VRT1 korrelig beeld bij live uitzendingen
ik zie sinds deze week al enkele keren bij live uitzendingen (Nieuws en vanavond ook zomerhit) dat het beeld korrelig is, net of ze SD beelden opwaarderen naar HD, maar zie het bij alle uitzendingen op VRT1 sinds deze week.
is toch geen reclame voor VRT, is dit een probleem van VRT of een probleem van telenet van het inkomend signaal van de VRT????
moet zeggen, ik kan het beeld via satelliet van TV Vlaanderen ook zien en daar zie ik die korrels niet in het beeld, dus ik veronderstel dat het bij Telenet ligt dit probleem.
kan dit door @Moderator of @Suzy eens aangekaart worden dit probleem, en nee ik zie het niet enkel bij mezelf maar op verschillende tv's gemerkt met het telenet digitaal signaal.
102 reacties
MartijnS
Experienced Veelweter
De magic number! WOW! Even demarreren... Lezersgoud. Respect!
Heb dezelfde indruk, ook net gemerkt bij Zomerhit... Korrelig en gepixeleerd 😞
@MartijnS had het deze week al paar keer ontdekt bij het nieuws van 19 uur, is niet enkel vanavond, op satelliet is het beeld zuiver zonder korrels of pixels.
valt ferm op, net of ze SD upscale naar HD via telenet.
Je hebt gelijk wat een korrels trok op niets het beeld op de app via vrt max gezien geen korrels
we hebben verder gezien zo
Vrienden die via tv met kaartje zien zeggen het zelfde slecht beeld
@luc55 was tijdens het nieuws nog te merken aan de balkjes vanonder met een tekst van het onderwerp, wat is al heel de week opmerk, korrelig en nieuws items ook korrelig beeld.
het is iets dat bij telenet uit fout gaat.
Ik ben nog niet thuis zal eens zien aan hoeveel bandbreedte het werd uitgezonden  of kan jij eens zien denk dat het daar aan ligt
@luc55 bitrate is nog steeds hetzelfde op VRT1 rond de 9780 max, het zit hem in de bron zelf van Telenet naar ons toe dat er ergens iets fout gaat, een encoder ofzo die het beeld niet goed verwerkt op 1080i.
valt goed op tijdens het nieuws ook op de beelden van het nieuws, beeld van in de studio en reportage's.
bij water zie je het zeer perfect, de korreligheid en pixels zijn een feestje aan het bouwen op het scherm.
en zie dit al heel de week dat het beeld niet juist is, bij snelle beelden is het gewoon verschrikkelijk beeld (sport), is net of het een laag SD beeld is.
via satelliet is dit niet.
ligt duidelijk bij telenet zelf.
ps: ben eens de volledige transponder 298Mhz aan het bekijken en het is op alle zenders die daarop zitten, dus het is een transponder probleem of de encoder die erop zit dat aan vervanging toe is.
@Moderator @Suzy best eens doorgeven dat er op de volledige transponder problemen zijn waar VRT1 op zit en enkele compact signaal zenders.
Bjarne
Ex-Moderator
@Master-Magic Bedankt om dit te melden. Ik heb het doorgegeven zodat onze collega's dit kunnen bekijken.
Bjarne | Ex-Moderator
@Bjarne bedankt, valt ferm op bij snelle beelden, op alle zenders op die mux (freq).
@Bjarne
Momenteel op Canvas bij sporza live ook goed zichtbaar het slechte beeld, zit op dezelfde transponder waar VRT1 op zit, andere zenders op andere transponders ook al eens getest maar daar niet direct gemerkt deze problemen, je ziet duidelijk op grote schermen ook de korrels als er witte balken zijn met tekst in en bij de snelle bewegende beelden.
Kcquipor
Professional Meerweter
Gisteren avond eens speciaal naar het VRT1 journaal gekeken en heb deze slechte kwaliteit ook gezien, zeker bij het Sport gedeelte was het beeld heel korrelig…
@Master-Magic even om te laten weten dat onze collega's dit momenteel nog altijd verder aan het analyseren en bekijken zijn. We laten uiteraard iets weten zodra we info of nieuws hebben.
@Suzy ok bedankt, het probleem is nog steeds actief momenteel.
je ziet het perfect bij snelle beelden dat de zender niet mee kan met encoderen en maakt er een blokjes beeld van net of die niet genoeg bandbreedte krijgt.
en je ziet dan in de witte balk tijdens het nieuws van onder spikkeltjes.
op verschillende tv's gezien in verschillende gezinnen.
Highlander
Dag van de Chocolade Complimentendag Star Wars Day On a roll...
ook hetzelfde opgemerkt zeer slecht en korrelig beeld
filwilger
Dag van de Chocolade A born reader! Follow the reader, reader! Leesbeest!
Ook reeds sedert enkele dagen opgemerkt tijdens wk atletiek, wielrennen en nieuws. Komt ook voor op rtbf . Nog steedd schemering waar tekst en logo staan.
