Form with all necessary information (even if already done: the Form just sends a message to the back-office).
No stress.
In case it will not work, Telenet will re-enter the PON-ID of the Telenet fiber modem, so that you're back on-line.
PS
Make also sure that your are using the correct fiber patch cable.
To connect the Zaram XGS-PON you will need a SC/APC to SC/UPC cable.
  • the "big green" connector (SC/APC) at the side of the Telenet fiber terminal (ONTP).
  • the "big blue" connector (SC/UPC) at the side of the Zaram SFP+ module.
I wish you good luck.
Olga
Thank you for your detailed explanation and for sharing your experience with modem registration; it's genuinely helpful to hear from others who've navigated similar situations.
Following up on my previous post, I submitted the form to Telenet, and they've now responded (text message). They're asking me to contact the manufacturer of my XGS-PON module (Zaram) to confirm compatibility and then to instruct Zaram to contact Telenet's engineering team directly.
While I will certainly try to fulfill this request, I have some doubts about whether a company like Zaram will engage in this kind of direct, customer-initiated technical liaison with a local ISP. It feels like a long shot.
Nevertheless, I'm committed to being patient and trying to make this work. I truly hope Telenet will also make the necessary effort from their end. Ultimately, solving this, will bring benefits everyone involved!
I'll keep you posted on any developments.
@Olga We have not heard from you since your previous post last year 🤔.
Any developments you want to share? Have you been successfull in registering your Zaram XGS-PON ONT?
Olga
Hi! Unfortunately, no good news yet. I’ve been going back and forth with a Telenet engineer to get the Zaram module provisioned, but there seems to be very little willingness on their end to find a solution.
Initially, they claimed they needed to verify if the module complies with their hardware and BBF.247 specifications. Despite months of pushing, I still haven't received a straight answer. The last communication I had was in late October, stating the teams were still 'researching' it. Now that the holidays are over, I’ll give it one more try, but it feels like I’m just stuck waiting for a competitor to arrive on my street.
In the meantime, I’m running a double NAT setup with the firewall disabled on the fiberbox. It’s functional, but definitely not the clean setup I was hoping for.
doetje
Did you try the steps BIPT lists when a provider is not very cooperative?
From https://www.bipt.be/consumers/telephone-internet-tv/rights-and-obligations/free-modem-choice:
Your provider does not offer a free choice
Does your modem comply with the rules, but does the provider not cooperate? Write a letter or e-mail to the provider requesting a solution within a reasonable time.
If there is no good solution, you can turn to the Office of the Ombudsman for Telecommunications for mediation. Report your problem to the BIPT as well so that it can keep track of the providers who are not following the rules.
I'm getting a fiber connection from Wyre in February with Telenet internet activated afterwards and am really interested in a solution for a clean setup as well.
Been running a bridged setup on a Proximus BBOX for years now, somewhat surprised that Telenet seems to make this so difficult 😕
