26.570
Om wat (sluimer)elektriciteit te besparen zou ik graag 's avonds mijn tv, stereo en digicorder uitschakelen door middel van een stekkerdoos met schakelaar. Nu stel ik mij de vraag of dit kwaad kan voor de digicorder. Ga ik gegevens kwijt zijn? Ga ik mijn opnames kwijt zijn? Moet er iets opnieuw ingesteld worden?
@Ex-Netweter de tv box zou ik persoonlijk zeker niet zonder stroom zetten, tot alles echt op punt staat, gegevens enz gaat u niet kwijt zijn, maar ik laat hem liever standaard staan in verband met updates enz.
Jos
Elke stroom uit-aan schakeling is in principe niet goed voor een toestel.
Als je dit honderden keren doet zou bijv de voeding het wel eens kunnen begeven, en dan heb je een nieuw toestel nodig. In dat geval ben je je instellingen en opnames kwijt (klassieke digicorder, de opnames van de toekomstige tv box staan in de cloud).
Huur je je digicorder ? Dan krijg je wellicht een nieuwe moest hij stuk gaan.
Een betere oplossing is om de spaarstand te activeren. Het verbruik is dan al stukken minder en de levensduur zal er wel bij varen. Het enige wat je verliest in spaarstand is de interactiviteit.
@Ex-Netweter en om nog een aanvulling te geven op de uitleg van de twee heren hierboven. Als je spreekt over een nieuwe TV-box, heeft het veranderen van de energiestand naar eco-start ook geen impact op het beheer van je opnames. Dan kan je er nog altijd perfect aan, omdat deze in de cloud bewaard worden.
Op een oude digicorder, gaan de opnames die je reeds ingepland hebt gewoon doorgaan. Maar je kan geen nieuwe opnames inplannen via Yelo Play. Je digicorder is in slimme energiestand namelijk onbereikbaar van buitenaf.
Ik gebruik de nieuwe TV Box en deze staat in eco-modus. Na ongeveer één minuut branden er geen lampjes meer en bij opstarten kan ik na ongeveer een halve minuut alle functies gebruiken. Echt een aanrader, bij onze vorige HD Digicorder duurde dit al snel enkele minuten.
@Hofkens als het goed gaat zeker blijven gebruiken, maar bij sommigen loopt het bij eco stand vaak mis, vandaar mijn raad probeer standaard, en als het dan blijkt dat het aan de eco stand ligt zeker melden want, ze moeten ook weten welk toestellen, modem enz om de fout op te sporen.
Jos
Het gaat inderdaad over mijn digicorder, maar ik kan het trefwoord nergens vinden, vandaar dat ik het hierbij heb gezet. Sorry.
Hoe kan ik de spaarstand inschakelen? Ik kan hem, bij mijn weten, enkel op stand-by zetten. Of heb ik het verkeerd?
@Ex-Netweter@ schreef:Hoe kan ik de spaarstand inschakelen? Ik kan hem, bij mijn weten, enkel op stand-by zetten. Of heb ik het verkeerd?
Hier lees je alles over de slimme energiestand op digicorders.
@Ex-Netweter, geen enkel probleem! Ik heb jouw post verplaatst naar het bord 'Hardware & instellingen' onder de categorie Televisie. Vervolgens heb ik de labels digicorder en slimme energiestand eraan toegevoegd. Zo kunnen anderen jouw onderwerp ook sneller vinden wanneer ze dezelfde vraag hebben. 😉
De URL die @Wheng deelde, bevat trouwens veel informatie over de energiestand op de digicorder. Kijk er zeker eens naar.
Bedankt ! Ondertussen heb ik de slimme energiestand terug gevonden !
