26.912
Ik zoek een mogelijkheid om het geluid van de tv-programma's te versterken, bv omleiding naar een koptelefoon, maar het geluid van de tv mag niet uitgeschakeld worden en het niveau moet autonoom kunnen functioneren ten behoeve van niet-hardhorenden. Iemand een idee wat ik kan doen ?
Dat zal sterk afhangen van je Setup. Sommige TV's hebben een optie om zowel de interne speakers als een extern toestel van audio te voorzien.
Je zal dus wat meer info moeten geven over welke tv, koptelefoon (eventueel andere toestellen) je hebt.
ik gebruik het zelf niet maar zoiets kan dat wel
hdmi audio extractor
voorbeeld van amazon https://www.amazon.de/Amazon-Basics-Extractor-Converter-Stereo-black/dp/B07KRWYN4R/
of dit vertraging op het geluid meebrengt weet ik welniet
je sluit dan de draadloze koptelefoon of het tweede audio apparaat of dergelijke aan op deze zijn audio poort
Kun je ons vertellen welk merk en type TV je hebt, en of je een versterker hebt aangesloten op je tv of tv-box?
Ik gebruik een surround-systeem dat is aangesloten op mijn tv. Hierdoor wordt al het geluid dat via de tv komt versterkt, terwijl het geluid van je tv actief blijft.
Als je een versterker hebt aangesloten, kun je daar je hoofdtelefoon op aansluiten, zodat je op beide apparaten geluid hebt.
geen idee hoe slechthorende de persoon is, maar voor mensen met een hoorapparaat zijn er vaak extra opties, zeker op nieuwste toestellen.
Je kan dan op de STB (of TV) een extra kastje aansluiten, sync met bluetooth met hoorapp en geluid gaat dan, zaols met oortjes, recht naar hoorapp, dus geluid in oren.
werkt prima, ken iemand dat dat gebruikt
Merk daar is phonak/Laperre
Ik draag geen oorapparaat, maar de klank moet voor mij wat harder staan dan het niveau welke mijn echtgenote, die heel goed hoort, kan verdragen.
Het is een Sony Brava smarttv (KD-55 reeks) die verbonden is via hdmi met de telenet tv-boix. De koptelefoon is een JBL met Bluetooth.
je bent beter met een analoge hoofdtelefoon dan met een 3.5mm naar bluetooth transmitter, met je JBL
de omzetting van analoog naar bluetooth geeft een vertraging van een halve seconde ofzo op het geluid
met een oudere analoge hoofdtelefoon, of zelf een fm transmitter om naar een radiotje te zenden, langs een 3.5 mm jack, heb je dit niet.
deze hoofdtelefoons bestaan/bestonden in infrarood en RF versie (RF 866 of 433 mhz denk ik) , vanwelke de RF veel beter is natuurlijk
of je het brongeluid hiervoor uit de tv zelf, een versterker, of een hdmi extractor haalt maakt in principe niet uit, zolang er een poort beschikbaar is dewelke de tv zelf zijn geluid niet dempt tijdens gebruik
met beide een rf hooftelefoon, en fm transmitter om met een radio'tje en oortjes te luisteren, heb je een bereik van een 30 -tal meters, zonder audio vertraging
enig nadeel , als u dat erg zou vinden, is dat bluetooth beveiligd is, en per FM of RF eventuele buren mogelijk kunnen mee-afstemmen op uw tv geluid
edit: ik zie na even zoeken dat er ook hdmi audio extractors zijn met bluetooth ingebouwd, om de JBL te kunnen gebruiken
zoals deze https://www.amazon.com.be/-/en/Extractor-Converter-Bluetooth-Transmitter-Headphones/dp/B0BDM8ZC3N
ofdat er vertraging bij is kan ik wel niet zeggen
Dat zou moeten kunnen met deze koptelefoon:
Toen ik hem kocht stond ie nog 173 euro, maar intussen gestegen. Het geluid van de koptelefoon werkt onafhankelijk. Er is dus een volumeregelaar op de koptelefoon zelf. Je kan met de tv verbinden via 3.5 MM jack of optisch digitaal. Dat laatste werkt niet voor alle zenders.
Er zijn gelijkaardige toestellen die niet zo duur zijn, maar het geluid van die Sennheiser is wat mij betreft zijn geld waard.
